sidonius1 Odesláno 18. únor 2013 Odesláno 18. únor 2013 Řešil jste někdo vytažení extra vypínače ventilátory před chladičem. V létě mě deptá jak se při jízde do dlouhého stoupání blíží ukazatel teploty ke 100°C. V létě po cestě z Itále jsem měl v jednu chvíli na budíku i 110°C. Jinak větráky spínají dle dvou servisů jak maji. na první stupeň v 97°C. Nerad bych znova dělal těsnění pod hlavou :blicismajlik Citovat
OK406 Odesláno 18. únor 2013 Odesláno 18. únor 2013 Ted jsem řešil termostat u 205 a v nabídce bylo několik typů termostatů, které měli otevírání od 80 st. do 89 st. Celsia podle podnebí. Jinak mě to dělalo dřív u mojí 406 taky a po výměně temostatu + chladící kapaliny je to v pohodě!! Měnil jsem i chladič, který byl vadný. Citovat
Guest servisman Odesláno 18. únor 2013 Odesláno 18. únor 2013 dá se udělat všelico taky jsem občas přemýšlel o tom,když v létě popojíždím a nestačí se chladit,a klimu zapínat na pár minut nemá cenu Citovat
Tango C8 Odesláno 19. únor 2013 Odesláno 19. únor 2013 Při stání mi taky teplota stoupne ke 100 st. Pak klesne když sepne větrák , asi je to normální Citovat
sidonius1 Odesláno 19. únor 2013 Autor Odesláno 19. únor 2013 neukazuje, to se dá na diag změřit. Citovat
OK406 Odesláno 19. únor 2013 Odesláno 19. únor 2013 2,2 HDI 94 KW r.v. 2005 Dej si to do podpisu;). Takže termostat se ti u tvého motoru otevírá při telotě 83 st. Celsia. V AK jej mají objednávací kód: WH 4446.83D Termostat WAHLER s těsněním za 592 Kč. Mají i levnější. [upravil dne 19/2/13 17:25 od OK406] Citovat
ozzy56 Odesláno 19. únor 2013 Odesláno 19. únor 2013 dá se udělat všelico taky jsem občas přemýšlel o tom,když v létě popojíždím a nestačí se chladit,a klimu zapínat na pár minut nemá cenu nějak nechápu souvislost s tou klimou Jinak bych extra spínač nedával, chlazení má fungovat i bez něho...,jestli neuchladí, tak je něco špatné-většinou chladič už nemá ten chladící výkon (zapraný bordelem) Citovat
sidonius1 Odesláno 20. únor 2013 Autor Odesláno 20. únor 2013 Tak ten termostat jsem koupil Gates od www.naautomobily.cz za 320,- Kč . Termostatem to není. Chladiče byly venku, vyčištěné zvenku i zevnitř, celá chlad.soustava propláchnutá, vyčištěná. Těsnění pod hlavou a hlava OK. Děláno před cca dvěma lety. Všechno to je hovno platné. Stejný problém má i kolega v práci s 806 2.0 HDi. Jinak k té klimě: když spustí klimu, spustí sahary a líp se to uchladí. Citovat
ozzy56 Odesláno 20. únor 2013 Odesláno 20. únor 2013 Jo, na to spuštění sahary při zapnutí klimy jsem nějak zapomněl Citovat
jiri2105 Odesláno 19. srpen 2019 Odesláno 19. srpen 2019 (upraveno) Zdravím, ve vedrech kolem čtyřicítek mi leze teplota i dvě čárky nad půlku. Nevím kolik je to přesně ale polovina je myslím 90. Hlavně v kolonách do kopce, ale i při větším zatížení na dálnici. Dokážu si to uhlídat s minimálním zatěžováním motoru a paradoxně- při růstu teploty vypínáním klimy. Zřejmě sahary běží už i bez klimy takže chladí líp.... Pro mě by fakt asi bylo ideální dodělat externí vypínač na druhou rychlost sahar. Jde to? První rychlost mi běží s klimou neustále, tak jestli by pak ta druhá natvrdo tohle nějak nedojebala... Motor mám rhm s at.. Upraveno 19. srpen 2019 uživatelem jiri2105 Citovat
ozzy56 Odesláno 19. srpen 2019 Odesláno 19. srpen 2019 zkusil bych na diag. zjistit (nebo jiným teploměrem), kolik stupňů je ,,dvě čárky nad půlkou'', myslím, že ta auta jezdí třeba i v africe, takže jsou stavěná k tomu, aby čidla a sahara udržela teplotu v rozsahu, kde má být... Citovat
jiri2105 Odesláno 19. srpen 2019 Odesláno 19. srpen 2019 Ještě mě napadlo vyměnit základ všeho - termostat. Láce kterou nic nepokazim a je jistota tam mít při tom nájezdu co tam je novej Citovat
jiri2105 Odesláno 19. srpen 2019 Odesláno 19. srpen 2019 Phedra 2.0 RHM. Ukazatel teploty je stejný jak u 807, takže dvě nad devadesát nikdo vědět nebude no... Je tam jen těch devadesát v polovině a mívam to spíš pořát pod. Vejš to vyleze až při větší zátěži a dolu už to pak moc nechce. Musím pomoc vypnutím klimy a snížením rychlosti. Ale jen jak jsou větší vedra. Ještě zkusím vypozorovat jestli mi jde sahara na druhou rychlost. Citovat
krtek 2 Odesláno 19. srpen 2019 Odesláno 19. srpen 2019 a kolko sahar je na chladici 1-2? kolko relatok? kolko predradnych odporov? Citovat
jiri2105 Odesláno 19. srpen 2019 Odesláno 19. srpen 2019 jo to kdybych věděl... Dám ten termostat a pak asi raději servis. Citovat
