Majkie Odesláno 7. červen 2005 Odesláno 7. červen 2005 Zdravím, věřím, že je to úplně debilní dotaz, ale než jít metodou pokus omyl, raději se zeptám. Pořídil jsem si nové rádio na mp3, ale nevím jak svoje mp3ky na cedlo vypálit, aby to pak to rádio přečetlo. Jde mi o to, zda to rádio najde soubor v adresáři. Jestli můžu na CD napálit mp3ky v adresářích, nějak to cedlo členit, nebo mám mám palnout jen kupu mp3 přímo na CD bez jediného adresáře.. Dík za odpověď i na tak banální otázku.. Citovat
destiny Odesláno 7. červen 2005 Odesláno 7. červen 2005 To musíš taky napsat, jaké máš rádio. Je to možné řešit všemi způsoby, které jsi popsal, ale rádio to musí podporovat. Napiš model a výrobce. Citovat
Majkie Odesláno 7. červen 2005 Autor Odesláno 7. červen 2005 Napsán autorem destiny To musíš taky napsat, jaké máš rádio. Je to možné řešit všemi způsoby, které jsi popsal, ale rádio to musí podporovat. Napiš model a výrobce. JJ, sorráč. Takový starší modýlek od Panasonicu.. ale na to moje hraní myslím bohatě stačí http://www.exa.cz/autoradio-panasonic-cqc1300an-p-425.html Citovat
destiny Odesláno 7. červen 2005 Odesláno 7. červen 2005 Jo, myslím, že tento model by měl umět podporu adresářové struktury. To znamená, že CD můžeš vypálit s tím, že tam budeš mít adresáře a v nich příslušné skladby. Vyvaruj se ale diakritiky a nepovolených znaků v názvech. To by mohlo potom zlobit. Jinak si myslím, že i vnožené adresáře by to mělo zvládat. To znamená, že tam budeš mít třeba: ROCK, POP, DISCO a pod POP bude adresář MADONNA a pod ní skladby. Citovat
Majkie Odesláno 7. červen 2005 Autor Odesláno 7. červen 2005 Napsán autorem destiny Jo, myslím, že tento model by měl umět podporu adresářové struktury. To znamená, že CD můžeš vypálit s tím, že tam budeš mít adresáře a v nich příslušné skladby. Vyvaruj se ale diakritiky a nepovolených znaků v názvech. To by mohlo potom zlobit. Jinak si myslím, že i vnožené adresáře by to mělo zvládat. To znamená, že tam budeš mít třeba: ROCK, POP, DISCO a pod POP bude adresář MADONNA a pod ní skladby. Díkes.. tak to su klidný.. to už su klidný.. Citovat
Dave_k Odesláno 7. červen 2005 Odesláno 7. červen 2005 Nebo si to napal zkušebně na RW a uvidíš co všechno to rádio dokáže přečíst a ukázat. Citovat
Petr605 Odesláno 9. červen 2005 Odesláno 9. červen 2005 Na RW pozor! S tím můžou bejt problémy, i když výrobce dekladruje jeho podporu. Já myslím, že média dneska nestojej svět a když se něco nepovede, tak těch sedm korun vem čert... Citovat
Marton Odesláno 9. červen 2005 Odesláno 9. červen 2005 Myslim ze s RW mediami to nie je az take hrozne. Ja do Panasonica pouzivam RW (Verbatim alebo TDK) a zatial som nemal problem. Raz som pouzil nejake Trax.. nieco medium a toto mi radio vyplulo po cca 20 minutach. Tak som toto vyradil z pouzivania v aute .. no a ide sa dalej Citovat
-=Michal=- Odesláno 10. červen 2005 Odesláno 10. červen 2005 Napsán autorem Majkie Zdravím, věřím, že je to úplně debilní dotaz, ale než jít metodou pokus omyl, raději se zeptám. Pořídil jsem si nové rádio na mp3, ale nevím jak svoje mp3ky na cedlo vypálit, aby to pak to rádio přečetlo. Jde mi o to, zda to rádio najde soubor v adresáři. Jestli můžu na CD napálit mp3ky v adresářích, nějak to cedlo členit, nebo mám mám palnout jen kupu mp3 přímo na CD bez jediného adresáře.. Dík za odpověď i na tak banální otázku.. Jak z názvu vyplývá - MP3 znamená, že lze přehrát jen 3x, pak musíš CD vypálit znovu, ale při dalším pálení je již CD tak opotřebované, že je dobré ho přejet stovkou brusným papírem pro regeneraci [Editován dne 10/6/05 -=Michal=-] Citovat
mk405 Odesláno 10. červen 2005 Odesláno 10. červen 2005 Napsán autorem -=Michal=- Jak z názvu vyplývá - MP3 znamená, že lze přehrát jen 3x, pak musíš CD vypálit znovu, ale při dalším pálení je již CD tak opotřebované, že je dobré ho přejet stovkou brusným papírem pro regeneraci nedelej si z toho srandu, ještě tomu někdo uvěří mk:papa Citovat
Tommate Odesláno 10. červen 2005 Odesláno 10. červen 2005 mp3 přehrávače obecně pracují s datovým formátem a adresáře berou v pohodě - rozdíly jsou spíš v podpoře id3 tagů (nekolik verzí). Adresářů se neboj Citovat
Driver Odesláno 21. červen 2005 Odesláno 21. červen 2005 Jak z názvu vyplývá - MP3 znamená, že lze přehrát jen 3x, pak musíš CD vypálit znovu, ale při dalším pálení je již CD tak opotřebované, že je dobré ho přejet stovkou brusným papírem pro regeneraci Ale to skutečně znamená Můžeš Přehrát 3x Citovat
