Ahoj klubáci, momentálně řeším koupi 206 pro přítelkyni jako vhodná volba mi přijde 1.4i jezdí 90 % město a cca 500 - 800 měsíčně. Našel jsem tuhle http://auto.bazos.cz/inzerat/26407314/Prodam-Peugeot-206-14i-vyborny-stav-EKO-zaplacena.php,
ale potřeboval bych pomoct při realizaci koupě není tu prosím někdo kdo by mohl auto prohlédnout a napíchnout prostě prolustrovat. ( samozřejmě to nechci zadarmo) Moc děkuji za pomoc Martin
Ahoj 1.4 je dobrá voľba asi optimum možno by som pozeral do mesta aj 1.1 a máš širšý výber. a od toho predávajúceho si najprv vypítaj vin a daj ho tu overiť zístíš presnú výbavu rok výroby atd.... a pýtaj si viac fotiek potom keď sa ti bude pozdávať treba zájsť osobne prípadne s mechanikom.
Při bližším zkoumání je u jednoho světla přímo vidět že to nepasuje. Podle mě to muselo dostatek pořádně \"na zadek\". Už jen kvůli neoriginálnímu stavu bych ji taky nebral. Radši si pár korun připlaťte a kupte si třeba nějakou opečovanou od některého ze zdejších členů. :papa
Tak jsem se teď dorazil z prohlídky té 206 vizuálně to vypadá dobře, klimatizace nejde prý někdo uchází ( nevím co to může být)
něco klepe z přední nápravy nevím co
při brždění se klepal volant připadalo mi to jak zvlněné kotouče.
Těžko říct nejsem servisman
Klimatizace: chladič, trubka, těsnění... to není jednoznačně určitelné :) naplnit UV barvivema budeš vědět ;)
Klepání: tyčka stabilizátoru, uložení tlumiče, tlumič, rameno... nutno zvednout a podívat se...
volant: může souviset s předchozím ;)
Klima bývá běh na dlouhou trať, kompresor koupíš za 1500-2000,- ale chladič jedině nový (cca 2000). Nejčastější problém je děravý chladič nebo nějaká trubka od soli. Problém je, že ty naplníš, dáš UV barvu, upšoukne to vyměníš něco, znovu naplníš... počítej, že ti to může klidně 5 tis. sežrat. Dooručuju rovnou řešit natlakováním dusíkem.
Motor je za mě ten nejméně vhodný, opravená zadní náprava výhodou. Co je vytlučené na to předku se ukáže až se to zvedne. Víc asi neřeknu - z těch přepálených fotek na netu se nedá poznat o případné nehodě nic.
PS: přece jenom - PP blatník je kolem lemu matný. Asi to bylo orezlé a někdo to \"na čuníka\" taky se mi nezdá ta černá guma na zadním nárazníku - vypadá jako by se jí snažil někdo lakovat...
PS2: auto bylo rozleštěné leštičkou a dělal to trouba - viz ty šmouhy na levých dveřích. Možná bylo důvodem hezké auto a nebo taky snaha skrýt odlišnosti v lakování opravovaných dílů.
[upravil dne 18/8/13 22:31 od koblih69]
Prosím tě pokud bys našel nějakou 206 XS barva:černá, červená popřípadě tmavě modrá do 40 tisíc můžeš mi sem dát link já už jsem z toho jelen moc děkuji.
1. nelícuje zadek, musel by ses podívat na podlahu jestli to bylo něco vážnějšího. Nájezd minimální 2x tolik - to asi stačí abych dal ruce pryč.
2. to modré - na fotkách není nic k poznání. Nech si poslat víc fotek. Každopádně když vidím čirá zadní světla, bumerang na zadním okně a okované pedály mám hned pocit nějakého Teen Age co se choval k autu přesně tak jak vypadá - hnusně.
A od té černé také ruce pryč co?
Tak kdybys prosím tě kdyby ses mohl podívat po něčem k světu linkneš mi to sem? Potom bych ti něco poslat :-)
[upravil dne 19.8.13 21:08 od 307SW]
[upravil dne 19.8.13 21:09 od 307SW]
