Chtěl bych se zeptat jestli by bylo možne dodělat DO k centralu. Mám odemykaní pouze na klíč u řidiče.
Mam 307SW rok vyroby 2003
[upravil dne 3/7/14 17:53 od Faron]
Spíš nemáš klíč s dálkou. Pokud vím, tak se 307 snad bez dálky nedělala. Nejspíš by jsi potřeboval jenom nový klíč a to potom spárovat na diagnostice. Doporučuju v nějakém slušném origo servisu. Dodají klíč podle VIN a spárují. Ovšem toto vše za předpokladu, že dálka v aute je OK.
mrkni tady
http://peugeot.mainspot.net/wiring307/el6202s7s1.htm
potřebuješ dálku s přepínacím relátkem zvlášť pro zamknutí a odemknutí (2 přepínací relé)
najdeš dráty u BSI 6212 (pozice 27 bílého konektoru úplně vzadu na BSI vpravo) a 6214 (pozice 4 tamtéž)
zamčení fára....
tu 6212 přerušíš a zapojíš na rozpínací kontakt (v klidu sepnut) zamykacího relé. Tu část drátu, která jde směrem ke dveřím připojíš na střed relé, dále na spínací kontakt tohoto zamykacího relé připojíš drát 6214. Takže v době zamykacího impulzu se drát 6212 rozpojí a ta půlka jdoucí k zámku se na chvilku spojí s 6214.
tak a teď odemčení fára.... je jednodušší přes relátko odemykání budeš spínat 6214 drát se spojeným 6212.... snad je to jasný. takže 6214 přivedeš přes spínací kontakt relé na střední vodič odemykacího relé (na tu půlku drátu, která jde k zámku)
[upravil dne 4/7/14 01:03 od punkac]
tady odtud jsem taky čerpal
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9425&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
jinak kdybys koupil tohle
http://aukro.cz/dalkove-ovladani-pro-centralni-zamykani-od-399-kc-i4170108634.html
tak to umí i otevření jen kufru (červenočerný drát centrálu mezi napájecíma drátama připojit na 6229 (pozice 2) v prostředním zadním konektoru)
Ano, byla tam origo dálka viz charakteristika - klíč PLIP VF
Charakteristiky vozidla
Modelová řada 307
Č. APV/PR 09627 89 1 1065
Datum poč. záruky 15.4.2003
Směrnice EU e2*98/14*0243*05
Všeobecné informace
DRUH VÝROBKU OSOBNÍ VOZIDLO
OBCHODNÍ ZNAČKA / TYP ORGÁNU PEUGEOT
MODELOVÁ ŘADA 307
TYP KAROSERIE KOMBI PRO VOLNÝ ČAS
ÚROVEŇ VÝBAVY ŠIROKÝ ÚHEL 1
MOTOR VSTŘIKOVÁNÍ TU5JP4
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA 5
TYP LAKU LAK METALICKÝ LESKLÝ
BARVA KAROSERIE LAK ZELENÝ IDAHO
TYP VNITŘNÍHO VYBAVENÍ/OBLOŽENÍ TKANINA NATUREL + MISTECO \"NW\"
BARVA ČALOUNĚNÍ \"FQ\"
PŘEVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE) MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA BE4 J
MOTOR (TYP) MOTOR TYP TU
PŘÍDAVNÝ EMBLÉM, RŮZNÉ BEZ PŘÍD MONOGRAMU
EMBLÉM SW
ŘÍZENÍ POSILOVAČE ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM
SOUKOLÍ POHONU RYCHLOMĚRU BEZ C T
Přívod paliva do motoru
DETEKTOR VODY FILTRU MOTOROVÉ NAFTY BEZ DETEKCE VODY V NAFTOVÉM FILTRU
BLOK VÁLCŮ (MATERIÁL) LITINOVÁ SKŘÍŇ VÁLCŮ
PALIVO BEZOLOVNATÝ BENZÍN
EMISNÍ PŘEDPIS (MOTOR) EMISNÍ PŘEDPIS S DAŇOVÝM ZVÝHODNĚNÍM EURO 4 (MOTOR)
KATALYZÁTOR KATALYZÁTORU 3 DÍLNÝ FILTRY POKOV RHODIEM+PALLAD
CHLAZENÍ OLEJE BEZ VÝMĚNÍK CHLAD KAPALINY/OLEJE
OHŘEV OKRUHU ODVODU PLYNŮ Z KLIKOVÉ SKŘÍNĚ BEZ ŽHAVENÍ OKRUHU
PALUBNÍ DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM EOBD AUTODIAGNOSTIKA \"EOBD\" BEZ AKCELEROMETRU
TECHNICKÝ EMISNÍ PŘEDPIS VOZIDLA VOZIDLO TECH PLNÍ EMIS PŘEDPIS EURO 4 S DAŇ ZVÝHOD
FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC BEZ PRACHOVÉHO FILTRU
VENTILÁTOR 1 VENTILÁTOR 2 RYCHLOSTI 200W
ZACHYCOVÁNÍ BENZINOVÝCH PAR ODS BENZ PAR ŘÍZENÉ
PŘIDRUŽENÁ VARIANTA VSTŘIKOVÁNÍ VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM BOSCH
HYBRIDNÍ POHON BEZ ALTERNO-SPOUŠTĚČE
FILTR NÁDRŽE VNITŘNÍ FILTR NÁDRŽE
TĚLESO ŠKRTICÍ KLAPKY (SÁNÍ VZDUCHU DO MOTORU) SKŘÍŇKA ŠKRT KLAPKY S MOT (SÁNÍ MOTORU)
Převodovka - Poloosy
PŘEVODOVÝ POMĚR CP 17 X 77
STYL KOLA PLECHOVÝ RÁFEK 15 PALCŮ
TYP PŘEVODOVKY (HOMOLOGACE) TYP PŘEVODOVKY BE4/5 J
DIFERENCIÁL (PŘEVODOVKA) DIFERENCIÁL 77
PNEUMATIKA (ROZMĚRY, TYP) PNEUMATIKA 195X65X15 H
KOLA S PNEUMATIKAMI RÁFEK 6 PALCŮ
KOLO (TYP) MONTÁŽ PLECH RÁFKU
TYP PŘEVODOVKY MAN PŘEV BE4R
Odpružení - Řízení - Brzdy
PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM ABS PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM KOL ABS
ZADNÍ ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR ZKRUT TYČ ZAD PRŮM 26
PŘEDNÍ ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR ZKRUT TYČ PŘED PRŮM 22
BRZDA TYP PŘED KOTOUČE S CHL DRÁŽKAMI/ZAD KOTOUČE
ODPRUŽENÍ / ZAVĚŠENÍ NORMÁLNÍ PÉROVÁNÍ
DYNAMICKÉ ŘÍZENÍ STABILITY BEZ SYSTÉMU ESP
PŘIDRUŽENÁ VARIANTA BRZDOVÉHO SYSTÉMU ABS BOSCH 8 0
Karosérie - Vybavení
ZAŘÍZENÍ PRO PŘIPOJENÍ PŘÍVĚSU BEZ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
AKUSTICKÉ HOUKAČKY POLYFONICKÁ HOUKAČKA
ANTÉNA ANTÉNA STŘECHY KRÁTKÁ
BOČNÍ OZDOBNÉ LIŠTY (VZHLED) BOČNÍ OCHR LIŠTY V BARVĚ KAROSÉRIE
BOČNÍ OZDOBNÉ LIŠTY (ROZMĚRY) BOČNÍ OCHR LIŠTY
OZDOBNÝ KRYT KOLA (STYL) OZD KRYT KOLA COLUMBIA 8 AJOURS 15 PALCŮ
ZPĚTNÉ SVĚTLO S 1 SVĚTLEM ZPÁTEČKY
PŘÍDAVNÁ OCHRANA (POD MOTOREM) BEZ DOPLŇOVÉHO KRYTU POD MOTOREM
DOPLŇKOVÁ FUNKCE VNĚJŠÍHO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA VNĚJ ZRC SKLOPNÉ MANUÁLNÍ
OZDOBNÁ KONCOVKA VÝFUKU BEZ OZDOBNÝ NÁSTAVCE VÝFUKU
STĚRAČ SKLA ČELNÍHO OKNA PŘED STÍRAČ BEZ SNÍMAČE INT DEŠTĚ
STĚRAČ SKLA ZADNÍHO OKNA ZAD STÍRAČ
STĚRAČ SVĚTLOMETU BEZ STÍRAČE SVĚTLOMETU
UZÁVĚR PŘEDNÍHO ČELA S PRAV UZÁVĚREM (KRÁTKÝM)
STŘEŠNÍ OKNO SE SKLEM STŘECHY
NÁRAZNÍK PŘED/ZAD NÁRAZNÍK ST V BARVĚ KAROSÉRIE
LAPAČ NEČISTOT (ZÁSTĚRKA) BEZ ZAD LIŠT
SVĚTLOMET DO MLHY BEZ SVĚTLOMETŮ DO MLHY
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (NA STRANĚ ŘIDIČE) VNĚJ ZRC ŘIDIČE ELEKTRICKÉ OVL
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (NA STRANĚ SPOLUJEZDCE) VNĚJŠÍ ZPĚT ZRCÁTKO U SPOLUJEZDCE S ELEKTR OVLÁD
NÁHRADNÍ KOLO PLECHOVÝ RÁFEK+STAND PNEU
VNĚJŠÍ DOPLŇKY KLIKA VNĚ+KRYT VĚT AL+ZRC VNĚ C KAROS
OSTŘIKOVAČ SKLA ZADNÍHO OKNA ZADNÍ OSTŘIKOVAČ SKEL
OTVÍRACÍ STŘECHA PEVNÁ STŘECHA
OZDOBNÉ LIŠTY NÁRAZNÍKU PÁSKY NÁRAZNÍKŮ V BARVĚ KAROSÉRIE
OKNO (VZHLED) TÓNOVANÉ + TMAVĚ TÓNOVANÉ VZADU
OKNO U ZADNÍHO SLOUPKU (DRUH) PEVN SKLO ZAD ČÁSTI STŘECHY
OKNO (TYP) PŘEDNÍ OKNO NETLUM
Vybavení interiéru
ALARM BEZ ALARMU
ZADNÍ OPĚRKA HLAVY ZAD OPĚRKA HLAVY SEŘÍDITELNÁ
PŘEDNÍ OPĚRKA HLAVY OPĚRKY HLAVY PŘED SKLONITELNÁ
ZADNÍ SEDADLO 3 ZADNÍ ODDĚLENNÁ SEDADLA (1 POSUVNÉ)
PŘÍDAVNÉ SEDADLO BEZ PŘÍDAVNÉHO SEDÁKU
LOKETNÍ OPĚRKA ZADNÍHO SEDADLA BEZ ZAD LOK OPĚR
LIŠTA PODLAHY LOŽNÉHO PROSTORU S LIŠTOU PODLAHY NÁKL PROSTORU
KRYT ZAVAZADEL S KRYTEM ZAVAZADEL
ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS BEZP PÁSY ZAD 5 NAVÍJEČŮ 3-DVEŘ
PŘEDNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS PÁS S PŘEDPÍNAČEM SE SIGNALIZACÍ
PODNEBÍ (VNĚJŠÍ TEPLOTA) ZEMĚ NORMÁLNÍM PODNEBÍM
RYCHLOSTNÍ STUPNICE STUPNICE V KM/H
PŘÍPRAVA PRO RÁDIO NAP ANTÉNY PŘIJÍMAČE REPRO PŘ
STRANA ŘIDIČE (MÍSTO ŘIDIČE) ŘÍZENÍ VLEVO
PŘÍDAVNÉ TOPENÍ BEZ PŘÍDAVNÉHO TOPENÍ
VYBAVENÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY PALUBNÍ DESKA STANDARD+KRYT ALU VIF STŘÍBRNÁ
OBMĚNA VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ KOŽ VOLANT RUKOJEŤ OCHR MĚCH
REPRODUKTOR 2 REPRODUKTORY PŘED
OVLÁDÁNÍ AUTORÁDIA BEZ DÁLKOVÉ OVL AUTORÁDIA
STÍNĚNÍ (ROLETKA, BOČNÍ SLUNEČNÍ CLONA, CLONA STŘEŠNÍHO OKNA) BEZ ZAD ROLET
NASTAVENÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE ZVEDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDÁKU U SPOLUJEZDCE PARALELNÍ NASTAVENÍ
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE BEZ DRŽADLA LOMBAIRE A BOČ ŘID
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE BEZ DRŽADLA LOMBAIRE A BOČ SPOLUJEZDCE
SKLÁPĚNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE BEZ SKLOPENÍ PŘED SEDÁK ŘIDIČE
SKLÁPĚNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE BEZ SKLOPENÍ PŘED SEDÁK SPOLUJEZDCE
LOKETNÍ OPĚRKA PŘEDNÍHO SEDADLA PŘEDNÍ LOK OPĚRKY ŘID A SPOLUJEZDCE
UKAZATEL VNĚJŠÍ TEPLOTY INDIKÁTOR VNĚ TEPLOTY
KOMPAKTNÍ DISK BEZ MONTÁŽE KOMPAKTNÍHO DISKU
ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA BEZ PŘIHRÁDKY
NAVIGAČNÍ SYSTÉM BEZ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU
SPOUŠTĚČ ZADNÍHO OKNA MANUÁLNÍ OVL OTEVÍRÁNÍ ZAD OKNA
SPOUŠTĚČ PŘEDNÍHO OKNA U ŘIDIČE OTEVÍRÁNÍ PŘED OKNA ŘIDIČE SEKVENČNÍ OVL
SPOUŠTĚČ PŘEDNÍHO OKNA U SPOLUJEZDCE OTEV PŘED OKEN SPOLUJEZDCE SEKVENČNÍ OVL
DISPLEJ DISPLEJ (RÁDIO+HODINY+A NEBO T›,CD)
KOSMETICKÉ ZRCÁTKO ŘIDIČ+SPOLUJEZDEC ZATEM S OSVĚTLENÍM
UKAZATEL HLADINY OLEJE ČIDLO HLADINY OLEJE
PROVEDENÍ ZADNÍ OPĚRKY HLAVY MONTÁŽ 3 ZAD OPĚREK HLAVY
VYHŘÍVACÍ VLOŽKA NEVYHŘÍVANÉ SED
PŘEDNÍ BOČNÍ AIRBAG NAFUKOVACÍ VAK BOČNÍ HRUDNÍ+SLOUPKU
AIRBAG SPOLUJEZDCE NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ SPOLUJEZDCE
ELEKTRICKÝ SPOUŠTĚČ OKNA (FUNKCE) OCHRANA PROTI PŘISKŘÍPNUTÍ ŘID + SPOLUJ
PALUBNÍ POČÍTAČ S PALUBNÍM POČÍTAČEM
PAKET VÝBAVA BEZ SADA VÝBAVY
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (VYHŘÍVANÉ) VNĚJ ZRC VYHŘÍVANÉ
NEUTRALIZACE AIRBAGU MANUÁLNÍ NEUTRALIZACE VAKU AIRBAGU
VNITŘNÍ OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ (VZHLED) VNIT OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ STŘÍBRNÝ VZHLED
OCHRANA PŘEDNÍHO MÍSTA BEZ OCHRANY PŘED MÍST
ÚLOŽNÝ PROSTOR (MÍSTO ŘIDIČE) BEZ PŘIHRÁDKY PŘED KONZOLE STŘECHY
ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ ÚPRAVA RÁDIO
CHLAZENÍ KLIMATIZACE AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE
TEMPOMAT (REGULÁTOR RYCHLOSTI) REGULACE RYCHLOSTI
OVLÁDÁNÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE ZDVIH ZAŘÍZENÍ ŘIDIČE PODÉL SEŘÍZENÍ
VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNIT ZPĚTNÉ ZRCÁTKO DEN-NOC
AIRBAG ŘIDIČE NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ ŘIDIČE
USPOŘÁDÁNÍ LOŽNÉHO PROSTORU SE SÍŤKOU V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU
DETEKCE PŘEKÁŽKY BEZ DETEKTORU PŘEKÁŽEK
PŘIZPŮSOBENÍ OBLOŽENÍ RUKOJEŤ PÁKY VOLIČE+OCHR MĚCH KOŽ
VRCHNÍ KOBEREC BEZ PODKL KOBERCE
ZESILOVAČ – EKVALIZÉR BEZ ZESILOVAČE S EQUAL
OVLÁDÁNÍ ZAMYKÁNÍ UZAMČENÍ JEDN UZAMYKÁNÍ
VOLANT KOŽ VOLANT 3 RAM
PAKET RÁDIO – INFORMACE – KOMUNIKACE PŘED INSTALRÁDIO STAND / INFO 2
KOLENNÍ AIRBAG ŘIDIČE BEZ NAFUKOVACÍHO VAKU U KOLEN ŘIDIČE
Elektroinstalace
ALTERNÁTOR ALTERNÁTOR TŘÍDY 8+
AKUMULÁTOR AKUMULÁTOR L0 200
STARTÉR SPOUŠTĚČ TŘÍDY 3
ZVLÁŠTNÍ OSVĚTLENÍ BEZ ZVLÁŠTNÍHO OSVĚTLENÍ
MULTIPLEXNÍ ROZVOD MULTIPLEXNÍ ROZVOD CAN VAN
Značky výbavy
Různé
KRITÉRIA VARIACÍ, CÍLOVÁ KLIENTELA DAŇOVÉ ÚLEVY ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ L5
ATMOSFÉRA NORMÁLNÍ OVZDUŠÍ
ZÁSUVKA PRO POSLECH RÁDIA ZÁSUVKA PŘÍSLUŠENSTVÍ
STRANA DO VOZOVKY JÍZDA VPRAVO
BOČNÍ NÁRAZY DVEŘE NEZESÍLENÉ
SADA KLÍČŮ 1 KLÍČE PLIP VF+1 HLAVNÍ IDENTIFIKAČNÍ KLÍČ
PŘIZPŮSOBENÍ PODLE ZEMĚ PRODEJE BEZ ÚPRAVY PRO ZEMI
BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ BEZ BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVY
JÍZDA ŠŤASTNOU CESTU
KONTROLA RYCHLOSTI BEZ KONTROLY PŘEKR RYCHLOSTI
ROZVODNÁ JEDNOTKA BSI LIGHT COM 2000
Takže předpokládaný postup: v servise podle VIN ti objednají klíč pak ti ho napárují. Odhadovaná cena asi 4000 Kč.
Zavolej do servisu a ověř si to.
Můžeš taky zavolat do mého oblíbeného servisu v Zábřehu - cenu ti tam řeknou nepředraženou, ale origo řešení.
Pokud by ses rozhodl pro řešení jiným dálkovým ovládáním (přívěšek na klíče), tak ti ho namontují taky v tom servise, za nižší cenu - ale už to není origo řešení.
Tel jsem tady dával mockrát - a ty bydlíš poměrně nedaleko od Zábřeha.
Ještě je taky možnost, rozchodit to dálkové ovládání, které máš v klíči:
- spárovat
- nebo zjistit, co je vadné, zda vysílač, anebo přijímač v autě
[upravil dne 4.7.2014 19:57 od P607Olda]
[upravil dne 4.7.2014 20:38 od P607Olda]
- spárovat
když to nebude origo tak mi to nevadi ;)
Dodělání DO, není vcelku problém, ale řešil bych to stejně jako nedávno pro souseda - klíč od Číňana za 700,- a napároval jsem mu to přes diag sám (ti ti jistě někdo z fóra udělá)
  • O 9 let později...
