výměna P 807 za ??? vyměněno
Té Zafiry bych se vůbec nebál :myslim
No akorát je u všech Opelů problém v tom,že váží o 100 a více kg víc,než srovnatelný model kterékoliv jiné značky.A je to hodně poznat na dynamice jízdy a hlavně na spotřebě.Zafiru máme doma,není to špatné svezení,ale spotřeba je dost nesympatická.A o kufru se teda při použití třetí řady sedaček nedá mluvi.To je místo kam dáte max 2 krajíce chleba a to nesmí být dřevorubecké :) :) Nedávno byl na auto.cz chat s šéfem OPELu pro ČR a akždý druhý dotaz se týkal právě té hmotnosti.Soudruh vedoucí pořád dokola mlel,že je to kvůli bezpečnosti.Když mu tam jeden maník nadhodil,že se nemusí stydět přiznat pravdu a říct,že GM neumí lisovat plechy na úrovni ostatních automobilek,tak se pan vedoucí
rozčertil :)Ale jinak musím přiznat,že jsme se Zafirou za ty 3 roky co ji máme neměli žádný vážný problém.
Osobně bych šel do Espace,nebo něčeho z trojice SAG
[upravil dne 4.1.2014 07:27 AM od lape]
Já to nikomu nevnucuju, ale pokud bych hodnotil auta podle váha tak určitě nemám 407 ;) To je parametr, který pro mě o ničem nevypovídá. Třeba Vectru jsem měl docela dlouho, Zafiru jsem měli jako služební... a má-li mít benzínový motor tak málo kdo umí tak úsporné benzíny jako Opel...
No já jsem taky jen napsal názor.Ale jestli je 9l/100km při normální jízdě a přes 10 když se tomu trochu šlápne na krk u nafouklé Astry 1,8 16V úsporné,tak to potom ano :)
Přesně s tímhle motorem není problém jezdit trvale za 7,5 a to nejsem žádnej kliďas. Jenom když tam dáš rakev, naložíš to na dovolenou tak to naroste o litr... 9? Nikdy... teda vlastně jo klidně přes 10 ale jen 1. měsíc než jsem se s tím naučil jezdit.
Naučil jezdit = začal jezdit pomaleji :D
Taky mi 806 žere jen o litr víc než 406 - protože s ní jezdím znatelně pomaleji :P Kdybych s tím jezdil nachlup stejně, bude žrát víc o 4...
Přesně, je to vysoký tak to žere. Stejný to je s 807 i Touranem a na dálnici při rychlosti přes 120km/h to roste ještě znatelněji.
Jinak Touran 1.9TDI si na dálnici pápnul v průměru přes 12 :D, běžná jízda kolem do 7 l/100.
Touran 12 litrov ?? Jedine ze tahal za sebou obytny prives :D:papa
To nekecám, on má sice 6 kvalt, ale ta kvalty jsou krátký, takže to stejně točí na dálnici hodně. Jezdil jsem s tím pravidelně do Itálie - Turín, takže v Hradci se najelo na dálnici a sjelo se v Turíně (cca 1100km). Ale celý Německo se s tím jezdilo na doraz (190) a zbytek dálnic 150-160. Na ty dálnici si to vážně vzalo v průměru 12 l/100km. Po sjetí z dálnice šla pochopitelně spotřeba dolu. Ale pokud bych tak valil s 807 tak bych na tom byl podobně.
Nevím proč, ale když jsem jezdil s tím touranem, tak mi nepříšlo, že by to auto vyloženě bylo na limitu i při takto vysokých rychlostech. S 807 mám při 170 pocit, že jsem na limitu podvozku a moc příjemně se necítím, takže jsem tuto rychlost zkusil jen párkrát v Německu na dálnici při předjíždění v rychlém pruhu.
Jinak Touran má dost malou nádrž (myslím že jen 60 l) oproti 807 (80 l).
Celá cesta měla 1250km a dvě plný nádrže mi nikdy nestačily, vždy jsem musel 2x tankovat.
U 807 mi to bere dálnice asi takto:
110-120 7 l/100
120-140 už to leze nahoru k 8.5 l/100
nad 140 to leze k 10l a víc
Průměrnou co jezdím běžně bez dálnic mám dlouhodobě 7,2 l/100km
Byla to 1.9 TDI 74kW. Maximum tachometrových 200Km/h, ale to muselo být krapet z kopce :D
Těch 120km/h jsem myslel tak, že je to hranice, kdy odpor vzduchu u těhle velkých aut začíná hodně ovlivňovat spotřebu.
12l z TDi, no potěš koště :o. Děkuji bohu a peněžence za můj 3,5 V6, kde se na tuhle spotřebu dostanu po městě. Na dálnici při 190 km/h bych mněl stejnou, si myslím.
Ale je to mimo téma a myslím , že kolega z děckama nepojede po dálnici 190, že? Dle mně, Turan není nic moc.:bojim
A sourozenci SGA jsou zbytečně předražené.
[upravil dne 6/1/14 08:27 od Tango C8]
