ChouLu Odesláno 23. listopad 2019 Odesláno 23. listopad 2019 mají jí i snad na ahifi.cz ja Stualarm hodil jen odkaz, jelikož my od nich bereme, tak to mám uložené v PC Normál hledej podle toho kodu co tam je jenom pozor, pod tímto kodem se ještě před 2 lety prodávala jednotka co vypadala uplně jinak a neuměla BT Citovat
slovis2 Odesláno 30. prosinec 2019 Odesláno 30. prosinec 2019 Ahoj ještě jednou, dneska jsme zkoušeli zapnout AUX vstup na rádiu přez diagnostiku, ale při potvrzování konfigurace zahlásil software chybu a nastavení neaktualizoval. Setkal se s tím už někdo? Podotýkám že musím dávat AUX kabel na aux2 protože na aux1 je už HF sada. Může to mít nějaký vliv? Nebo by to mohlo být starším softwarem? (ten ale auto podporuje jen vypadá trošku jinak UI). Je někdo ochotný z okolí Brna/Ostravy se se mnou na to podívat? Děkuji Citovat
ChouLu Odesláno 30. prosinec 2019 Odesláno 30. prosinec 2019 Aux2 jde povolit jen pokud má rádio dva tunery slovis2 ohodnotil 1 Citovat
slovis2 Odesláno 30. prosinec 2019 Odesláno 30. prosinec 2019 Aha, a to poznám jak? Blaukpunkt RD4 N1 mp3- 03? asi? Musel bych se podívat - nebo podle čeho se to dá spolehlivě poznat? Citovat
hardiho Odesláno 17. únor 2020 Odesláno 17. únor 2020 Dobry den, Dovezl jsme Peugeot 207 minuly rok a nedávno jsem instaloval kabel ze výstupu AUX, abych mohl používat mp3 přehrávač (rok výroby 2007, rádio RD 4). Teď mi chybí jenom aktivace aux výstupu. Má někdo správný software...a byl by ochotný aktivovat za láhev vína třeba? S pozdravem, Howard Harding Citovat
renáta1970 Odesláno 16. červenec 2020 Odesláno 16. červenec 2020 V 23. 7. 2019 at 8:07, ChouLu napsal: Je to HF modul Ale koukám, že máš dvoutunerové rádio, tak ti půjde aktivovat AUX2, takže jen přepinovat ten koupenej kablík do origo kostky podle tohodle schématu a pak samozřejmě aktivoat na origo diag Kdopak mi pomůže v okolí Karviné? Citovat
flacek Odesláno 22. srpen 2020 Odesláno 22. srpen 2020 (upraveno) Zdravim vsechny, byl by tu nekdo schopen a ochoten aktivovat AUX u C3? Nejlepe Praha nebo blizke okoli. Upraveno 22. srpen 2020 uživatelem flacek Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 23. srpen 2020 Odesláno 23. srpen 2020 v praze nekolik clenu - myslim ze se u kazdeho druheho prispevku s zadosti o aktivaci se ozyvaji za prahou Vena v Koline treba ja Citovat
Timbro Odesláno 24. leden 2021 Odesláno 24. leden 2021 Zdravím lidičky jako všichni ...tak i já bych potřeboval poradit co se týče zprovoznění AUX (RD4 malý oranžoví display) Nechával jsem u mechanika povolit AUX ale prý narazil na problém kde AUX mu nejde aktivovat ...musí změnit nějakou zemi aby to šlo (neví jako zemi navolit) ....setkal jste se s tím někdo a případně jakou zemi jste zadali ? Děkuji Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 24. leden 2021 Odesláno 24. leden 2021 blbost jde o to ktery aux se snazil povolit (AUX 1 nebo AUX 2) a jak se ho snazil povolit pokud uz v aute je nejaky BT modul od vyroby tak je primarne na AUX1 a 2ku nezapoji pokud nemas radio verze N2 se 2 antenama ferinko2 ohodnotil 1 Citovat
Timbro Odesláno 24. leden 2021 Odesláno 24. leden 2021 BT modul žádný nemám A N2 očividne jo (Blaupunkt RD4 - N2 - 00) Takže by měl povolovat AUX 1 ? Nebo je to jedno ? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 24. leden 2021 Odesláno 24. leden 2021 u N2 je to jedno tam musi fungovat oba Citovat
ChouLu Odesláno 24. leden 2021 Odesláno 24. leden 2021 pokud nemá origo diag, tak mu to jít povolit nemusí Citovat
DamiánT Odesláno 24. duben 2021 Odesláno 24. duben 2021 Zdravím, vlastním Peugeot 307 (3 dvéř) a v něm rádio Clarion RD3-01 PU2859A. Chtěl jsem si zavést aux, abych mohl poslouchat hudbu přes telefon. Koupil jsem si k tomu tuhle krabičku (HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ USB / AUX PEUGEOT RD3 554PG010) z e-shopu levnealarmy.cz. Ještě před koupí jsem si nechali přes dia povolit CD měnič. Po tom co mi. krabička přišla jsem jí podle návodu zapojil, ale zvuk jsem z toho nedostal. Tlačítko CD měniče nereaguje. Na stránkách produktu není můj typ rádia mezi podporovanými, ale ani mezi nepodporovanými. Je tedy možné, že je to zapříčiněné tím? Neví někdo co s tím? Díky Citovat
ChouLu Odesláno 24. duben 2021 Odesláno 24. duben 2021 ano, rádio to nemusí podporovat, nebo někdo špatně aktivoval vstup cd měniče Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 24. duben 2021 Odesláno 24. duben 2021 (upraveno) Tohle rádio jsem měl v 307 sw Dával jsem jiné a tohle prodal pánovi, kterému jeho RD3 odešlo a měl něco podobného na AUX a USB. Na původním rádiu mu to šlo, na tom ode mě nikoli Viděl bych to na nekompatibilní rádio. Ale než to zahodíš, zkusil bych zkontrolovat aktivaci. Upraveno 24. duben 2021 uživatelem VojtouNerCZ Citovat
Petura Odesláno 17. květen 2021 Odesláno 17. květen 2021 kdo máte jakou jednotku, která umí číst ID3 tagy z MP3 souborů? Citovat
