Chlapy kdyz sem nedostal k autu kartu s kodem k imo. dal by se nekde ten kod znovu ziskat a i preprogamovat puvodni kody v imu se dvema sadama normalnich klicu? Jde tohle udelat bez navstevy v siti pezota? dik za informaci:)
viem, že v u nás v TESCU je obchodík s kľúčmi, zámkami a pod. a tu ti dokážu imobilizér vyrobiť podľa
toho, ktorý máš, vlastne ho okopírujú
kolega si dal takto vyrobiť imo, aby si mohol dať spraviť druhý kľúč (má audi)
tiež nemal kartu a nebol s tým problém..:myslim
neviem, či ti táto informácia pomôže, keďže neviem, aký máš problém ale ak máš len jeden kľúč a chceš
druhý, takto sa to dá riešiť:papa:papa
Jde....jsou tady VIP členové kteří to umí....ale opět platí občanka a v.techničák že je auto tvoje.....
Ten kod na kartě slouží jenom k tomu že si oprávněný uživatel pro tento ůkon konfigurace....
[upravil dne 18-4-12 13:35 od Přema]
Proto se koncern VW krade jak cokolady.
Adame: Kde jak.Nektery prodejce 500,- a nekteri 1000,-
S PSA neuspeje.
xxx407: Koduje se jenom klic. Nemeni se tam kod immo,ten je tam natvrdo.Koduje se jenom klic do ktereho se vypali prave ten kod z immo.Tzn.budou fungovat jenom ty klice ktere si nechas nacist.
Prema ma pravdu.:D:D:D:D
[upravil dne 18/4/12 13:32 od straki007]
A ten pan šikovný z VIP je kterej? občanku a doklady k autu není problem jen se bojim aby se k tomu kodu nedostal nikdo jiny a pak mi s tim neodjel (i treba on) :))))
nazdarek...tak karta s kodom stoji v peugeot-e cca 2,70 evri...daju vam ju za 4 prac.dni,,,,idem si pre nu v piatok 27.04.2012,,,neviem ci ju potrebujem,ale robim si druhy kluc,a pp2000 mi pise ze si ju mam pripravit,a bez toho kodu sa bojim pokracovat,,,,mozna to netreba ale ja neviem,:):roker
nazdarek,to znamena ze na PP2000 sparujem(nakonfigurujem) kluce aj bez tej zakaznickej karty s kodom imo...ked pises ze je to len na to ze si opravneny uzivatel...či???a ked to uz sparujem pojde mi aj central(dialkove ovladanie),alebo central sa konfiguruje inde,inak,,,dakujem...
Pro přihlášení nového klíče k autu kód imo určitě potřebuješ. ;)
super ked nepotrebujem ten kod...ale ja radsej nerisknem,,,rano idem do wien a nerad by som nenastartoval:D:roker
Jak Píše Přema kod potřeba je já ho neměl ale v peugeotu mi to spárovali. Přijímací technik ho zdělil jejich autoelektikáři a ten klíče spároval. byl jsem i překvapený nic jsem neplatil.:o
