Zdravím všechny Peugeoťáky :) Když mi nefunguje ABS/ESP myslíte, že by to mohlo být vadným čidlem úhel natočení rejdu ? A pak dále mám prolém s centrálem něco tam cvaká ale auto se nezamkne ,ale bliká.Pak zrcátko u spolujezdce.Od řidiče nejdou štelovat ani zamykat zrcátka a kufr nejde otevírat čudlem jenom přes klíček + ještě nefunguje parkovací assistent..Neví někdo čím by to mohlo být ?
To zamykání a zrcátko by mohlo být přepnutím na pravostranné řízení v Diag. ABS spíš senzor na kole... nicméně když tak čtu tvůj výčet závad tak možná spíš hodit ze skály
[upravil dne 20/11/13 23:06 od koblih69]
nič netreba hádzať zo skaly :D
ABS ako povedal koblih najpravdepodobnejšie to bude čidlo. ale odporúčam skotnrolovať aj abs krúžky v akom sú stave.
ovladanie spatných možno bude len ovládanie nejako chytené. mne na 406 blblo niekedy nastavovanie pravého spatného zrkadla (u mňa to boli studené spoje v ovládaní) centrál treba skontrolovať. a uvidíš ako čo.(s tým nemám skúsenosti) kufor niekde bude prelomený káblik treba to celé skontrolovať.a prečistiť kontakty mne tiež nešiel kufor vôbec otvoriť a všetko to bolo len v kontaktoch prečistilo sa a fungovalo (to som mal na 407) a parkovací asistent nefunguje zatiaľ ani mne ale to bude len čidlami. ja som jedno vymenil a ešte mi vyskočilo jedno. vyskúšaš ich aj bez dia. keď máš kľúčik v druhej polohe a zaradíš spiatočku. tak čidlá sú aktívne. ak sú funkčné tak počuť z nich také jemné cvakanie a keď priložíš prst na čidlo tak budeš citiť jemné chvenie.
To zamykání a zrcátko by mohlo být přenutím na pravostranné řízení v Diag. ABS spíš senzor na kole... nicméně když tak čtu tvůj výčet závad tak možná spíš hodit ze skály
[upravil dne 20/11/13 22:10 od koblih69]
Přetnutím ? No nemyslím si, až na tyhle závady běžná údržba ;))
Nějak jsem si tě spojil s kolegou zde s podobným nickem: ...
... jsou ti ovládat správně přední okna?
Jasný v pohodě :) až na tohle je to běžnej servis..destičky,gumy,náplně,olej atd.. .
Hele od řidiče mi právě nejde nic(zamykat ovládání zrcátek,tlačítka pro uložení pozice sedaček,ovládat okna), od řidiče otevřu jen svoje okno, a tak je to i ostatních oken, od řidiče nic, ale když to otvírám tlačítky co jsou u každého jednotlivého okna tak to všecko jde..A jinak v dia mi skáče chyba komunikace s dveřvi řidiče, nebo tak nějak.
Zadní baterku mám úplně novou starou cca měsíc(VARTA) Na ten kufr se teda podívám. Děkuji.
Myslím, že když to zamknu tak se nestane nic. Jo a ještě jsem zapomněl dodat, že se mi neukazuje, které dveře jsou otevřené, jenom zadní a 5 dveře, přední vůbec.
Bez Lexie a PP2000 neudelaš nic, tohle auto je prošpikované elektronikou... k tomu ABS/ESP, jako první věc bych udělal seřizení snímače uhlu rejdu pomoci PP2000 ,ještě předtím než začneš hledat vadný snímač,u centralu zkontroluj ridici jednotku ve dveřich řidiče hlavně kabely, mohlo by to mít taky souvyslost z nefunkčním kufrem, zkontroluj kabely pod tapecirungem vedoucich od vika kufru po leve pante do auta, když se nezamkne kufr nezamkne se ani auto. Každopadne potřebuješ Lexii, bez ni nemaž chyby přes AUTOcom jsou tam proto abys vědel na co se maš zaměřit ;)
PS:Nic nehazej ze skaly :bacha
ABS/ESP a ostatní vyřešeno, bylo to tím, že tam byli stříplé 2 kabílky. Zbývá jenom ten centrál, taky si myslíme že to bude špatnou řídící jednotkou ve dveřích..zítra se na to podíváme, kdyžtak se koupí nová, neví někdo za kolik ? Jo a ještě se neukazuje, zda jsou otevřené dveře, ukazuje se to jen u obou zadních dveří a u kufru ale u předních ne.
Jak to zjistit ? Ono tam po zmáčknutí tlačítka jakože něco cváká..auto bliká, ale nezamkne se bohužel...popř. koupím z nějakého bouraného..
To sice ano, ale kde tu lexii sehnat..kupovat za 4k se mi jí kvůli tomuhle opravdu nechce..ale asi nebudu mít na vybranou..a přes ten autocom to fakt nejde nějak zjistit ? Nebo může být ještě vadný zámeček..
V tomhle autě je zbytečný se hrabat bez origo dia. Je to jen ztráta času. Z Chlumce to máš kousek do Phy, tak se domluv s někým z kluků tady z klubu, kteří mají dia a oni ti na to mrknou. Navíc pokud se dá dia koupit jen za 4 tis, tak bych si ji k tomuhle auto asi s klidem přikoupil do základní výbavy. Ale nechci tě strašit. Koupil bych ji i ze zvědavosti, protože na tomhle autě už se sní půjde asi celkem pobavit při nastavování různých věcí....
