renzo405 Odesláno 3. květen 2013 Odesláno 3. květen 2013 Ahojte, mám taký problém, že po prejdení nejakých zhruba 15km, mi začne auto pribrzďovať. Čas za ktorý sa to začne diať je závyslí od intenzity brzdenia, keď idem po dialnici, je to neskôr ale keď idem v kolóne, začne to robiť aj po kilometri a má tendebciu sa to zhoršovať. V servise mi dali brzdy do 100% stavu mechanicky. Všetko rozobraté vyčistené, valčeky gumičky, strmene všetko chodí uplne lahučko, jak predok tak v zadu, vymenená kvapalina. Auto odstavím zakusnuté na parkovisko a na druhý deň ráno, akoby sa nič a zas to začne nanovo. Počul som, že by to mohol robiť posilovač, prípadne ževraj aj ABS, nemá s tým niekto skúsenosť. Ďakujem. Róbert. [upravil dne 27.5.2013 19:42 od renzo405] Citovat
ozzy56 Odesláno 3. květen 2013 Odesláno 3. květen 2013 a zkoušel jsi, zda přibržduje celé auto, nebo jen jedna náprava? (podle teploty brzd) zkus odpojit hadičku z posilovače brzd a opatrnou jízdou (bude to o dost hůře brzdit!!!) objet pár kilometrů, zda to zase bude přibrždovat--zjistíš tak, jestli je vadný posilovač, nebo je chyba v ABS diagnostika neříká o ABS nic? [upravil dne 3/5/13 09:11 od ozzy56] Citovat
Lihous Odesláno 3. květen 2013 Odesláno 3. květen 2013 Zdravim Vas ..., Nam toto delala na stare P405 \"brzdova pumpa\" po vymene/komplet-ne jen gumicky vse Ok. Citovat
koblih69 Odesláno 3. květen 2013 Odesláno 3. květen 2013 Navázal bych na to co psal ozzy - tedy jeslti je to věc jednoho kola, nápravy a nebo celého auta. Kromě toho jak budou kola horká se to snadno pozná na heveru. Podle toho bych pak řešil další postup. Citovat
El-Chio Odesláno 3. květen 2013 Odesláno 3. květen 2013 Nie je to len tym, ze sa ti nepracaju dosky? Robia to vsetky kolesa? Citovat
FrantaCV Odesláno 3. květen 2013 Odesláno 3. květen 2013 Jak píše koblih - v první řadě zjisti zda se jedná o všechna kola nebo jen přední nebo zadní nápravu nebo jen třeba jedno kolo. Njrychlejší je pohmatem (jak je které kolo teplé) hever je samozřejmě lepší. Z toho se dá odvodit, zda se jedná o celé vozidlo (komplet brzdovou soustavu) nebo jeden okruh nebo jen jedno kolo. Z Tvého popisu bych ale soudil na brzdový válec - nepřepouští tlak zpět, takže po několika sešlápnutí brzdového pedálu zůstává neustále pod tlakem. Tomu by odpovídal i rozdíl doby projevu na dálnici a v koloně. Posilovač bych nepodezříval. Citovat
rondob Odesláno 3. květen 2013 Odesláno 3. květen 2013 no mne to robí niečo podobné, asi mi ostávajú visieť predné brzdy. Niekedy cítim na dotyk horúce predné kolesá. Večšinou mi pomôže keď párkrát stlačím pedál riadne na podlahu a už to ide. Ale už pôjde do opravy Citovat
FrantaCV Odesláno 3. květen 2013 Odesláno 3. květen 2013 Tohle bys mohl zvládnout i vlstními silami - práce tak na dvě hodiny. Citovat
rondob Odesláno 3. květen 2013 Odesláno 3. květen 2013 Ano FrantaCV toto asi áno ale ja dávam meniť rozvody, opraviť klímu a pozrieť podvozok po zime takže to už nechám na nich..... Citovat
renzo405 Odesláno 5. květen 2013 Autor Odesláno 5. květen 2013 Zadné sú zohriate, ale predné tie bývajú uplne horúce. Ešte chcem poskúšať niečo s tým odpojením hadice od vývevy. Ale inak to tiež som zistil ako píše \"rondob\" že keď poriadne premačknem pedál na podlahu, tak to vetšinou povolí, ale len na pár metrov. Ešte som zabudol opomenúť, že keď auto začne brzdiť, pedál je natlakovaný a tvrdy tak, že ide stlačiť pol centimetra. Citovat
Krt€K Odesláno 5. květen 2013 Odesláno 5. květen 2013 Mně to dělal posilovač...přední horký, zadní vlažný, stalo se to při jízdě po Pze a častějším brzdění... Citovat
renzo405 Odesláno 5. květen 2013 Autor Odesláno 5. květen 2013 Pojazdil som čosi, počkal kým sa auto zakusne a potom som odpojil hadičku od posilovača a brzdy povolili. Zas som ju zapojil, pojazdil a zopakoval, stalo sa to isté, tak to ozaj asi ukazuje na posilovač. Citovat
rondob Odesláno 5. květen 2013 Odesláno 5. květen 2013 Ale hrejú sa ti len predné? Mne sa totiž hrejú len predné kolesá zadne sú studené...... Citovat
renzo405 Odesláno 6. květen 2013 Autor Odesláno 6. květen 2013 Nedá sa povedať, že sú úplne studené ako keď ho vytiahnem z garáže ráno, ale oproti predným je veliký rozdiel, predné sa nedajú ani chytiť. Citovat
Propolis Odesláno 10. květen 2013 Odesláno 10. květen 2013 Mne robí to isté, kde nájdem tú hadičku posilovača ? Citovat
ozzy56 Odesláno 10. květen 2013 Odesláno 10. květen 2013 Mne robí to isté, kde nájdem tú hadičku posilovača ? když jsi nenapsal jaké auto vlasně máš, tak posilovač brzd je takový hrnec pod kapotou motoru Citovat
Guest zzip Odesláno 11. květen 2013 Odesláno 11. květen 2013 mě to dělali hadičky na předních kolech.jsou vevnitř popraskané a při povolení brzdy se deformují a drží tlak a tím se nevrací brzdy. Citovat
Krt€K Odesláno 13. květen 2013 Odesláno 13. květen 2013 Joo, hadičky jsem taky měnil...a vylučovací metodou jsem dospěl k posilovači :-D Citovat
ozzy56 Odesláno 13. květen 2013 Odesláno 13. květen 2013 vadné hadičky to nebudou, ty to dělají po odbrzdění vždy, ale jemu to začne přibrzdovat až po nějaké době... [upravil dne 27/5/13 19:45 od ozzy56] Citovat
