Ahoj
potřebuji poradit.Už třetí den mi jde ventilátor klimatizace naplno, nejde vůbec ručně ztlumit ani na auto se nic nezmění.Hučí to v autě jak v úle.Poradí někdo co udělat.
P406 rv. 01, sedan 2,0 HDI 80kW
VIN 38BRHZF81424857
[Edited on 10/10/13 17:28 by Wilgott]
To bude asi proražený tranzistor v regulátoru u motoru. Hledej, už se to řešilo.
Předpokládám, že máš automatickou klimu, tzn. elektronické řízení otáček.
[upravil dne 25.6.2013 12:38 od P607Olda]
Dia už mám dohodnutou, nemůžu najít to relé. Koukám do manuálu i do Jak na to? chtěl jsem ho zkusit vyměnit u strejce za jeho jestli to je tím.Kde ho najdu?
  • O 3 měsíce později...
Tak DIA píše jen 0 tlak v klimě přitom je plná.
Ano mám automatickou klimu.Nevim jestli to je ten tranzistor.Vyndali mi jinou krabičku, měl by to být ovladaci prvek klimatizace ( černá krabička dvě zelené zastrčky na konektory a dlouhý chladič.)
označená 657165W/H
45/01 73418412/J.
Neví někdo jak bych zjistil jestli je opravdu v háji jak jí proměřit?
Taky jsem zjistil že i kompresor se nespíná sepne třeba na 5s pak vypne a za čas zase.
[Edited on 10/10/13 17:30 by Wilgott]
Áno, bude to regulátor klímy. Mne sa ho opraviť nepodarilo, ale zohnal som z vraku druhý. Len ho nenechávaj zapojený tak, aby nebol zacvaknutý vo vnútri, lebo sa bude prehrievať. Tak aby ti hneď aj neodišiel.
to charlie : ano to je přesně ono naspal jsem ti na mail kontak. Vzal bych to od tebe.
to misho.1709 teď tam neni vůbec je to rozpojený, krabičku mám na stole.Neviděl jsem od kaď přesně je.Předpokládám že musí být nějak zastrčený ten chladíč do potrubí ventilátoru kvuli chlazení je tak?
Áno, ako hovoríš.
Prikladám obrázok, dúfam že Ti to niečo pomôže pri hľadaní ;)
[upravil dne 11-10-13 10:39 od t0m@$]
jj už jsem našel díru kde to vybrakovali.
hlavně aby s tím byl spojený i problém s tím že kompresor sepne jen na 5s pak vypne a za čas zase sepne když nastavim na klimě aby chladil.
Tak je to tím ovladacím prvkem.Pujčil jsem si ho od strjdy z jeho auta a už klima běžela.Teď už jen počkám na až mi ho pošle charlie.
Je nějaký podstatný rozdíl v ovadacím prvku? Já mám na koci označení písmeno H - díl od charlího má myslim M.
Předpokládám, že to označení bude jedno strejda na tý krabičce neměl žádný číslo jen nápis Valeo
Zdravím.
Měl jsem stejný problém a po výměně ovládacího prvku OK. Jen se chci zeptat: Myslíte že by se dal ten nefunkční ovládací prvek spravit výměnou výkonového tranzistoru (nebo co to je) co je v něm???? Já jsem ho z toho vadného kusu vypájel a teď přemýšlím kde sehnat druhý. Chtěl bych vyzkoušet, jestli je to tím. Poradí někdo kde se dá koupit? Viz foto
