Ahoj, mám problém, rušení signálu autorádia jen v pásmu FM a jen při jízdě resp. běžícím motoru (praskání při poslechu, závislé na otáčkách motoru projevující se spíše po delší jízdě, CD hraje normálně, DV taky normálně). Audio systém je tovární zástavba P 308 / 04.2013. Servis jak jinak nic nezjistil :D
Takže buď je to šmejd, čemuž bych se vůbec nedivil nebo je tam zdroj rušení, ale co by to mohlo být?
Ten Tvůj \"Miláček\" je benzín nebo nafta? U benzínu by to mohlo mít na svědomí zapalování, ale to se projevuje spíš bzučením ve vysokých kmitočtech. Ten zvuk by chtělo slyšet. Pokud se opravdu jedná o praskání, pak by to ukazovalo na jiskření někde blízko samotného rádia nebo antény. Může to dělat jakýkoli problematický spoj např. v konektoru, přerušený nebo narušený kabel. Tohle se opravdu hledá velmi těžko. Ale pokud se projevuje problém v závislosti na otáčkách hledal bych v okolí alternátoru a u benzínu taky v zapalovací rampě.
No tak jsem změřil napětí.
bez motoru 12,52 V. To by mělo být o.k.
na volnoběh 13,08 V. Stejné i ve 2000 ot. To se mně zdá nějak málo, nemělo by to být přes 14 V???
Nezná někdo parametry pro dobíjení 1.4 16 V?
Uprime v tom hluku je neco malo slyset jako praskani ale me to prijde jako \"vybrace nejakeho plastu\" nez prijem radia :(
Mozna zastavit a pak nahravat pri jizde je to spatne.
Alternator by mel davat kolem 14V myslim si - v jakem stavu je baterka?
Navic i pri zatezi jako jsou rozsvicena svetla mlhovky vyhrev skla klima ventilator .....?
Jj, zkus ještě jiný voltmetr, kdyby náhodou kecal, a pak už směle můžeš na altík.
Má dávat aspoň 14,5 v každém režimu - volnoběh, světla.
Na to by se měla vztahovat záruka. Požádej je, aby změřili nabíjení - napětí.
[upravil dne 10.5.2014 09:21 od P607Olda]
