Neviete mi poradit ake su vsetky moznosti zistenia skutocnych KM u 307-cky??
Podla servisnej knizky a kontroly originality mam mat 150 000km..
Lenze za pol roka co auto mam, uz som menil tesnenie pod hlavou a teraz idem o 2 tyzdne menit aj spojku.. A dalej ani nevravim ze auto nechce za tepla startovat alebo vobec sem tam.. Podozrievam cerpadlo :bojim
Je to vsetko mozne pri tych 150 000 km? alebo mam vymeneny motor :bacha
ono to hlavne záleží jak se předchozí majtele starali a chovali k autu, mužeš mít auto které ma najeto skutečných 120tis km a muže být v daleko horším stavu jak auto s najetými 200tis km.
Zkus dát VIN sem:
Ale auto má 10 let, aby tam vůbec záznam ještě byl.
Záleží na chování k autu, na mém HDi vydržela spojka 290 000, ale měnila se kvůli ložisku. Ono ji ale jde odvařit za pár tisíc kilometrů ...
Co takhle otázku otočit? Je možné aby 10 let staré auto mělo 150 tis. :D NO možné to je, ale nepravděpodobné... nicméně myslím, že to nemá vůbec žádný smysl řešit ;)
Prikláňam sa ku Koblihovmu názoru. Autá s takými kilometrami a rokmi sa hľadajú ako ihli v kope sena. V bazároch majú všetky autá od 130 000 do 150 000 km. Či šesť ročné, desať ročné alebo pätnásť ročné.
Páni, ja mam Peugeot 307 r.v. 2005 takže moje ma už slušných 8 rokov a aktuálne mam nabehaných okolo 113 000 km. Vlastne je jedno podľa mňa koľko ma rokov auto keď majiteľ nabehá na ňom cca 15 000 km ročne ako ja. Tak v počtoch mi to celkom sedí :D 8*cc 15 000 = 120 000 km. Ale ako spomenuli kolegovia záleží od predchádzajúceho majiteľa. Ak menil olej každých 20 - 30 tis kilometrov dostavalo zabrať ako to tesnenie pod hlavou aj to čerpadlo keďže motor jazdil a trápil sa už pomaly viac na vode tváriacej sa ako olej :D
to koblih69: ja si myslim ze to auto ma fakt 150 000km, podla poslednej servisnej historie v roku 2010 pri 100 000KM bolo na aute menene v Rakusku toto: 23/03/2010 020718801 8AWO70T01 0000000000000NZ FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC A10 100710 AT
A dokonca som sa pozrel pod auto a FAP je fakt ako novy a nehrdzavy.
Skor si myslim ze pred kupou vymenili motor na Slovensku :bacha ako to zistim??
A k autu som mal len jeden kluc a aj ten bol rozbity komplet, takze predchadzajuci majitel bol asi riadne ..........
Pre ostatnych: snazim sa zistit o aute vsetko ci je OK...
Este jedna otazka, ak zapnem klucik do polohy 2, zhasnu vam vsetky kontrolky naraz?? mne ano, samozrejme okrem kontrolky zhavenia, ta zhasne skor a ostatne presne naraz. Ci nahodou nemam kontrolky prepajkovane do jednej :grr
[upravil dne 16/8/13 15:32 od Dark69]
Netvrdím, že to tak nemusí být. Kolegyně má taky Oktávku od nova z roku 98 a má najeto 140 tis.... nicméně logicky není příliš pravděpodobné, že ve 100 tis. by potřeboval FAP vyměnit. O tom, že máš pak ve 150 tis. FAP off vůbec nemluvím.
Je úplně šumák jestli má auto najeto 100 nebo 200 tis. Pokud o ně bylo pečováno tak je v dobrém stavu. Pokud ne bude i ve 100 tis. na odpis. Zbytečně se s tím trápíš...
Kontrolky musí zhasínat postupně. Pokud ne pak je to asi tak jak píšeš.
Tak tak, tak to aj urobim ked budem doma o 2 tyzdne. Teraz som pozeral ze maju akciu, za 29 eur skontroluju komplet auto a urobia aj diagnostiku s vypisom chyb :super
Vdaka ;)
proč by ne, já koupil 307 1.6 16V rv. 2001 s najetými 118.000 a poctivými jelikož auto převážně nechtělo jet (neustále závady, což se ani ne za 2 týdny dalo odstranit a jezdí nyní jako nové)
