Nejspíš váha vzduchu, vyčistit nebo vyměnit. Ten výpis je dobrý, ale ještě lepší by bylo změřit diagnostikou průtok vzduchu při běžícím motoru.
je to original v peugeote robena dia a ked som mal volnobezne otacky a odpojil som vahu vzduchu tak absolutne ziadna zmena zvuku motora alebo zakolisanie otacok
To je zcela normální, že při odpojení váhy nedojde ke změně otáček. Oni v tom peu servisu udělali jenom výpis závad, ale další krok už neudělali, otestovat motor za chodu.
No vidíš, a to je ono. Čili malé průtočné množství. Zkus si od někoho se stejným motorem půjčit váhu vzduchu, nebo ji opatrně vyčistit. O čištění váhy se tady na fóru hodně psalo, takže hledej.
Ono těch značek není až tolik. Určitě je potřeba nejdříve zjistit origo objednací číslo. Jo, ještě otázka, jaký máš vlastně problém? Špatně to jede, nebo to padá do nouzáku?
no tak dneska som sa na to kukol som vybral vahu vzduchu a ta plastova mriezka a potom je ta sietka c co tam je tak tam bolo plno takeho cierneho asi prachu co sa dalo som vycistil aj tie pliesky boli cierne tak uvidim snad pomoze a je to daka siemens vaha vzduchu
A to si čistil čím?Na to sú špeciálne prípravky,a pri čistení sa nedotknúť tých \"plieškov\"!!!
Mám podobné príznaky a preto sa spýtam....
Zaujíma ma aký má byť prietok vzduchu pri bežiacom motore?
Může to být váha, může to být EGR ventil, není tady diagnostikován, může to být i FAP.
EGR elektroventil, alebo ....
Trvalo mám závadu okruh ohrevu nasávaného vzduchu a neviem čo to je.
[upravil dne 11.3.2014 11:27 od vlado-.m]
