X3M-miso Odesláno 14. leden 2013 Odesláno 14. leden 2013 Čaute kúpil cd menič na 6CD CLARION cdc634 a chcel by som poradiť ako ho zapojiť. Mám volné tieto piny http://postimage.org/image/ksnawrabf/ http://i45.tinypic.com/2d0eyaa.jpg neviem vôbec akú prepojku alebo konektor kúpiť ak by vedel niekto poradiť budem vďačný Citovat
mmmb Odesláno 14. leden 2013 Odesláno 14. leden 2013 On komunikuje přes ten modrý konektor co tam máš. Ale kam jde tan kabel z changeru nevím přesně. Citovat
Dave_k Odesláno 14. leden 2013 Odesláno 14. leden 2013 Bude toto stačit? Jak bylo psáno je to přes ten modrej konektor. Jako ve schématu BE (modrý). [upravil dne 14/1/13 23:23 od Dave_k] Citovat
Michal.x Odesláno 15. leden 2013 Odesláno 15. leden 2013 jestli se jedná o 406 tak u combi bude v pravo v kufru za tapecem a u sedanu bude vlevo za světlem za tapecem modrý konektor Citovat
Ferry Odesláno 15. leden 2013 Odesláno 15. leden 2013 a pak jeste na diagnostiku, tam kde maji PeugeotPlanet 2000 a povolit CD changer v BSI a displeji palubniho PC. Citovat
X3M-miso Odesláno 15. leden 2013 Autor Odesláno 15. leden 2013 tak je to 406 sedan 2.0 HDI 80kw r.v. 2000 Čiže ak som správne pochopil keď vytiahnem rádio tak v zadu je už zapojený modrý konektor ktorý je pripravený už v kufri ? Citovat
Vítek1 Odesláno 15. leden 2013 Odesláno 15. leden 2013 pokud tam nikdy nebyl menic tak pripravenej nebude a musis ten kabel sehnat nebo udelat Citovat
Dave_k Odesláno 15. leden 2013 Odesláno 15. leden 2013 No pokud je v rádiu ten modrej konektor tak by druhej konec měl být v kufru. Tenhle svazek už nikde dělěněj není a je jen pro měnič. [upravil dne 15/1/13 22:45 od Dave_k] Citovat
