straki007 Odesláno 29. leden 2012 Autor Odesláno 29. leden 2012 Myslis tohle??? Navod jak vlezt k vackam nemuzu dat........:D:D Citovat
Stosun Odesláno 29. leden 2012 Odesláno 29. leden 2012 V 807 je tam ten motor pekne nacpanej fuj zadny misto jednou jsem na nej koukal u kamarada... Citovat
straki007 Odesláno 29. leden 2012 Autor Odesláno 29. leden 2012 No ale legracni je ze radeji sundavam hlavu na 807 nez na 406:D:D Mne se s 807 dela proste skvele....... Kdyz jsem sundal vacky tak jsem krasne dal hlavu mezi celni sklo a hlavu motoru a hledal zbytky vahadel:D Citovat
Stosun Odesláno 29. leden 2012 Odesláno 29. leden 2012 Jinak 807 nema tak dlouhej cumak jak 406 tak se tam nemusis aspon tolik sponovat tak se bude opravovat aji lip nejspis [upravil dne 29/1/12 19:09 od Stosun] Citovat
JJEENNDDAA Odesláno 29. leden 2012 Odesláno 29. leden 2012 :-D s tím šponováním jsi mi připoměl moje prvni opravy na 406ce s EGR ventilem. Myslel jsem tehdy že porostu o 10cm. Od te doby co jsem se naučil vylézt si na motor se mi dělá vše lépe :-D Citovat
Stosun Odesláno 29. leden 2012 Odesláno 29. leden 2012 :-D s tím šponováním jsi mi připoměl moje prvni opravy na 406ce s EGR ventilem. Myslel jsem tehdy že porostu o 10cm. Od te doby co jsem se naučil vylézt si na motor se mi dělá vše lépe :-D Ten jsem zkousel vydelat v lete pak jsem to vzdal jak me bolely nohy jak jsem je mel otlaceny:)Stejne sem se tam nemohl nejak dostat mozna zkusim tohle leto.. [upravil dne 29/1/12 19:42 od Stosun] Citovat
h4wk3y Odesláno 30. leden 2012 Odesláno 30. leden 2012 tak EGR jsem daval pryc.. ale nejlepsi bylo, kdyz mi tam nekam za motor zapadl sroubek... Citovat
banan1987 Odesláno 30. leden 2012 Odesláno 30. leden 2012 a preto si pod motor davam plachtu.. ked spadne nieco iba ju vytiahnem ked budem padnute skrutky potrebovat:D pravdaze ak nezostanu niekde v motore.. potom si lamem hlavu aj ja..... inac asi treba vyrast.. ja meriam 187cm a 406 mi je aurat:papa ale nie raz som jej aj ja klakol na celo:super [upravil dne 30.1.2012 12:09 od banan1987] Citovat
h4wk3y Odesláno 30. leden 2012 Odesláno 30. leden 2012 samozrejme, ze sroub nekde zustal... takze klasika... silny magnet na provazek a uz se hledalo .... Citovat
dyno Odesláno 30. leden 2012 Odesláno 30. leden 2012 u rakosnika magnet na teleskopu za 39kč (magnet je docela silnej) sry Citovat
straki007 Odesláno 30. leden 2012 Autor Odesláno 30. leden 2012 Tak jsem doma z dilny a moturek bezi jako hodinky. Delam si dalsi carku:D:D:D Citovat
straki007 Odesláno 30. leden 2012 Autor Odesláno 30. leden 2012 Jsem v tom zapalu nestihal. Jako za dve hodiny slozit vrsek hlavy s nastavenim rozvodu a cistenim.........jsem se nezastavil........ Citovat
jarmyl Odesláno 30. leden 2012 Odesláno 30. leden 2012 Do spodniho krytu rozvodu si udelej dirku cca 2mm Tohle platí i u 2.2 v 807? Na kolik to tak vyjde, to co jsi dělal teď? Citovat
Agrafik Odesláno 30. leden 2012 Odesláno 30. leden 2012 Dvě hodiny mi dneska trvala rozborka a sborka pračky. Start motoru jsem bohužel taky nenatočil:o ,ale trošku prskal:D Citovat
straki007 Odesláno 30. leden 2012 Autor Odesláno 30. leden 2012 Do spodniho krytu rozvodu si udelej dirku cca 2mm Tohle platí i u 2.2 v 807? Na kolik to tak vyjde, to co jsi dělal teď? Ano u 2,2 HDi.........tohle vyjde cca do 10 tisic komplet. Nemusela se sundavat hlava.Tohle muselo byt rychle udelane auto. Jinak pokud by sla dolu hlava a na opravu tak klidne 30 tisic. Agrafik: Citovat
Judes Odesláno 30. leden 2012 Odesláno 30. leden 2012 Možno sa ti to ešte vráti, keď nebola dole hlava nevieš v akom stave sú piesty a ventily. Alebo používaš mini kameru . Citovat
straki007 Odesláno 30. leden 2012 Autor Odesláno 30. leden 2012 mozna se vrati mozna ne. Ja vim na 100% ze ne [upravil dne 30/1/12 23:03 od straki007] Citovat
h4wk3y Odesláno 31. leden 2012 Odesláno 31. leden 2012 Straki ma pod stolem kristalovou kouli Citovat
