A kde ma TD čerpadlo ak nie v nádrži?? ak nemá v nádrži tak potom mi stačí odpojiť hadičku pri balonku a napojiť čerpadielko ktoré mám z starých ostrekovačov a hotovo,,,, tak či nie tak?
naftu si taha cerpadlo co je v motoru ... proto je tam i ten balonek a je to na dlouho kdyz ti padne nafta ... tocil jsem 5 minut a nenatahloto ... pak jsem auto odtahl na lanu :-D
mam dojem ze cerpadlo z ostrikovatu to nevytahne ... ale mozna se pletu ...
[upravil dne 21/9/12 17:45 od stajgrpavel]
Ano klidně třeba i takhle.
  • O 2 měsíce později...
Ak chceš odčerpať palivo z nádrže hadicou musíš odstrániť prepážku ktorá je vo vstupnom hrdle nádrže. Tuto odstrániš tak že odmontuješ zadné ľavé koleso , odmontuješ plastový podblatník kde uvidiš hadicu vedúcu od vika nádrže v blatniku k samotnej nádrži. Uvolníš sponu, ktorá drži hadicu na vstupnom hrdle nádrže a hadicu stiahneš. Vo vstupnom hrdle nádrže uvidíš takú prepážku čo vyzerá ako vrtuľka /ja som mal tu vrtuľku z bieleho plastu/ . Túto rukou vytiahneš a máš voľný priechod do nádrže. Potom znova zmontuješ všetko opačným postupom a môžeš palivo z nádrže vyťahovať 3/4\" hadicou. Ta vrtuľka tam služi ako zábrana proti vytiahnutiu paliva nakoľko víko nádrže nemá kovový zámok a je veľmi ľahko otvoriteľné.
ja jsem cerpal olej naftu cerpadlem z ostrikovacu ze skodovky a slo to. jen to trvalo, protoze hadicka je tenka.
ale pozdeji uz pouzivam cerpadlo z benzinaka a ten to sice cerpe s odporem ale zato vetsi hadici.
jde to oboji dobre.
odsroubuj to co mas pod sedackou, vraz tam hadicku od cerpadla a pak jen cekat a cekat.
Na toto mám speciální způsob. Zahradní hadice, na jejím konci malé čerpadýlko (třeba právě z ostřikovače), z druhého konce čerpadla pak opět zahradní hadice.
Část hadice, kterou čerpadlo nasává vrazím do otevřeného víčka nádrže dokud hadicí nenarazím na dno. Zapnu čerpadlo, druhou stranou hadice natáhnu ústy (podtlakem) palivo až k čerpadlu a poté už to jede dokud to nádrž úplně nevyčerpá. :papa
Hlavně toto nedělejte před policií nebo pod kamerovým systémem-budou si myslet že palivo sprostě kradete z cizího automobilu! :D
[upravil dne 1/12/12 17:53 od Altman]
Altmane, pokud to tobě jde protahnout zahradní hadici hrdlem nádrže, tak klobouk dolu. Mě se to nepovedlo u žádnýho peugeota. Vždycky tam byla nějaká překážka. To už bude lepší sundat poklop pod sedačkou a osšroubovat palivoměr a pežoťácký čerpadýlko ponořit co to dá.
Škoda že nemáš čerpadlo z benzíńáka. Tomu když se protrhne sítka nebo odstraní, tak vesele sežere i naftu.
Sám to používám , protože tim filtruju bordel z kanystrů.
[upravil dne 1/12/12 20:50 od antik]
lepsi je propalit malou diru autogenem a pak dat korkovej spunt ;-)
spunt uz vlastne nebude ani potreba ... ale nafta v nadrzi urcite zadna nezbude :-D:xvul
[upravil dne 1/12/12 22:55 od stajgrpavel]
Spíš pravé kolo, ne?
