zdravim pani, scem sa spytat na takyto problem: zastavujem na kryzovatke a vyhodim rychlost, cakam na zelenu a potom ked sa chcem rozbehnut tak mi nejde zaradit jednotka. musim ju tam potlacit dost silno aby som ju tam zaradil. stalo sa mi to uz asi 4 krat.... spojka je myslim dobra.
Mně to dělá semtam zpátečka. Dělalo mi to i na Feldě, na Rapidu, dělá to přítelkyni na Escortu a jediný co tomu pomůže je zařadit jinej kvalt a pocuknout trošku se zubama.pak to jde.
Mně to dělá to samý, chce to trochu pootočit a srovnat zuby, asi je to dost častý jev. Příčinu si neodvažuju odhadnout. Já mám ještě navíc docela dlouhý dráhy řadičky, takže třeba jenom seřídit pod šaltpákou? Jinak když tam tu jedničku nacpu silou, tak mi z těch zvuků vstávaj vlasy na hlavě. Ale na křivovatce často není na laborování se spojkou a šaltpákou čas, taky bych to rád vyřešil.
Abych nebyl pozadu, tak mě to dělá občas taky - nejde tam jednička. A spojkou to nebude tu mám fungl novou. Já tam vždycky vrazim dvojku a hned jedničku a jde to. Ale nestává se mě to pokaždé asi jen tak 1x z 10 rozjíždění.
Asi se s tím budeme muset smířit, převodovky se Peugeotu moc nepovedli, mě taky při řazení zpátečky občas naskakuje husí kůže když mi auto oznamuje, že převodovka obsahuje ozubený kola :D. Musí se holt řadit jemě a opatrně bez použití hrubé síly...
Kdyz stojis na krizovatce, tak si odhadni cas, kdy asi tak pujde oranzova, nakvedlej tam za vcasu jednicku ( treba tak ze zkusis vyslapnout spojku a napodruhy uz tam urcite pujde ) a muzes vyrazit ;)
Me to taky obcas dela na zpatecce 1x treba z 5 zarazeni
Někde na netu jsem viděl nějakou opravářskou sadu převodovek, byly tam ty díly i rozkreslený, i když to nebylo moc srozumitelný. Takže nevím co ta sada všechno obsahuje, ale stálo to tušim asi 3500. Nedalo by se to vyřešit tímhle?
Napsán autorem Kurt
No tak se taky přidám: mně to dělá dvojka, hlavně za studena:papa
pokud to dělá jen za studena a po ohřátí motoru se to zlepší, tak by mohla pomoci výměna převodového oleje...
jak na to se už řešilo v jiných diskuzích, tak použij VYHLEDAT:papa
mě tam jdou kvalty ztuha 1 a 2 ale jenom než se auto zahřeje. Když je -10 tak mám problem tam 1 dostat i dostat zas ven :)
Někde se tu probíralo nalití oleje pro automatický převodovký (hydraulický olej) do man. převodovky, zkus to vyhledat. Já to zatím nezkoušel...
