Tak tyčky dneska došly a hned jsem se vrhl na výměnu. Bohužel, jak jsem začal tak jsem skončil. Horní šroub nejde vůbec povolit. Pochopil jsem to tak, že tam musím dát torx a potom povolit klíčem, ale bohužel místo na torx je sežraný, tak se to v tom jenom protáčí. Ke spodnímu jsem se pro změnu vůbec nedostal, protože přímo pod šroubem je kovová trubička a nad ním je zase kovový držáček hadičky s gumovým kolečkem, který se do toho držáčku zasouvá. Vůbec nevím, jak to udělat. Ono kdyby šlo jenom o povolení dvou matic, jak tu bylo řečeno, tak je to sranda. Aspoň jsem to všechno stříknul, ať to povolí, než to zkusím znovu. Když to vyměňujete, sundáváte třmeny nebo ne, pokud jo, kde se to povoluje. Díky
[upravil dne 23/10/13 18:49 od JTa]
ocisti ocelovym kartacom zavity na tycke strekni nejake WD ,tu dieru vycisti a nabij do nej kladivom torx o cislo vecsi (ale musi byt kvalitny Crv ,nie to cinske blato na jedno pouzitie)
[upravil dne 24/10/13 10:10 od krtek 2]
flexa, seriznout matice z boku a zbytek urazit majzlikem s kladivem, standartni postup pro vymenu tycek - za pul hodky neni co delat ;)
A jak se dostat k tomu spodnímu šroubu? Bude stačit, kdy vymontuju brzdový třmen s destičkama?
[upravil dne 24/10/13 17:54 od JTa]
Tak jsem pokročil tak, že se mi podařilo odšroubovat horní matici. Narval jsem tam větší torx a pak to šlo. Odmontoval jsem brzdový třmen a tím jsem skončil. Jeden torx jsem zalomil a když se podařilo ho vyndat, tak už nic jinýho v tom nedrží. Všechno jsem už kolem uvolnil, starou tyčku v kloubu skoro vykuchal, ale prostě ten šroub nemůžu povolit. Jenom se to protáčí. Flexou se tam nedostanu. Jediná možnost to zkusít odvrtat od toho torxu, má někdo takovou zkušenost. Nebo je lepší navrtat díry do tyčky za maticí z druhý strany tý kovový tyčky na který je stabil. tyčka našroubovaná? Drbu se s tím už třetí den a už jsem bezradnej.
nechci tě opravdu urazit, ale všechno chce svoje a taky trochu zkušeností a nářadí...,rady jsi tu dostal, když to pořád nejde, bude chyba v tobě:myslim
třeba já nerozumím elektronice a tak si všechno musím nechat opravit externě
Jo to je mi jasný. Zkusím zítra někoho uhnat. Už to trvá moc dlouho a auto potřebuju. Taková kravina a nejsem s tím schopnej hnout. Počítač složím pomalu poslepu, ale tohle,...
Guest servisman
při našich silnicích se ani nedivím. Měl jsem v plánu měnit,ale uvidím co a jak dopadnu na STK
Tak operace se zdařila, pacient přežil. Byla to drbačka, ale dneska jsem to dopoledne všechno zvládl. Horní matici na jedný straně jsem musel flexou uříznout, u druhý jsem urval torx a u obou spodních matic jsem nejdřív musel vykloubit tyčky, aby to bylo kde chytnout sikovkama a pak už to hoooooodně pomalinku šlo. Nový Meyle HD mají naštěstí uchycení místo torxu 16ku klíč a tak to bude bez problémů. Každopádně teď už to zvládnu si myslím komplet za hodinu.
někteří výrobci už konečně pochopili, že systém udržení šroubu čepu na torx nebo imbus je k ho.nu, např. na oplu je uchycení šroubu na plochý klíč už roky...
  • O 7 měsíců později...
Trochu oživím toto téma. Včera jsem měnil tyčky ve předu a protože na parkovišti nemám elektriku tak flexa nehrozila. Dělal jsem to 3 hodiny poprvé a dalo mě to zabrat. Čistil jsem drátěným kartáčem prostříkával WDčkem a pomalu rozhýbával zarezlé šrouby tak jako když se vyřezávají závity závitníkem. Šlo to ztuha ale nakonec se vše podařilo :D Dával jsem nové Meyle HD tak doufám že další výměna už bude jednodušší. Jízda s autem se teď nedá srovnávat výsledek je dostatečnou odměnou.
