Ahoj, mám Peugeot 307, 1.6 16V, r.v.2002. Nedávno se mi stalo, že mi zapískalo auto, na palubovce se mi objevily dva oranžové znaky a na displeji palubního pačítače se mi napsalo ESP/ASR NOT FUNCTIONING a pak ještě ABS FAULT a přestalo fungovat ABS a ESP. Vždycky když vypnu motor, tak mi to pak zmizí a začne to fungovat, ale po nějaké době se to tam objeví znovu a takhle se to pořád opakuje. Nevíte prosím někdo, čím by to mohlo být a kolik tak stojí oprava? Díky.
Špinavé nebo pohnuté čidlo u kola, anebo konektor k čidlu. Buďto důkladně prohlédnout zespodu, anebo raději na diagnostiku. Může to souviset i se solením silnic (svod v konektoru).
Ešte pre istotu by som zistil aj napätie, hlavne vo chvíli keď naskočia chyby, mohli by naskočiť aj napr. pri poklese napätia, čo by zodpovedalo slabšej batérii a zvýšenému odberu prúdu napr. pri zablokovaní alternátora alebo servočerpadla (podľa spomínaného pískania) ale to je iba čistá špekulácia...
Jak psal Ferinko, diagnostika. Může to být nějaký špatný kontakt u snímače otáček na kolech, špatný snímač, špatné kontakty v konektoru řídící jednotky ABS, ...... :roll
