Bezklíčový přístup a stěrače mi dělají totéž. Vrzalo mi taky něco,ale zdálo se mi,že to jde odněkud z levého sloupku jak je uchycen pás. Se vším jsem hýbal bouchal do toho a pořád nic.Pak mě napadlo postříkat panty od zadních dveří silkalem.Ještě chvilku to vrzalo a najednou to přešlo.Taky jsem měl najeto kolem 13000 Km .Jinak mám podobné zkušenosti jako Vy.A co navigace?Máte ji taky?Já jsem z ní slušně řečeno dost rozladěný.Jinak jsem navýsost spokojený.Luxus,pohodlí,výborné jízdní vlastnosti a solidní výkon. Bomba auto.
Určitě nikoho nenudíte . Takové zkušenosti je třeba dát všem . :papa
to skuci:
ohledne toho klicku. mam 508 SW active a toto mi ten klicek urcite nedela. nejaka vule tam je, ale tak 0,5mm vic ne. asi bych s tim jel do servisu.
Ty, skuci, za 769000 včetně DPH je nové GTčko v plné palbě!!! To jenom ,že píšeš že tě auto stálo 3/4 milionu.Ale jinak je to asi skutečně povedené auto.
mno ten klíček má sám o sobě vůli to je normální ale ta skříňka se hýbe celá což asi není normální... asi tam zajedu až bude čas ;-)
ty sterace to je pry problem i 4007. pri nizsich rychlostech jsou (chtel jsem napsat, ale nenapisu- naprosto) v pohode, od cca 50 km/h ostrikovac nedofoukne na vrchni cast okna. takze stejny problem jako popisuje asho69. rozmatlana horni cast okna. spotreba vody obrovska, aby se to dalo vycistit. problem je, kdyz je to na dalnici, kde se proste zpomalit neda :myslim servis o tom problemu vi, ale je to neresitelne, alespon prozatim.
Vůli v klíčku mám taky, ale ta skříňka vůli nemá. Na tom videu ti to lítá celkem dost.:myslim
skuci, dnes som sa zviezol s kamarátom a navštívil som Peugeot v Poprade a veľa vecí som sa dozvedel, sú tam fakt príjemní a ochotní predajcovia.
Vo verzii Active sa dodávajú 2ks kľúče s diaľk. ovl. vtedy, ak je namontovaný alarm, predajca mi priniesol ukázať naozaj 2 kľúče s DO.
Bol tam vystavený nový P508 a tam vôľu spínacia skrinka nemala.
Chalani mala otazka :) Co poviete na klasicke svetla nie xenony.Je to az take zle alebo sa to da prezit?
nemám s nima problém, jsou lepší než ve 407
Noo lebo chcem teraz kupit auto a povacsinu nemaju xenony tak som bol zvedavy ci to nie je az taka tragedia
já měl vždy paraboly, respektive i čočky... ale tyhle xenony jsou bombový, hlavně to natáčení v zatáčkách nemá chybu ;-) člověk už opravdu s nima vidí i za roh ;-)
pokud se nemýlim, tak jsou tam paraboly a denní svícení není LED ale dole v blinkru ;-) jinak to auto vypadá úplně jinak s těma xenonama... mnohem líp a samozřejmě i líp svítí. Já jsem xenony nikdy neměl a jsem nadšenej... jinak je zase otázka druhá, když by ten xenon prasknul... tak je výměna finančně náročnější... ale zase než praskne nebo se vysvítí tak to už vzhledem k LED dennímu svícení bude chvilku trvat...
S klasickejma budeš vidět taky dobře, toho bych se nebál. Ale jak jednou přičichneš ke xenonům, už nechceš jinak. A tyhle natáčecí stojí vážně za to.:super
