ChouLu Odesláno 21. leden 2012 Odesláno 21. leden 2012 Zdravim, Provedl jsem za půl roku asi 10 montáži na auta světel pro denní sviceni (DLR) a ted prisla tetka nekde s tim, ze k svetlum je nutny nejaky papir o montaži.. ale nikde na internetu jsem nedohledal, kdo by ho měl vystavovat, nebo v novinách byla zase nějaká kachna? Všechna světla byli samozřejmě namontovány na vozidle tak aby odpovídali rozměrům (40cm max od kraje, min 60 mezi světli, 25cm od země) Vše jsem splnil minimálně o 5cm ve všech možnostech. Dále každé světlo má vyražený emblem RL a také homologaci E8. Mám se tedy začít něčeho bát? Diky za odpověd Citovat
MilanF1 Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 http://www.policie.cz/clanek/svetla-pro-denni-sviceni.aspx tady nic o papíru nepíšou ... Citovat
Vítek1 Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 jo v nejakem clanku jsem to taky cet asi na idnes nebo tak nejak ze musi byt odborne namontovane myslim ze tim chteli rict ze nesmi byt prilepene lepici paskou nebo tak neco rozhodne od toho nemusi byt papir Citovat
Návštěvník Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 Jj teď je to trochu móda tvrdit že na všechno musíš mít papír. V podstatě na nic nemusíš mít papír protože veškerý homologovaný věci maj homologační značky a ostatní věci, který podlýhaj nějaký evidenci (například tažný zařízení či kola) máš zapsaný buďto v malym, nebo velkym TP. Citovat
Edison Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 Mě zase irituje, jak se všichni pořád odvolávaj na to, že \"v novinách psali... blablabla\". Až se lidi přestanou řídit JPP, internetem, televizí a dalšími irelevantními zdroji a přečtou si příslušný předpis, bude život jednodušší. Jinak jak píše Kirkiz. Na všem na autě jsou homologační značky. Pokud ne, pak to schváleno není. Citovat
Qcko Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 Netreba nic, akurat aby to bolo namontovane na spravnom mieste a dobre zapojene, to je vsetko Citovat
Edison Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 Nikde žádný předpis neříká, že by k montáži měl být nějaký papír. Montáž čehokoli osvědčuje každé dva roky STK. Mají-li PČR podezření na porušení technických ustanovení, mají možnost vozidlo odeslat na STK okamžitě (blablabla... dle předpisu, zákona, atd...), nebo v případě méně nebezpečných porušení technických předpisů nechat vozidlo zkontrolovat později - asi nějaké předvolání, nebo tak něco udělat asi mohou. Ale to je tak vše. Chtít nějaký jiný papír, než je OTP a známka na RZ je holý nesmysl. Bylo by to zdvojování systému, což je nežádoucí. Citovat
hudy Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 Já mám například k denním světlům typový list, který potvrzuje homologaci. Citovat
Edison Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 O označování dílů, prvků a věcí na vozidle hovoří jistě nějaký předpis, vyhláška... Nemyslím, že papír je to pravé. Možná se mýlím, ale jediné správné je označování přímo na oněch dílech a to přesně stanoveným způsobem. Papír je pro zákazníka. Např. Prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22 o požadavcích na výrobky, který říká, že takový papír musí prodejce vydat, popřípadě Ujištění o Prohlášení o shodě. Ovšem nikde už není stanoveno, co v takovém papíru má být. Takže se tam píše, že výrobek ten a ten je ve shodě s ČSN... a EN ČSN... a další a další. Ovšem... to není homologade. Dokonce i kdyby tam bylo napsáno, že je ve shodě s EHK.... O tom je totiž jediný relevantní dokument samotný homologační protokol. A to jedině originál. A ten bude mít nejspíš ten, kdo o homologaci požádal uložen pěkně v trezoru. Taky za to zaplatil jistě nemalé peníze. A součástí takového homologačního protokolu nejspíš bude i způsob označování takového výrobku. Citovat
Medvěd Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 Nevím přesně jak je to nyní (nevzpomenu si), ale když jsem dělal autoškolu, tak se v testových otázkách objevovaly právě dotazy na umístění toho a toho přídavného světla (mlhovka, couvačka, dálka). Z toho bych tedy logicky usuzoval, že chce-li někdo po mně jako řidiči (nikoli automechošovi, který by se montováním světel živil) abych takovou informaci znal zpaměti, že to asi bude proto, abych si světla při svépomocné montáži nenamontoval (nezapojil) v rozporu s předpisem. S Edisonem souhlasím v tom, že veškerá přídavná zařízení na autě namontovaná musí být homologovaná a funkční - pokud tedy dodržím, co je po mně požadováno, mohu si i denní světla schválená pro provoz na pozemních komunikacích ČR (EU) na auto naroubovat. Citovat
Pinďa Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 Správné svítilny pro průběžné denní svícení musí projít patřičnou homologací a být označena na těle svítilny homologační značkou RL Exx č.xxxx RL - Running light (možno volně přeložit jako průběžné svícení) TOTO OZNAČENÍ MUSÍM MÍT VŽDY DENNÍ SVĚTLA ! Exx - například E11 , E4 (číslice za písmenem značí pořadové číslo státu Eu ve kteréM byla homologace provedena) xxxx - číslo pod kterým byla homologace provedena Světla pro denní svícení nenahrazují potkávací světla za snížené viditelnosti. Jsou schválena dle předpisu EHK č. 87. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZDE: [upravil dne 22/1/12 22:12 od Pinďa] Citovat
Martin 1981 Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 podla mna je to onicom na aute to vybada ako tuzing je to hnusne hned je vidiet na aute ze to je zakazane a nehovorim o tom ze umelci stim svietia aj po tme,za mna zakazat Citovat
Pinďa Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 A ZAPOJENÍ: Při takto provedeném zapojení se světla pro denní svícení automaticky rozsvítí/zhasnou při zapnutí/vypnutí zapalování a automaticky zhasnou při rozsvícení hlavního osvětlení vozidla. [upravil dne 22/1/12 20:03 od Pinďa] Citovat
Edison Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 Martine, teď jsi kapku přestřelil. Já sice nejsem zastáncem těchto světel a na auto bych si to nedal... Ale: Zakázané to není, A to, že s tím někdo svítí i v noci je o tom, co je mezi volantem a pedálama, ne o těch světlech. Taky se dost často setkávám s tím, že to maj lidi blbě zapojený. A podotýkám, že i ze servisů(!!!). Ale to taky není o těch světlech, ale zase o těch, co to montují. Citovat
Vítek1 Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 jo holt se zase objevuji piloti co v noci nebo pri mlze nesviti jako tomu bylo za starych casu a nejadna se jen o domontovane. ja bych to na auto chtel ale na P406 to proste nejde dat aby to bylo hezke. Hlavne bych to chtel abych mohl vyuzit svetelnej senzor aby se me pekne ztlumovalo podsviceni na palubce a tak Citovat
m3t4L_m4n Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 Najnovšie Audiny majú to svietenie urobené tak na hovado že to vypaluje oči aj v noci.. A to je to tam od výroby Myslím že som to tak videl pár krát na nejakých A7. Citovat
Edison Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 Metal Mane (jestli to teda čtu správně), audi (a další) to maj i jako obrysovky. Když se zapnou světla (obrysovky), stáhne se jejich svítivost. Jak moc a jako moc to funguje je jistě diskutabilní, leč je to tak schváleno. A navíc... když daj blinkr, tak se na příslušné straně to svícení i stáhne, aby ten blinkr byl víc vidět. I některý ty přídavný, co se daj koupit maj i funkci obrysovek. Jinak jiné značky maj jako RL realizovaný zeslabený svícení dálkovými. Citovat
shark734 Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 su to A8 a to maju iba LED svetla...stretavacie, dialkove a tusim aj hmlovky...a oslepuje to teda fakt paradne a vyzera to hnusne Citovat
m3t4L_m4n Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 Jj to som myslel.. Je to fakt humus ale keďže to vymyslel samotný veľký koncern tak to predsa musí byť super že Citovat
m3t4L_m4n Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 Metal Mane (jestli to teda čtu správně) Správne to čítaš Edisone Citovat
