  • O 1 měsíc později...
diky..
stifler: mam to uz je takhle co jsem ji koupil, ma acka na obou stranach skoro stejna a vuli nema ani neboucha takze ji neresim po case az se posere uplne ji repasnu. (aspon to drzi poradne v zatackach) :-D :-D :-D
  • O 2 měsíce později...
brutalne.. ja by som sa osobne vobec nebal 8J kolies..
15x8 s gumou 195/45 s podlozkami 10mm v predu a 15/20 vzadu, trosku povytiahnuty blatnik, vobec nedre a ide to hladko. a vyzera to brutalne
super ja hlavne nechci sahat na lemy.. a jake pneu jezdis (306gti6)? ja mam plan 17x8J ale trochu se bojim
taky plánuju 8J, ale rozhoduju se mezi 15\" a 16\"....17ky tam bez úprav nedáš...záleží teda na ET a na gumě a jak to máš vzadu dole, ale i 16ky jsou na hraně
8J už je fakt dost, šíře je 20,32 cm, což je vlastně guma 205. Když dáš gumu 205, což je vzadu maximum :myslim bude chtít vychytat ET přesně na milimetr. Ale to ET ti neřeknu. Samozřejmě mluvím při origo lemech ...
Hodně štěstí, pokud by se povedlo, kola by byla hezká, mohlo by to vypadat zajímavě.
díky moc všem já bych chtěl 195 40 r17 ET až tak neřeším budu tam mít podložky ale jediné co mě stvě ja že mají ty alu ET 60 zatím je pořád nemám koupené takže pořád zatím je vše ve hvezdách :D
Šalda: Maloval nám to kamarád je strašně šikovnej :) je to jen na A4 ale i tak super :)
306gti6: jo a už pracuji na navrhu tvích uložení ramen takže snad vše dobře dopadne
pozri..
ja mam 16x7 J gumu 195/45 r16 .. v predu mam ET7 a v zadu mam ET2
musel som asi o pol cm az cm vytiahnut zadne lemy predok ide v pohode..
kazdopadne kebyze mas ET8/10 na 8J disku na 195/45 gume,aj 205, budes muset povytiahnut lemy a teda dat podlozky lebo ti to bude suchat o vnutro..
neboj lemy na 306ke idu vytiahnut uplne lahucko, robil som to sam, a to niesom vobec zrucny mechanik.. o tych par cm to nie je vobec problem..
aby si tam dal 8J disk bez podlozky a teda bez upravy lemov, musel by si mat ohromny strech to znamena 180/50 alebo 45 na 8J disku - a tu nastava problem, oskretia o obrubniky, fuci z toho vzduch, pripadne sa mozu vyzut v zakrutach..
tak takto..
mne osobne sa lubia 9J disky na 205/45.. ciste porno.. ale ked maju napr ET15 tak by to chhcelo minimalne 60mm na napravu aby si to tam vopchal.. je to drina ale vyzera to brutalne..
:roker
[upravil dne 10/10/13 13:28 od Driv3rko]
já mám na P205 15x8 s ET 15 ve předu pohoda a vzadu ET30 + 20 podložka a taky pohoda ale musím říct, že je to o chlup
co se týče toho ET60 je to docela dost ale kvalitní podložka to určitě vyřeší
