banan1987 Odesláno 28. říjen 2011 Odesláno 28. říjen 2011 no to je ta skrutka o ktorej som hovoril... ona najprv ide trochu povolit a potom ju jednoducho zlomis:D.... autogenom by to pomohlo ale v blizkosti je palivova nadrz:o Citovat
krtek 2 Odesláno 28. říjen 2011 Odesláno 28. říjen 2011 ozzy denno denne som pri autogene ja viem:D Citovat
krtek 2 Odesláno 28. říjen 2011 Odesláno 28. říjen 2011 len ne kazdy ma k tomu pristup a je to drahe na pouzivanie [upravil dne 28/10/11 17:29 od krtek 2] Citovat
ozzy56 Odesláno 28. říjen 2011 Odesláno 28. říjen 2011 no to je ta skrutka o ktorej som hovoril... ona najprv ide trochu povolit a potom ju jednoducho zlomis:D.... autogenom by to pomohlo ale v blizkosti je palivova nadrz:o nahřívá se malým hořákem, ta blízkost nádrže není problém Citovat
MJSytic Odesláno 28. říjen 2011 Odesláno 28. říjen 2011 No odufám, že se mi podaří nějaký servis najít, kde budou ochotný se s tím párat ... krtek 2: Já nástavce i ráčnu mám, ale na ten šroub se nedostaneš. Jedině dát ty hadice pryč A ta matka na druhý straně, to fakt už matka není. Spíš takovej rezavej kydanec Citovat
krtek 2 Odesláno 28. říjen 2011 Odesláno 28. říjen 2011 no ked sa s tym drbat nechces tak daj do servisu,ked chces:D tak sekac a kladivo ked nezzozenies dakoho s kyslik plynom Citovat
zolco Odesláno 29. říjen 2011 Autor Odesláno 29. říjen 2011 Inač aké príznaky má zlý silentblok na stabilizátore? Citovat
ozzy56 Odesláno 29. říjen 2011 Odesláno 29. říjen 2011 příznaky jsou takové, že tyč stabilizátoru se opírá o kovové díly okolo a klepe to starý silentblok je vymačkaný a tvrdý... Citovat
MJSytic Odesláno 29. říjen 2011 Odesláno 29. říjen 2011 Já slyším při přejetí nerovnosti takové bouchnutí a má to zvuk, jako bych hodil do kufru bednu s nářadím. Když jsem bouchnul do té tyče pěstí, tak i drnčela Citovat
zolco Odesláno 29. říjen 2011 Autor Odesláno 29. říjen 2011 Aha,aj ja to skusím,ale pravdaže nie pesťou! Citovat
stajgrpavel Odesláno 29. říjen 2011 Odesláno 29. říjen 2011 mohu take poprosit o zjisteni prumeru ??? vin VF38BDHXE80507103 dekuji Citovat
h4wk3y Odesláno 29. říjen 2011 Odesláno 29. říjen 2011 mohu take poprosit o zjisteni prumeru ??? vin VF38BDHXE80507103 dekuji mas 22mm Citovat
MJSytic Odesláno 29. říjen 2011 Odesláno 29. říjen 2011 Aha,aj ja to skusím,ale pravdaže nie pesťou! No to máš fuk, kladivo nebo pěst, u mě je to stejný :aut Citovat
zolco Odesláno 30. říjen 2011 Autor Odesláno 30. říjen 2011 Dnes som som sa mrkol na zadnú napravu z dola, nastal zdesivý pohlad!Stabilizačná tyč je posunutá asi 4 cm smerom k pravému kolesu.Je mi jasné,že silentbloky na nej musím vymeniť,lebo sú rozmačkané.Neviete že od čoho sa mohla posunúť tá tyč?Mal niekto takýto problém? Citovat
Gargamell Odesláno 30. říjen 2011 Odesláno 30. říjen 2011 Taky přidám jeden možná hloupý dotaz. Je ještě něco kromě silentbloků (zde popisovaných) co může vzadu při přejetí nerovnosti mlátit? Něco se mi u pravého zadního kola ozývá Citovat
koblih69 Odesláno 30. říjen 2011 Odesláno 30. říjen 2011 Všechno to ostatní :D:D vodorovné tyčky, svislé plastové, spodní silentbloky (těhlice/rameno) ... Citovat
Gargamell Odesláno 30. říjen 2011 Odesláno 30. říjen 2011 áha.. doufal, jsem v jednoduchost . Je pravda, že na zadní nápravu jsem ještě nesahl, taže na to má asi nárok po tolika letech. No ještě počkám až si budu jist a potom něco vymyslím. Díky Citovat
ozzy56 Odesláno 31. říjen 2011 Odesláno 31. říjen 2011 nevymyslíš nic:),ta náprava je poměrně složitá (má řiditelná kola), jestli jsi opravdu do zad. nápravy nedal ještě ani korunu, tak se připrav na dardu...,v případě,že ji budeš chtít (bude potřeba) zgenerálkovat, pořádně to zatřepe s peněženkou...,ale možná budeš měnit jen nějakou tyčku a to se dá... Citovat
liza6 Odesláno 31. říjen 2011 Odesláno 31. říjen 2011 Taky přidám jeden možná hloupý dotaz. Je ještě něco kromě silentbloků (zde popisovaných) co může vzadu při přejetí nerovnosti mlátit? Něco se mi u pravého zadního kola ozývá Přidávám se k tomuto dotazu, ale spíš upřesním jak bych poznal, že tohle je špatný a to ještě dobrý? Taky když přejedu nerovnost tak tam zabouchá jako špatný siláče, ale nemám tolik peněz, abych koupil vše nové, musím nějak postupně. Proto můj dotaz je, jak poznám, že je špatná stabil.tyčka. Siláče na zkrut.tyči poznám, že na ní bouchnu jo?! Citovat
