Ahoj všichni.
Taky to znáte uklidíte si svémo miláčka luxem, zaparkujete pod břízou u baráku a potom při jízdě zapnete větrák.:bacha
Auto, které nemá klima tak má nad větrákem jenom takovou mřížku a ochranou gumu proti listí a vodě. Tak jsem to vyřešil po svém.Koupil jsem kabinový a pilový filtr do felicie oválný. Skládá se ze dvou dílů jeden je černý uhlíkový pilový a druhý bílý prachový. Krásně se dá jen nasunout do té mřížky nad větrákem a je to. Stál mě v mototechně 62 Kč . :D
Případně si ho můžete zastřihnout, ale je to zbytečné.
[upravil dne 6/9/11 23:31 od fejfarz]
Povím ti jednu srandu,ani 306 s klimou mají nad sáním do kabiny jen mřížku.:D
Kabinový filtr je jenom mýtus:D.nikdo ho tam nemá.
Jinak dobrá,levná úprava.
[upravil dne 6.9.2011 18:44 od EXI.60]
KDyž jsem chtel měnit filtry,tak jsem taky našel i kabinový a přiznám se že jsem taktež nevěděl kam bych ho eventuelně dal :D :D .. Jestli je řeč o ty mřižce u steraču,tak ta je pekna ale nezabraní uplnemu ucpani drenažních otvoru nad blatníkem.Pěknej maglajz jsem z toho minule vytahoval.
Tak jsem ho dnes koupil a namontoval kdyz jsem tam dal obe vrstvy (pilový i prachovy) tak to hodne snizilo vykon vetraku...vyndal jsem pilovy a nechal jen prachovy a jde to aale stejne je to poznat:myslim
Ja som si tam dal tkaninu, co sa pouziva ako filter pred ventilatormi v IT servroch a tiez mozem potvrdit, ze to odvtedy trochu menej fuci do kabiny, no stale to staci.
  • O 5 měsíců později...
MÁM S TÍM JINÝ PROBLÉM..... VŽDY VĚTRÁNÍ I TOPENÍ FUNGOVALO DOBŘE. NEVÍM ALE OD KDY, ZAČALO SE MI PŘI HORŠÍM POČASÍ... DÉŠŤ, SYCHRAVO, MLŽIT SKLO. DÁ SE ŘÍCT, ŽE VŠECHNY. A MYSLÍM SI, ŽE NA PŘEDNÍ SKLO A BOČNÍ NENÍ TAKOVÝ TLAK VZDUCHU...... VĚDĚLI BYSTE NĚKDO PROSIM, CO JE TOHO PŘÍČINOU?...... A KDE TU PŘÍČINU HLEDAT? DÍKY.
to Mrnil, nejak se ti asi zasekl Shift nebo mas zapnuty CapsLock na klavesnici, oprav si prosim nejdrive to. Diky za pochopeni, moderator
jinak si vymen kabinovy filtr, je pod plastovym krytem pod steraci pred spolujezdcem
Jeden moj kamarád mal ten istý problém, ale na aute Opel. Nakoniec zistil, že je problém s klapkou, čo prepína vnútorný a vonkajší okruh vetrania kabíny. Mal ulomený ovládač tejto klapky a tak ju mal v obidvoch polohách stále prepnutú na vnútorný okruh.
