Na mé 307 BREAK odešly naráz oba písty, které drží dveře kufru v otevřené poloze (nevím, jestli to bylo těmi vedry) a teď řeším nápravu. Nemá někdo zkušenost s jejich opravou na http://www.gorcak.cz/cenik.html ? Nebo je lepší koupit nové? Pokud nové, tak plynové vzpěry http://url.googluj.cz/2ta nebo pneumatické pružiny http://url.googluj.cz/2tb ? Moc se v tom neorientuji, nevím, jaký je rozdíl mezi plynovou vzpěrou a pneumatickou pružinou. Předpokládám, že výměnu bych mohl zvládnout podle tohoto postupu: http://www.mujplan.cz/postupy/auto-moto/vymena-plynove-vzpery/
urcite bys sehnal i tady v inzerci ze 307 na dily, jedna nova v peugeotu stoji 1000Kc , obj. cislo 8731 F8
ten postup vymeny je presnej
[upravil dne 31/8/11 23:23 od Ferry]
  • O 5 měsíců později...
Už pět měsíců bezvadně fungují. Výměna byla překvapivě snadná a rychlá. Jen je k tomu zapotřebí ještě někdo/něco, kdo/co bude dveře při montáži držet. Résumé: DOPORUČUJI
  • O 1 měsíc později...
mam kontakt na česku firmu ktorá vám vyrobí piesty na mieru aj s vyšším tlakom. To znamena že ak mate napriklad dvere vytlnene (čiže ťažšie) alebo v zime - tak ich bez problemov vytlačí.
  • O 1 rok později...
Taky se chystám vyměnit vzpěry, jedna je stoprocentně KO, ale nevim jestli vyměnit i tu druhou. Je nějakej způsob jak to zjistit? Údajně by měli mít 190N, tak kdyby tam byl jenom malej únik tlaku tak bych to neřešil a dal jen jednu.
Obě se mi měnit nechce, momentálně šetřim každou stovku, takže jen když to bude neodkladný. Já jen ať nemusím jezdit s klackem v kufru, už sem se párkrát do dveří přivřel.
Nebo je hodně velkej problém když má každá jinej tlak?
Moze byť ze je jedna KO a druha trosku unavena, jednu vymenis, ale ta druha bude stale unavena, nova to bude chvilu zvladat a potom bude unavena aj ta. a zas budes musiet menit ci jednu alebo obe. Nie je to take lacne ale nie je to ani palka ktora by sa nedala zvladnut. to mas zo vsetkym tak, ci brzdy, ci capy, ci stabilizatory. neodporuca sa menit len jedna. Nech sa deru rovnako obe.
Ok, tak koupim pažoutoj povánoční dárek a dostane obě.
Jinak nějaký tipy, jaký značky nebrat, atd?
Myslim ze kde prides tam ti povedia typy, ale FEBI su fajn, a myslim ze aj Valeo su (myslim) aj v prvovyrobe.
Alebo pozri na vzpere, ci tam nie je vidno logo. zalezi kolko za to si ochotny dat.
Ale volakto ti vysie pisal, ze 13,5 € za kus.
Na tom plastovým kolečku do kterýho zajíždí ten píst je STAR 312657 V
U badisaka v shopu je má od 177 do 423, nejlevnější MAXGEAR, jak ty na tom jsou? Aby mi to vydrželo aspoň pět let.
Ještě se teda optám co maj v místní kamenej prodejně, třeba bych ušetřil za poštovný.
Tak jsem jí změřil, a okolo 260N má, když nová má 290N. To není zas tak málo ne? Měřil jsem jí studenou, po tom co jsem jí přinesl z auta, tak tím spíš by to nemusel bejt takovej problém.
Guest servisman
Když bylo pod nulou /-15°C/ občas mne i kufr dveří padal dolů, po oteplení vše vpohodě. U sedana bych to nechal tak . Nebylo nad 405 tam byly pružiny ;)
menil som na kombíku vždy iba jednu stranu (originál, kvôli cene) a vždy stačilo vymeniť len tú stranu, ktorá odišla... samotná vzpera na jednej strane jednoducho ťažké dvere neudrží aj keď je ešte OK
ALE: vydržalo to tak cca rok až dva a bolo nutné vymeniť druhú stranu, čo je myslím dosť skoro. Teraz pred rokom som objavil Magneti Mareli za rozumnú cenu tak som sa naštval a vymenil som ich naraz, som zvedavý ako dlho to takto vydrží, no verím, že dlhšie ako keby som menil iba jednu stranu. Do neznačkových najlacnejších by som určite nešiel, predsa len tie vzpery majú čo držať a to za každého počasia... veľký vplyv na životnosť má určite aj parkovanie na priamom slnku ale to si človek obyčajne nevyberie...
