306-Kubik-S16 Odesláno 2. květen 2013 Odesláno 2. květen 2013 Tak uz si nevim rady po odstraneni huceni v motoru (vymena klimakompresoru) jsem postupne vymenoval uplne vsechno servo altik vsechny kladky vc. automatickeho napinaku dneska novej remen a na volnobeh je slyset takove cvrdlikani a kdyz dam na miste rejd tak to zacne piskat uz si nevim rady co by to mohlo byt nenapada nekoho neco co by to mohlo byt ?? [upravil dne 6/5/13 18:28 od 306-Kubik-S16] Citovat
Tantor-BN Odesláno 2. květen 2013 Odesláno 2. květen 2013 nemôže byť malo našponovaný remeň ? popripade možno to je extra **** remeň Citovat
koblih69 Odesláno 2. květen 2013 Odesláno 2. květen 2013 Nastříkej na řemen mýdlovou vodu , nebo ho mázni tuhým mýdlem (opatrně ať ti to nesebere prsty), pokud to přestane je na vině řemen. Citovat
306-Kubik-S16 Odesláno 3. květen 2013 Autor Odesláno 3. květen 2013 dneska to zkusim a uvidim podle servis boxu by tam mel byt remen 6PK1660 a ten jsem taky koupil a remen mi prijde napnutej takl jak ma byt hlavne jsem daval automatickej napinak uplne novej vc toho remenu napinak Dayco a remen meyle Citovat
koblih69 Odesláno 3. květen 2013 Odesláno 3. květen 2013 Po výměně toho napínáku a řemenu jsi to naplnul napínací kladnou na správnou hodnotu? Citovat
306-Kubik-S16 Odesláno 3. květen 2013 Autor Odesláno 3. květen 2013 to je automatickej napinak ma ctyrhran za ten stredni golou natahnes nasadis remen a pustis a ono se to dosponuje ale ted jsem zkusit jak ste radily mydlovou vodu jsem rozprasovacem striknul na remen porad to piskalo ale kdyz jsem striknul na remenici tak to prestalo a koukal jsem ona je ulozena v nejake gume jeste po obvodu Citovat
miroja Odesláno 3. květen 2013 Odesláno 3. květen 2013 Myslis remenicu na klukovke? Tie byvaju problemove, ale na motoroch 2,0 HDi. Uz sa to tu popisovalo, aj jednoduchy test kriedou. Mozno mas aj ty taku remenicu, skus pozriet (ozaj, na ktorom aute z tvojho popisu ti to robi?) Citovat
306-Kubik-S16 Odesláno 3. květen 2013 Autor Odesláno 3. květen 2013 problem mam na s16ce nemuze to byt problem v tom ze ta vnejsi cast renice prokluzuje pres tu gumu? Citovat
Butrus Odesláno 3. květen 2013 Odesláno 3. květen 2013 Bude to tou řemenicí. Už se to řešilo i zde na foru, jak to otestovat. Já mám v kompu uložený odkaz na xantiaclub, kde se to též řešilo i s fotkama. http://www.xantiaclub.cz/view.php?cisloclanku=2006022101 Čti cca. od půlky článku. \"Nyní zde popíšu, jak lehce lze zjistit, jestli je řemenice špatná a prokluzuje.\" ...... [upravil dne 3/5/13 21:04 od Butrus] [upravil dne 3/5/13 21:06 od Butrus] Citovat
306-Kubik-S16 Odesláno 4. květen 2013 Autor Odesláno 4. květen 2013 super dekuju moc dneska se k autu newdostanu tak to zkusim hned zitra :-) Citovat
306-Kubik-S16 Odesláno 6. květen 2013 Autor Odesláno 6. květen 2013 Tak jsem dneska zkusil podle navodu jeslti je remenice dobra nebo ne a je KO a prokluzuje Citovat
vix Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 řemenice na klice u 2,0 HDi je Evergreen. ... něco jako páčky pod volantem... Citovat
vix Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 MilanF1 - ale asi mu doopravdy prokluzuje řemenice. \"Výkonově\" ty motory jsou stejné (nic ve zlém, beru směs kroutícího momentu a koníků) Milan F1 - nicméně i tak díky za info Citovat
306-Kubik-S16 Odesláno 6. květen 2013 Autor Odesláno 6. květen 2013 A aby toho nebylo malo tak dneska mi stejne tak pisklo i Tdcko takze zitra zase budu koukat na Tdcko jeslti klouze i tam kdyz se dari tak se dari Citovat
306-Kubik-S16 Odesláno 6. květen 2013 Autor Odesláno 6. květen 2013 no mam takovy tuseni ze kdyz jsme menil rozvody tak tam byla taky remenice s tou gumou ale nejsem si jistej ale taky tam mam klimatizaci takze bych se nedivil ze tam taky bude ta sama remenice Citovat
stajgrpavel Odesláno 9. květen 2013 Odesláno 9. květen 2013 take mi cinka od remenu ... jsem zvedav jak dopadne TDcko Citovat
