Tom93 Odesláno 23. prosinec 2013 Odesláno 23. prosinec 2013 Zdravím,potřebuju poradit... O víkendu jsme s otcem ukládali dřevo a já jsem si k tomu pustil rádio z auta... hrálo bez problému cca 3 hodiny... další den ráno jsem chtěl odjet a po otočení klíčku na mě svítí jen nějaké dvě kontrolky... Když otočím klíč do polohy startování,tak se nic neděje. Všechno ostatní funguje,jak má... světla,topení,rádio,jen to prostě nestartuje... Baterku jsem nechal nabít,ale tou to není... Díky za odpovědi. [upravil dne 23/12/13 13:39 od Tom93] Citovat
MilanF1 Odesláno 23. prosinec 2013 Odesláno 23. prosinec 2013 To se ani neotočí starter? Pak bych šel po kabelu ke startéru - tedy pokud je baterka opravdu OK. Citovat
Tom93 Odesláno 23. prosinec 2013 Autor Odesláno 23. prosinec 2013 Nn,ani startér se neotočí... Je mi to fakt divné,když to celou dobu funguje a další den,aniž bych něco odpojil nebo zapojil,tak už to nefunguje. Citovat
koblih69 Odesláno 23. prosinec 2013 Odesláno 23. prosinec 2013 Dej tam kvalt a rukni s autem dopředu a dozadu + můžeš vyzkoušet klepnout na startér přes kousek dřeva. Jaké napětí má ta baterka? Citovat
Tom93 Odesláno 23. prosinec 2013 Autor Odesláno 23. prosinec 2013 Právě my doma žádný multimetr nebo jiný měřič nemáme,tak to není čím změřit... Ale po tom dni,kdy běželo radio 3 hodiny v kuse jsem ji nechal nabít a baterka je stará cca rok... Takže nabitá bude,zkoušel jsem i jinou a bylo to stejné... Citovat
Kennbell Odesláno 23. prosinec 2013 Odesláno 23. prosinec 2013 Zkus to nastartovat pres kabely a nebo to roztlac, hodis tam za 3 trosku zduchnes a jedes ale hlavne mej zaple zapalovani Jinak to vypada na civku na starteru ta nastesti neni nejak moc draha. Citovat
Tom93 Odesláno 23. prosinec 2013 Autor Odesláno 23. prosinec 2013 Horší je,že máme cestu od baráku k hlavní cestě do kopce,takže to nemám jak roztlačit... Ale ty kabely by stály za pokus. Citovat
Moby89 Odesláno 23. prosinec 2013 Odesláno 23. prosinec 2013 radsi se zeptam nez budu za blbce ale Hdi jde roztlacit? Kdyz jsou tam elektronicky rizeny vstriky? Citovat
limar Odesláno 23. prosinec 2013 Odesláno 23. prosinec 2013 Za blbca nebudeš, ja by som to určite nerobil Citovat
ChouLu Odesláno 23. prosinec 2013 Odesláno 23. prosinec 2013 Roztlačit jde vše... něco jen jednou... Citovat
Surmi Odesláno 24. prosinec 2013 Odesláno 24. prosinec 2013 nevidím vtom problém, ale podminkou je že pomalu pustiš spojkový pedál aby to netrhlo s motorem. Tyhle motory maji mech. napínáky řemenů, Roztlačovat se nesmí motory s hydraulickými napínaky které jsou napínány tlakem oleje tam hrozí přeskočení rozvodů.. Citovat
Tom93 Odesláno 29. prosinec 2013 Autor Odesláno 29. prosinec 2013 Takže pro shrnutí,co všechno se zkontrolovalo... Kontrolovaly se pojistky,ty jsou dobré... Spínací skříňka se taky kontrolovala a je v pořádku... kostra na karoserii se očistila a je taky v pořádku... očistilo se,co se dalo,ale pořád se nerozsvítí kontrolky a při startování neslyším ani startér a ani podávací čerpadlo... Relátka jsme kontrolovali taky a vypadaly taky v pohodě... PS: Než se mi to stalo,měl jsem cca 3 hodiny puštěné radio... mohlo by to s tím mít nějakou souvislost,když všechny ostatní věci(světla,stěrače,rádio,topení atd..) fungují? [upravil dne 29/12/13 18:12 od Tom93] Citovat
brutall Odesláno 29. prosinec 2013 Odesláno 29. prosinec 2013 To vypadá na spínačku. Jak jste kontrolovali její funkčnost? Citovat
Tom93 Odesláno 29. prosinec 2013 Autor Odesláno 29. prosinec 2013 Já jsem to přímo nekontroloval,ale rozebrala se,zkontrolovaly se střeva a poskládala se zpátky,žádné známky spálení... Citovat
miroja Odesláno 2. leden 2014 Odesláno 2. leden 2014 Ak nemas voltmeter, staci aj ziarovka (5W) a dva vodice na nej. Skontroluj, ci mas napatie (ziarovkou) na tenkom vodici na startri, ked ti niekto druhy otoci klucikom do polohy startovania. Ale bacha, ak by ti vtedy nahodou baflo.... Citovat
Tom93 Odesláno 2. leden 2014 Autor Odesláno 2. leden 2014 Tak byl u nás dneska automechanik a nejspíš se přišlo na to,proč to nejede... U řídící jednotky je systémové relé(vůbec jsem nevěděl,že tam ještě nějaké relé jsou nebýt automechanika),které necvaká,takže zítra jedem pro druhé,uvidíme... Jinak prý může být chyba v kabeláži,to by bylo horší... [upravil dne 2/1/14 16:40 od Tom93] Citovat
Tom93 Odesláno 3. leden 2014 Autor Odesláno 3. leden 2014 tak ani relé nepomohlo... sice už cvaká,ale kontrolky se pořád nerozsvítí a ani startér se neotočí... Takže se prý bude muset přehrát BSI... Citovat
