Milos_K Odesláno 18. červen 2012 Odesláno 18. červen 2012 Zdravim Mam problem s P406 rv 99 ale po faceliftu 2,0HDi 80kw Kdyz nastavim na mlimatizaci 14 stupnu tak chladi na minimum, kdyz nastavim 15 a vice tak zacne hnat horkej vzduch do auta kde je pak 30 stupnu. Mue mi nekdo poradit kde je problem Jestli to je nejakym cidlem nebo sim to je . Citovat
Ferry Odesláno 18. červen 2012 Odesláno 18. červen 2012 tlak v systemu jsi kontroloval ? jinak muze byt poskozeno nebo preskoceno servo michani teply/studeny vzduch, je z prave strany pod palubkou za kastlikem spolujezdce Citovat
Stejsn Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 Dnes jsem byl s tím samým v servisu a diagnóza je kompresor kaput. Citovat
P607Olda Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 Stejsn: Když nastavíš na 14 stupňů tak jde ledový vzduch a kompresor kaput? To nee. Citovat
Dave_GTI Odesláno 20. červen 2012 Odesláno 20. červen 2012 To bude cidlo nebo ta klapka, kdyz nezvlada spravny pomer tepla a chladu. Citovat
Stejsn Odesláno 20. červen 2012 Odesláno 20. červen 2012 Stejsn: Když nastavíš na 14 stupňů tak jde ledový vzduch a kompresor kaput? To nee. To ne, já to asi blbě pochopil - \"chladí na minimum\" jsem pochopil tak, že chladí minimálně. Mně nechladí vůbec, když to dám na 14 stupňů, jde z toho vzduch sotva vlažný a jinak prostě horký. Momentálně je to v servisu a mění ten kompresor, odpo bude hotový, tak dám vědět jestli to byla jediná chyba. Citovat
koblih69 Odesláno 20. červen 2012 Odesláno 20. červen 2012 Nicméně tohle taky nevypadá na kompresor... no uvidíš... Citovat
Stejsn Odesláno 20. červen 2012 Odesláno 20. červen 2012 Byl to kompresor. Vyměnili ho a je v tom za pár minut zima jak v ruským filmu. Takže u mě takhle. Citovat
Milos_K Odesláno 21. červen 2012 Autor Odesláno 21. červen 2012 Za kastlikem jsem nasel tohle . Je to ono n to michani vzduchu ? popr. jestli ma nekdo foto jak to ma vypadat v poradku a jak spatne Citovat
pavloucha Odesláno 21. červen 2012 Odesláno 21. červen 2012 připojil bych se s dotazem-klima doplněná,bez úniku,kompresor spíná,jen se neroztočí sahara,málo chladí i při jízdě,oba odpory mezi vrtulí a relátky proměřeny jak černý tak šedý,vrtule se roztočila jen při sepnutí natvrdo, na co bych se měl zaměřit dál? díky Citovat
Milos_K Odesláno 23. červen 2012 Autor Odesláno 23. červen 2012 Tak jsme rozdelal to co je na fotce a to je jen ventuilator . Kde bych nasel to servo na michani vzduchu ? Nejaka fotka by nebyla ? Citovat
ozzy56 Odesláno 23. červen 2012 Odesláno 23. červen 2012 divím se, že nikdo nenapsal, že na fotce je ventilátor:(, ty servomotorky klapek jsou z boku střed. tunelu--takové obdélníkové plast. krabičky, ty servomotorky jsou dva, jeden vlevo a druhý vpravo, jeden ovládá klapku teplý/studený vzduch, druhý směr foukání vzduchu v kabině jsou tu i pěkné fotky, ale nemůžu je najít:( Citovat
Milos_K Odesláno 27. červen 2012 Autor Odesláno 27. červen 2012 tak jsem vymenil to servo na míchani vzduchu a nic . porad je to stejny . Co ddal nejake navrhy ? potrebuji to mit do nedele ok . jedu na dovolenou 800km a nechci se v tom usmazit Kdyztak mam doma z jednoho auta komplet klimu tak neni problem cokoliv vymenit jen musim vedet co Citovat
Michal.x Odesláno 27. červen 2012 Odesláno 27. červen 2012 tak mě napadlo se fyzicky podivat co se s tou klapkou stane když to blbne jestli je na ní vydět tak nastartuj zapni klimu na 14 měla by naplno pustit studenej vzduch a cvakej nahoru jestli při patnácti stupních vyletí okamžitě na plno na teplej tak si myslim že je v háji jednotka klima nebo čidlo u stropního světýlka tot muj názor hihi Citovat
Milos_K Odesláno 27. červen 2012 Autor Odesláno 27. červen 2012 2 fotky - tohle by tedy melo byt to spravne cidlo ? Je tam termoclanek a za tim ventilatorek . zrovna noc ciste nevypada Citovat
Michal.x Odesláno 27. červen 2012 Odesláno 27. červen 2012 ano to je čidlo podle kterého auto nastavuje teplotu uvnitř vozidla Citovat
Milos_K Odesláno 28. červen 2012 Autor Odesláno 28. červen 2012 cidlo vymeneno a klima funguje . Super Diky za rady Citovat
P607Olda Odesláno 28. červen 2012 Odesláno 28. červen 2012 Odpověď 18.6.2012 v 21:47 [upravil dne 28.6.2012 09:52 od P607Olda] Citovat
