lud3k Odesláno 24. červen 2014 Odesláno 24. červen 2014 Cau. Kluci chci chci se zeptat zda-li se ma tocit ventilator kdyz zapnu klimu? Jedna se o PEUGEOT 406 HDI RHY. Diky moc Citovat
Dano406 Odesláno 24. červen 2014 Odesláno 24. červen 2014 Jde o to jestli máš automatickou nebo manuální klimu. Točit by se ale měla Citovat
lud3k Odesláno 24. červen 2014 Autor Odesláno 24. červen 2014 nooo mam automatickou. a mam new model no a nedavno me vymenili chladic, a klima nejede nevim zda jela nebo nee ale ventilator se netoci.... myslim ze by to mohla byt pricina akorat nevim kde bych mel hledat chybu Citovat
Duin Odesláno 24. červen 2014 Odesláno 24. červen 2014 Zkusil bych pro zacatek zkontrolovat pojistky v motorovem prostoru a relatka skryta pod krytem v oblasti sahary - kryt uvidis, kdyz sundas mrizku se lvem (tzv. gril) Citovat
lud3k Odesláno 24. červen 2014 Autor Odesláno 24. červen 2014 relatka jsem zkontroloval byla zaoxidovana jako svine tak jsem je procistil,atd atd stale nic Citovat
Dano406 Odesláno 24. červen 2014 Odesláno 24. červen 2014 Tak zkus jestli se ti točí volně,nebo roztočí ventilátor. Citovat
petrb123 Odesláno 26. červen 2014 Odesláno 26. červen 2014 vymenili chladic. chladic klimy? jak je to dlouho? nejela nam klima - dira v chladici klimy, vymeneno a ted po roce, dvou zase nejede klima, zjisteno ze se prodrela trubicka a chladici kapalina opet vytekla, takze zjistit jestli mas vubec kapalinu. Citovat
ferinko2 Odesláno 26. červen 2014 Odesláno 26. červen 2014 Najjednoduchšie riešenie - cez diagnostiku - tlak v klime min.2,5bar pri nezapnutej,činnosť spojky kompresora zapnúť-vypnúť,činnoť ventilátorov - malá rýchlosť,veľká rýchlosť.Potom vieš,kde hľadať chybu. Citovat
lud3k Odesláno 20. červenec 2014 Autor Odesláno 20. červenec 2014 diagnostika nic neukazuje..... myslite ze by treba nekde nejaka pojistka treba? Citovat
koblih69 Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 Co to je \"nic neukazuje\" co to bylo za diag? Citovat
lud3k Odesláno 20. červenec 2014 Autor Odesláno 20. červenec 2014 zadnou chybu takhle jsem to myslel Citovat
lud3k Odesláno 20. červenec 2014 Autor Odesláno 20. červenec 2014 nesepina se mi ventilator asi pri spusteni klimatizace a nevim zda-li se ma sepinat nebo nee... MAM new model r.v 99 HDI 66kw mam je tam jen jedna vrtule a pri zapnuti klimi nic netoci se.... KLima chladic new,napusteny vycisteni vse ale stale nefunguje Nemate nekdo zkusenosti co zkusit nebo jak vyzkouset uz jsem stoho spatnej:( kor v tom tom teple Dekuji moc Citovat
Guest servisman Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 Mám sice old model, taky se mi netočil ventilátor -na saharách , relátka a vše jsem prolezl a stále nic, pak jsem zjistil , že jeden přívodní drátek k patici relátka je urezlý, po opravě vše funguje jak má. Dalo by se i vyzkoušet jako u mne vyndal jsem relátka a propojil drátkem zda se to točí či ne, ale na to chce schéma . Citovat
lud3k Odesláno 20. červenec 2014 Autor Odesláno 20. červenec 2014 nooo relatka byli honde zaoxidovane tak jsem je procistil,vystrikal a stale nic.... ale schema bohuzel nemam:( mam problemy s tlakem a ted kdyz vlezu do auta tak to vypada na muj konec:( a uz si nevim rady stou klimou Citovat
P607Olda Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 Sahara se má točit aspoň na malou rychlost, ale to není důvod, proč klima nechladí. Nechladí kvůli jiné příčině. Citovat
lud3k Odesláno 20. červenec 2014 Autor Odesláno 20. červenec 2014 nojo ale kvuli cemu soustava je uplne nova cela:( Zeby nejaka pojistka? Citovat
lud3k Odesláno 20. červenec 2014 Autor Odesláno 20. červenec 2014 cetl jsem ze by treba mohl byt spatny tzv BITRON? ze je to nejaky spisnac na sepnuti ventilatoru? nic me nenapada uz co a cim by to mohlo byt Citovat
lud3k Odesláno 20. červenec 2014 Autor Odesláno 20. červenec 2014 ikdo nema stim to zadne zkusenosti? Citovat
Dano406 Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 Pusť klimu a zkus do vrtule ze předu bouchnout.Když se roztočí,je motor ventilátoru trošku chorý. Citovat
