Ryder3.0 Odesláno 13. březen 2014 Odesláno 13. březen 2014 Pánové chci se vás zeptat. K čemu slouží tohle červeně zvýrazněné? Já to na své 1.4 nemám. [upravil dne 13/3/2014 21:22 od Béďa] Citovat
Ryder3.0 Odesláno 13. březen 2014 Autor Odesláno 13. březen 2014 Jak tam můžu mít egr ventil, když nemám nafťák? Citovat
Guest StibTo Odesláno 13. březen 2014 Odesláno 13. březen 2014 to neni EGR v zadnem pripade .. uz se to tu nekde resilo .. Citovat
Hafity Odesláno 13. březen 2014 Odesláno 13. březen 2014 Tzv. teplé sání.... o trochu rychleji se ohřeje motor, udržuje to teplotu nasávaného vzduchu v určitém rozmezí. Citovat
koblih69 Odesláno 13. březen 2014 Odesláno 13. březen 2014 No to jo, ale protože to byly papírový tak to tam dost často nebylo [upravil dne 13/3/14 21:51 od koblih69] Citovat
Ryder3.0 Odesláno 13. březen 2014 Autor Odesláno 13. březen 2014 Já měl za to, že je lepší, aby motor nasával studenej vzduch a ne teplej. Tak jak to teda je? Nevadí ničemu že to tam nemám? Citovat
koblih69 Odesláno 13. březen 2014 Odesláno 13. březen 2014 Je tam klapka která to přepíná, v zimě se ohřejí parohy výfuku a nasáváním teplého vzduchu se zahřeje sání. Tím pádem se dá snížit bohatost směsi a tím pádem spotřebu. Po zahřátí se to přepne a zase saješ studený vzduch. Citovat
Návštěvník Odesláno 13. březen 2014 Odesláno 13. březen 2014 Ha, a já myslel že to je nějakej předchůdce egr ventilu. No mě bylo divný že by to cpali do máminy vectry 1991 :-D Taky se zeptám, jak to funguje? Myslim prakticky. Citovat
ferinko2 Odesláno 13. březen 2014 Odesláno 13. březen 2014 Je tam termoklapka,ktorá reguluje prísun vzduch podľa jeho teploty,presne tak ako termostat reguluje teplotu chladiacej kvapaliny. Citovat
Ryder3.0 Odesláno 13. březen 2014 Autor Odesláno 13. březen 2014 Děkuji za vysvětlení koblih69. Ještě bych se chtěl zeptat, jak nejefektivněji upravit sání vzduchu do motoru pomocí sportovního kuželového filtru, čili do jaké části ho umístit, jaké součásti na sání ponechat-vyházet atd. Citovat
koblih69 Odesláno 13. březen 2014 Odesláno 13. březen 2014 Ovšem to už je mimo mě, já mě baví jen opravy aut, prznění si nechávám na jiné objekty... Citovat
Návštěvník Odesláno 13. březen 2014 Odesláno 13. březen 2014 Jo, ale jak to funguje v praxi? To se tam mísí vzduch se splodinama? To asi ne co? Citovat
krtek 2 Odesláno 13. březen 2014 Odesláno 13. březen 2014 na favorite jeden privod od motora(teply vzduch) druhy privod od naraznika(studeny vzduch) privody sa spajaju v jeden privod a v tom spoji je ta klapka (termoklapka) ktora sa podla teploty prepinala medzi teplym a studenym vzduchom (zmiesavali sa vzduchy alebo bud ide teply vzduch alebo studeny ) tu to funguje asi takisto do tej trubky nejdu splodiny na tych parohoch je tepelny stit a tam na tom stite konci ta trubka,cize motor taha vzduch pomedzi horuce parohy do tepelneho stitu a nasledne do trubky a cez klapku do motora pokym je motor studeny ,ked sa motor ohrieva postupne klapka odstavi teply vzduch [upravil dne 13/3/14 21:41 od krtek 2] Citovat
Návštěvník Odesláno 13. březen 2014 Odesláno 13. březen 2014 Mělo by to nějakej praktickej význam, především znatelně nižší spotřeba, kdybych si to dodělal na svým LFY? Jezdim převážně kratší trasy, průměr tak 5km, a se spotřebou se držim na deseti litrech, docela rád bych to srazil níž Citovat
krtek 2 Odesláno 14. březen 2014 Odesláno 14. březen 2014 mal som to na autach automaticke a rucne(v zime sa to prepinalo na teply vzduch v lete na studeny) ale toto som videl len u karburatorovych motoroch u vstekovania co mame my som to nevidel a je to asi zbytocne kedze objem vzduchu a teplota vzduchu je tu snimanaa podla toho to davkuje palivo Citovat
donrom Odesláno 14. březen 2014 Odesláno 14. březen 2014 Takto to funguje. Je to stare 23 r. karburatorove nasavanie. Sranda, ze niektore auta mali aj priamo karburatory vyhrievane od vyfuku. Citovat
MrChodny Odesláno 14. březen 2014 Odesláno 14. březen 2014 Jo, ale jak to funguje v praxi? To se tam mísí vzduch se splodinama? To asi ne co? Nenasava to vyfukove plyny, ale jenom teply vzduch, ktery ohrivaji svody. Citovat
