Tak nějak jsem procházel všecky slepé uličky v menu RT3 a došel jsem k něčemu co bylo pojmenované jako \"záložní baterie\"(nebo podobně) a měl jsem to na 0%... neví někdo k čemu to je dobré? a jesli se to dá dobít,či vyměnit?
Díky
je to záložná baterka k RT3 a má za úlohu držať napätie, keď nabíjaš akumulátor - nevymažú sa ti nastavenia rádia(čas, dátum, ...) ;)
Ak sa nemýlim:papa
[upravil dne 15/12/11 13:49 od Ferry]
Mě teda ukazuje 100% a při odpojení batrky se zrovna čas a datum smaže.
Měla by být vevnitř RT3, něco jako v PC na BIOS.
Edit: Podle té stránky je to pouze na nouzové volání při vypnutí hlavní baterie. to teda čumim :o
[upravil dne 15/12/11 13:54 od jarmyl]
Koukal jsi na ten odkaz, který jsem sem dal? Tam je napsáno, že baterie je při dodržení určitého postupu vyměnitelná a není nabíjecí. A její životnost se odhaduje na 7 let.;)
No píšou tam:
To není nabíjecí. Důležité: zvláštní postup, musí být použit při výměně baterie. (google překlad:D)
Já bych se do toho nehrabal, ale fandim ti :aut
edit: zase pozdě :mad:
[upravil dne 15/12/11 14:11 od jarmyl]
Pokud jsem to dobře pochopil, tak je tam v podstatě jen kvůli umožnění nouzového volání v případě odpojení baterie při nehodě. Takže při normálním provozu by to asi vadit nijak nemělo...
Pánové hledejte, někde tu o té baterce bylo vlákno. Musí se dodržet nějaký postup při výměně. Jelikož RT3 nemám, tak jsem tomu nevěnoval velkou pozornost.
Joozino: Vlez přes menu do \"Palubní počítač\", \"Diagnostika\", \"Záložní napájecí baterie\" (Unit backup power) a tam to uvidíš.;)
[upravil dne 15/12/11 22:53 od Mike407]
