Máte někdo zkušenosti s namontováním klimy do peugeotu 405 1,9D? Co vše je k tomu zapotřebí - jaká cena, zručnost, popřípadě, kde mi to mohou udělat?
předem díky
Zeptej se Oddieho, ale výraz \"pakec až na půdu\" zdaleka nevystihuje pravý stav věcí.
Jen co vím já, tak:
-Komplet jiný těleso topení s výměníkem a servomotorkama.
-Jinný blok ovládání.
-výměna interiérového i motorového el. svazku.
- ovládací elektronika.
- pochopitelně kompresor + držák+řemen
- jiná chladičovka kvůli chladiči klimy, nebo možná tenčí vodní chladič
- uprava, nebo výměna palubky kvůli senzoru nasávaného vzduchu
- a eště asi 10 věcí navíc, který nevim.
Ještě se ti do toho chce? :-)
Pokud si vzpomínám, tak v Praze bývala jedna firma (??Diavia??), která montovala klimu neoriginál do většiny aut a cena byla v řádu mnoha desítek tisíc. 40-50 000,- Kč :bojim
K tomu, co vyjmenoval Hics, přidám ještě jiná přední stěna kabiny (torpédo). Takže, když si najdeš Hicsovo story \"Výměna palubky, aneb...\", tak to je cca pětina nutné práce. Musel bys k tomu přidat ještě výměnu kompletní škatule topení a výměníku (což obnáší i klempířský zásah do kastle), samozřejmě všechny odpovídající svazky a hadice, a u motoru vyměnit držák altíku/serva, vanu motoru a všechny napínáky. Cena mimo mísu, pracnost taky, kup si raději jiné auto. Nicméně, pokud bys chctěl mermomocí bastlit, mám kompresor + držáky + hadice, a samotný výparník :)
Jestli chceš vidět, jak vypadá polorozebraný model s klima (už bez motoru), přijeď se podívat (i rozebírat tě klidně nechám). Použít z toho ale nejde všechno, má to volant napravo, takže dost dílů je opačně. Ale pro přehled, jak to vypadá, to stačí...
Tak jo kluci - moc jste mě potěšili:) I když já nějaké podobné reakce čekal. Hicsův komix jsem pochopitelně viděl - slušná prácička (a prcačka zároveň). Mno uvidíme...
Chsi si koupit do auta kožené sedačky a proto ta klima - možná to zkusitm chvilku bez ní a pak bych uviděl...
Každopádně bych se možná mrknout přijel, ale nevim nevim jak časově - mimochodem od března se k tobě chystám pto to cd s dílama:D:D - takže fakt nevim...ale díky za nabídku a za vyčerpávající (i když odpuzující) informace...
Napsán autorem Pajda
To máš pravdu, to:bojim:bojim:bojim
Napsán autorem vix
Podle mě na klimu je jiná olejová vana - takže asi na měrce budou ty zuby jináč ...
Klimu nemám, ale mám střešní okýnko :P
Ano je jina vana, misto plechove je tam zpevnena slitinova, s drzakama na kompresor
Jojo, vana je tam jiná.
Když jsem naposledy zkoušel oddělat kompresor klimy, abych mohl sundat vanu (jelikož jsem ji krásně rozrazil o šutr na polničce), tak se mi to ani nepovedlo. To jsem tehdy ještě uvažoval, že tu vanu vyměním, to mě přešlo, když jsem zjistil kolik stojí... :D
Hmm - stejně na to asi prdim (kvůli času, penězům a možná i zručnosti:)) holt se na těch koženejch sedačkách upeču, nebo půjdou v létě do světa...
