mám naprosto debilní dotaz, kolik tak přijde čidlo pro naklápění xenonů a kde ho tak v autě zhruba hledat (motorky naklápění světlometů jsou funkční, při nastartování to zahejbe, ale pak světla \"spadnou\" úplně dolů a svítí tak deset metrů před auto...
no někde u zadní nápravy, to jsem tady na fóru nějak našel. jde mi o to, jestli se oplatí měnit čidlo, nebo jestli je podstatně levnější nějak bastlit nějakou provizorní úpravu a natvrdo nastavit sklon.
Pokud to dělají obě světla stejně tak bych to viděl na to chybné vyhodnocení zatížení a tedy náklonu vozu.
dělají to obě světla stejně, tedy soudím, že je problém buď v čidle nebo v drátech k čidlu (ale fakt netuším kdyby byl problém v drátech jestli by světla udělali při nastartování takové to nahoru-dolu).
To nahoru dolů dělejí automaticky, takže v drátech to asi nebude. Spíš v tom čidle podélného náklonu. Zkoušel jsi auto zatížit na zadek zda se světla nehnuly? Nebo heverem zvednout zadak zda to prostě reaguje.
[upravil dne 11/7/12 12:39 od MotoMoto]
Čidlá sú dve.Aj na prednej aj na zadnej náprave.Kľudne môže byť jedno z nich zlé,ale najčastejšie dochádza ku korózií konektorov. Skús čidlá premerať a porovnať hodnoty.
To zadní je na pravé straně(spolujezdcova) -je to černá krabička velikosti cigarek a je na kastli nad uložením zadní nápravy-vede k tomu viditelný kabel. Jinak prý stojí cca 3000 tisíce a pouze originál. kléma
Pak ale neprojdeš technickou. Tam je to jedna z prvních věcí které kontrolují.
A ako kontroluju automaticke naklapanie xenonov?Mne nic nekontrolovali.Kontroluju manualne nastavovanie.Ako sa da skontrolovat automaticke?Jedine pri zapnuti,ze sa nastavia svetlomety do tej spravnej polohy...:myslim
Přesně tak xenony musí určit horní a dolní polohu a pak se srovnat do roviny. A protože nejdou sklápět ručně tak co vím to kontrolují zda to udělají a pokud je blokneš napevno tak na to hned příjdou.
Pokud se dobře pamatuju tak na 607 byly ty čidla 2 jedno vpředu druhé vzady. Přední jsme měnili 2x zadní jen 1x :D Principielně to byl Čipový inklinometr.
[upravil dne 20/7/12 09:04 od koblih69]
  • O 3 roky později...
Nejjednodusi je vlezt pod auto odpojit tu pacicku mit zaple svetla a nastartovano nejlip se postavit proti zdi a pak tou pacickou hybej a uvidis jestli se naklapeji. U tchanova auta jsem napriklad zjistil ze byly vycvakle motorky naklapeni z kloubku primo ve svetlech. Nacvakl jsem je a fertig. Jinak jeste jukni do odpojeneho konektoru, dost rada se tam dostava voda a oxiduje to jak prase,hlavne na tom zadnim cidle.
odesláno z mého telefonu co držím v ruce
