Ahoj, řeším teď kvůli mýmu spálenýmu počítači jednu otázku, zbyl mě hadr 500GB, kde mám uložený fotky, seriály a podobně, to druhýho počítače to dávat nebudu a novej počítač budu mít Lenovo All-in-one, takže tam to taky nebudu dávat. Má smysl koupit ten box, krabičku na disk?
Máte s tím někdo zkušenosti?
Něco takovýho:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007H09609N1P3A
Zkušenosti zrovna s tímhle řešením nemám, ale přeci jenom nejsou takhle řešeny všechny externí disky? Ale abych nekecal uplně z voleje, tak otec má externí disk, má na něm hudbu atd atd celou dobu připojený k PC přes to USB a žádný problém.
Klasický externí disky jsou mě jasný, ptám se právě na uložení interního disku do nějakýho obalu, a potom připojení k PC.
Vím že to bude přes USB do počítače, navíc ten box musí být připojen do zásuvky, chtěl bych to více méně jen jako zálohový disk, kterej si jednou za půl roku připojím k PC a aktualizuju si soubory.
Ano lze to takle udělat, ale je nutné zjistit, zda máš disk SATA nebo IDE konektor, dle toho pak vybírat rámeček. Pokud budeš mít na novém PC USB3.0 tak najít rámeček s USB3.0 :)
Jasné, chápu. Takže je třeba jak se na to tak dívám sehnat si kabeláž. Pasivní chlazení asi má jak tak čtu takže by tím pádem neměl být problém. Sám přemýšlím jestli si koupit box na 2.5 co mám z noťasu.
tak edit: čtu že adaptér je v balení, tak pak není co řešit
[Edited on 7/5/14 00:07 by KingSpade]
ja mam neco podobneho (kupoval jsem to jako externi disk) ale je to v podstate klasicky HDD ktery nacpali do krabicky a pripichli k tomu USB kabel a napajeni, funguje to normalne. Kamos ted kupoval box na 2,5\" HDD co mu zbyl z notasu a tadu funguje skvele
Mám sata a USB mám 2.0, na to jsem se už díval, ale máte někdo osobní zkušenost? Než abych koupil externí disk za litr tak raději koupím za 500 box a mám skoro to stejný. Jen nevím od jaké značky tokkoupit.
f3Rd@, takže to jede v pohodě, nejsou s tím nějaký problémy?
Dá se ten rámeček koupit, ale nebude tak laciný, jako jsou pro 2,5\" disky, protože musí obsahovat zdroj. Nevýhoda i při přinášení.
Takže se zeptám proč ho nechceš dát do jiného PC? Vcelku by Tě to nic nestálo a zase tak úžasně velký disk pro zálohování a podobně to není aby bylo výhodné z toho dělat externí disk.
Nikam ten disk nosit nebudu, budu ho mít pořád položenej na stole, nebo pod stolem, takže napájení mě problém nedělá. A do druhého počítače ho dávat nechci, ten používá manželka. Já budu mít all in one a tam ten disk dát nejde. Já jen že je mě ho líto vyhodit, a nejlevnější externí disk stojí litr a víc, proto bych raději koupil \"jen\" ten box a službu to udělá stejnou. Vím že v dnešní době už 500GB moc není, ale na zálohu na fotky, dokumenty a podobně to bohatě stačí.
Je to naprosto v pohodě. Ony jsou stejně všechny externí disky dělané přesně takhle; je to klasika, plus tišťák s výstupy na napájení a USB. Neboj se toho. ;)
Mám z pokaženého 3.5\" exteráku doma ten tišťák + napájecí kábl s trafem, připojuji tím různé disky (na kontrolu, zálohování atd.).
Je to asi věc názoru, ale mám to co popsal POLDISS. Má to jednu nespornou výhodu - v případě potřeby připojíš k PC v podstatě cokoli.
Ale jak říkám, je to věc názoru.
[upravil dne 7/5/14 20:35 od FrantaCV]
Napajeni bych si vytahnul z kompu, zbytecne zivit dalsi zdroj a za 3 dolary bych koupil redukci SATA na USB....
Tady to cos Saldo daval, to je docela palka a je to uplne to samy...
Takhle zalohuju doma ja...
jedno USBcko a muzu zalohovat na vsechny pripojeny disky...
FrantaCV: tak když jsem se teď díval na Youtube tak to bude určitě univerzálnější, nehledě na to že mám ještě jeden hadr 120GB kde jsem měl systém, takže bych pomocí tohoto mohl v pohodě používat oba disky, vždycky bych si připojil jen ten co bych chtěl.
Ještě se zeptám, je lepší ten hadr dát do nějakýho obalu, když jej teda nebudu mít v tom boxu ale jen tak volně, ať se mu zbytečně nic nestane.
[upravil dne 7/5/14 21:03 od Šalda]
