Potřeboval bych vědět jak máte uspořádaný zadní světla.
Já to mám takhle: potkávačky - svítí 2 okrajové \"políčka\" spodní řada. Zmáčknu brzdu - rozsvítí se 2 nejblíž k víku kufru. A mlhovky mám na krajích dole.
Já sem totíž nedávno viděl 605 co měla přehozený ty brzdový a mlhovkový a mě to nějak přišlo logičtější, nevím.
Možná to mám špatně, proto bych chtěl vědět jak to máte :papa
[Editován dne 7/3/05 Fusion]
Mám to taky tak. A myslím, že je podstatný, aby právě mlhovky a koncový světla byly co nejblíž kraji auta. Nedávno jsem jel za nějakým paskvilem mrňavým a ten měl koncový světla snad 10cm od kraje. Za prvý to vypadalo hrozně a za druhý to může bejt nebezpečný, když to z dálky vypadá užší než ve skutečnosti, ne? (Ale hlavně se mi to celý auto nelíbilo :D)
Napsán autorem Petr605
jo tvoje vysvětlení má logiku a souhlasím, jsou to takový obrysovky, označující obrys resp. šířku vozu
Ještě jako se koncové červené zapnutím zadní mlhovky \"zesílí\" svítivost, tak tu prostřední žárovku, která svítí též jako koncová, zapojit tak, aby se při brždění také zesílil její svit...pak bysme měli brzdový světla výrazný, vlastně dvě žárovky...;):papa
  • O 1 měsíc později...
Anotace:
Přední obrysová svítilna znamená svítilnu, užitou ke značení přítomnosti vozidla a šířky vozidla při pohledu zpředu;
Zadní obrysová svítilna znamená svítilnu, užitou ke značení přítomnosti vozidla a šířky vozidla při pohledu zezadu;
Brzdová svítilna znamená svítilnu, užitou k upozornění ostatních uživatelů silnice za vozidlem, že jeho řidič brzdí provozní brzdou. Brzdová svítilna může být aktivována při použití retardéru nebo podobného zařízení;
Doplňková obrysová svítilna znamená svítilnu, umístěnou blízko k nejvzdálenějším vnějším obrysům a co možno nejblíže horního obrysu vozidla a určené k zřetelnému značení celkové šířky vozidla. U určitých motorových vozidel a přípojných vozidel je tato svítilna určena k doplnění obrysových svítilen a zvláště upozornit na jejich obrys;
Anotace:
Předpis stanovuje technické požadavky na zadní mlhovou svítilnu, užívanou za tím účelem, aby vozidlo bylo lépe viditelné zezadu tím, že vydává červený signál větší intenzity než zadní obrysové svítilny. Předpisu stanovuje zejména definice nejdůležitějších pojmů, podmínky pro homologaci, způsob označování, technické požadavky a postup zkoušení zadních mlhových svítilen. Doplňují se ustanovení pro měření svítilen s nevýměnnými zdroji světla.
Měl jsem to taky tak - brzdy u kufru a mlhovky sdružené na kraji. Ale jiná auta to mají jinak, tak jsem to radši přehodil a jsem spokojen. Myslím totiž, že to teď odpovídá naší homologaci.
Už vím, proč by brzdovky neměly být u středu. Včera jsem si toho všimnul - jsou to totiž odrazky a tak, když za váma někdo pojede a bude vám tam svítit sluníčko, tak neuvidí, že brzdíte. Jasně, on to zaplatí, ale mít auto v servisu kvůli takové hovadině, no nevím :-)))) Pokud ovšem do vás nenarazí s Renaultem Scenic jako do mě. Chudák, zbořil si předek (škoda za 60000,-) a mi vypadla jen ta krytka na hák na lano :-)))) To nasere :-)))))
tohodle jsem si taky všiml např u bmw. podle mě je to u aut původně určených na jiný trh, kde třeba nemůžou být brzdové s obrysama (dvouvláknové žárovky)
ale víc se mi líbí když jsou brzdy na kraji.
taky pozor na to laborování s předěláváním.
ve vyhlášce je že nejmenší vzdálenost mezi mlhovkou a brzdovým světlem je 10 cm. je to proto, že když se brzdí za mlhy, tak aby ta světla nesplynula v jedno a ten za váma vám vevyštouchl krytku z nárazníku.
zoby: díky za postřeh
zajímavý je, že mezi mlhovkou a brzdovkou je míň než 10cm a? je tam nebo tam... budu se na to muset mrknout, protože před pár dnama sem zas viděl 605 s brzdovkama na krajích...
Taky jsem potkal 605 s brzdovkama na kraji. Trochu jsem nad tím uvažoval a jak jsem čistil světla, tak jsem to přehodil, protože jsem to řešil s více lidma, nejen od peugeotu a bylo to jen dvacet minut lenivé práce :-) A taky se mi to dneska líbí víc.
A co se týč vzdálenosti brzdových a mlhových světel, tak se nic nezmění, protože jen přehodíte jejich místa, takže z A do B je pořá stejně jako z B do A :papa
No dle logicko/bezpecnostniho faktoru bych precejenom uprednostnil OBRYSOVKY na obryse vozidla, cili na kraji, brzdovky muzou byt kde chcou, tak je to naprosto ****, tak samo jako mlhovky. Dobre to je u 405tky, kde je obrysovka dve policka a brzdovka je to same, akorat to sviti vic, kombinovat to jde vsechno, ale ty obrysovky rozhodne na kraji
[Editován dne 6/6/05 rimmer]
Tak obrysovky vzadu jsou na kraji. Jsou to přece ty dvě krajní políčka, ale za logické považuju nemít brzdovky na místě odrazek, kdežto mlhovky tam být mohou, protože za mlhy sluníčko nesvítí :-))))
