Strejdakopec Odesláno 24. duben 2012 Odesláno 24. duben 2012 čau lidi...venku déšť a teče mi střešním oknem.první příčina je nejspíš to že asi ta mechová gumička na obvodu skla propouštíjsou pod tím sice odtokové kanálky ale vypadá to že ty fungují pouze když je auto v rovině což u mého baráku nejde nepomůže žádná poloha auta...přeparkoval jsem několikrát a snažil se auto naklonit ale vždy tam někudy teče ..proto se ptám jak to řešit a popřípADĚ JESTLI NEVÍTE KDE SEHNAT NOVOU GUMIČKU...JAKO DÍL JSEM TO NIKDE NENAŠEL Citovat
Strejdakopec Odesláno 24. duben 2012 Autor Odesláno 24. duben 2012 dík tyhle rady si nechte kluci Citovat
Strejdakopec Odesláno 24. duben 2012 Autor Odesláno 24. duben 2012 vypadá to že ty nýty co tam jsou na frajera odvrtám a podívám se pod ten plastovej pojezd...pak vše vlepím do silikonu,přinejtuju a bude klid takhle fakt nevim kudy tam zatéká a nemám možnost to zjistit Citovat
Dave_k Odesláno 24. duben 2012 Odesláno 24. duben 2012 Hledal jsem příčinu zatejkání u 306. Ta vana pod šíbrem má 4 vývody, takže voda vyteče ať stojíš jak chceš. Maximálně zkus jestli nejsou přicpaný (tapec střechy dolů). Mechová gumička jako 100% těsnící prvek nefunguje. Proto tam je ta plastová vana. Kde se Ti v autě objevuje voda? Nám u 306 se objevovala ve stropním světle (anténou neteklo) a u dveří spolujezdce. Koberec už byl tak nacucanej, že šel na týden ven, aby to vyschlo. Příčinu zatejkání jsem našel v mezírce mezi plechem střechy a plechem zesílení kvůli šíbru. Prostě ta voda tam vyzlínala a pak protekla sloupkem dolů nebo po hraně čelního skla do světýlka. Přelepil jsem to jen izolačkou a víc jak 1/2 roku sucho. Klep, klep. Citovat
Strejdakopec Odesláno 24. duben 2012 Autor Odesláno 24. duben 2012 no stropnici mám dole a když jsem vidělkde všude se ta voda line podle toho jak auto nakloníš se divim že ještě nehnilo...a tešče to taky mezi těma plechama a pak švem dolu ke sloupku a po A sloupku dlo na zem a po tapecu,pak zkrz nýty to teklo zítra uvidím víc Citovat
Strejdakopec Odesláno 27. duben 2012 Autor Odesláno 27. duben 2012 není to odtokama ale opravdu jen ta gumička.koukal jsem na to.mám sundanou stropnici a zatéká tudy..navíc jsou tam dva plechy sfalcované k sobě a mezi nimi mi ta voda vzlíná nahoru a stéká po plechu škvírama..to jsem zasilikonoval a dnes nalepím asi milimetrovou vrstvu silikonu po obvodu střechy.nechá zaschnout a gumičky namažu krmem na boty...musí to dát pokoj...i kdyby alespň na rok a pak zase znovu.ale 12 000 fakt za okno dávat nebudu Citovat
MJSytic Odesláno 27. duben 2012 Odesláno 27. duben 2012 Pokud budu vycházet z faktu, že šíbr v novém a starém modelu je stejný, tak ta mechová guma kolem skla šíbru vodu propouští a propouštět jí bude i fungl nová. Je to tak vymyšlený. Na odvod vody je udělaný celý ten rám, kde jsou na každým z konců odtokový hadičky. To, že stojíš šikmo ničemu nevadí. Důležitý je, aby ty odtokový hadičky nebyly ucpaný a nebyly ucpaný ani ty žlábky, kterýma se k nim voda dostává ... Jsi si jitý, že jsou všechny 4 hadičky průchozí? Jinak sklo šíbru mám kdyžtak ve sklepě - ten mech je jeho součástí [upravil dne 27.4.12 14:25 od MJSytic] Citovat
Strejdakopec Odesláno 27. duben 2012 Autor Odesláno 27. duben 2012 hadičky ucpaný nejsou..profukoval je a zadní jsem měnil za jiné.problémje hlavně v části okna jakoby k zadní části vozu.tam je pouze ohznutý plech střechy tak aby dosedala guma tak jak je tomu po celém obvodu ale v tomto místě není pod sklem žádný žlábek který by sváděl vodu na strany do odtokových žlábků a hadiček takže když guma netěsní prostě to kape do stropnice a nijak tomu nezabráním.dnes jsem okno na šroublách povolil a trochu natáhl dozadu a gumičku jsem namastil krémem na boty.nikde ani kapka tak asi občas promastim gumičky a bude klid Citovat
