Zdravím,mám problém,byla jsem v servisu s klimou všechno prohledali a nenašli žádnou díru ani stopu barevnou stopu po náplni.Dívali se i na výměník a taky nic.Do dvou dnů to opět ušlo a slyšela jsem s prostředních fukarů sičení.Nevíte co by to mohlo být?:myslim
Ked je pocut sycanie, tak je tam malo chladiva. Mne tiez sycala, tak som dal doplnit chladivo a je klud. Zacinalo to tiez len par sekundovym sycanim po zapnuti a potom neskor to uz sycalo stale. Kurnik tieto novsie auta nic nevydrzia. Otec ma moju byvalu 307 r.v.2002 a nikdy tam nebola doplnovana klima ani cistena a stale funguje paradne bez akehokolvek sycania alebo smradu.
nevím,co to je za klimaservis, ale když není vidět únik chladiva na přístupných spojích, potrubí a hadicích, tak bude únik přes výparník přímo ve skříni klimatizace :myslim
  • O 3 týdny později...
ahojte, mam otazocku ku klime
ak si nastavim fukanie \"priamo\" alebo \"hore\", aj tak mi nieco fuka aj na nohy
ak nemozem zapnut tempomat, tak mam do 5 minut primrznutu nohu
je to takto ok, alebo tam mam niekde problem?
a este jedna vec - odkial to fuka smerom na kufor? mam tam spraveny box pre psy, a vobec sa tam netoci vzduch, tak ci sa s tym da nieco robit a pripadne dorobit nejake dalsie otvory, kadial by aspon nieco zafuklo
