xpetrix Odesláno 10. červenec 2012 Odesláno 10. červenec 2012 No ak pozries na to nase oblubene allegro.pl,tak tam sa tiez predavaju iba komplet stabilizatory,pouzivane.Ale ako to je skutocne s narocnostou vymeny,tak to netusim. Citovat
dusan2 Odesláno 10. červenec 2012 Odesláno 10. červenec 2012 V Krakowe je firma ktora repasuje zadne napravy na PSA za slusne peniaze. Da sa to vybavit aj na vymenu. Ked budem mat cas pozistujem. Citovat
xpetrix Odesláno 10. červenec 2012 Odesláno 10. červenec 2012 Zajtra ideme nahodit ten kryt pod motor a po niekolky krat opat skontrolovat prednu napravu,teda ten stabilizator. Citovat
xpetrix Odesláno 11. červenec 2012 Odesláno 11. červenec 2012 Kryt nahodeny,aj ked bolo treba upravy,lebo ten moj motor je proste jedinecny ,no a stabilizator tam drzi ako svina,teda aj cela naprava je OK,tak ja uz neviem a vzdavam to. Citovat
zvonik.jirka Odesláno 22. prosinec 2012 Odesláno 22. prosinec 2012 Mám problém, který se neprojevuje pokaždé. Když jedu na rychlostní stupeň vyšší než 4 a otáčky kolem 2000ot/min a přidám plyn, občas se stane, že se prudce zvýší otáčky na otáčkoměru na 3000 (i motor) a hned se vrátí zase na 2000. Nevíte, čím to může být? Podezření padá na spojku, ale proč to nedělá pokaždé? Na to, kolikrát to již udělo, bych jí musel dávno oddělat. Citovat
frklec Odesláno 23. prosinec 2012 Odesláno 23. prosinec 2012 A co když né,švagrová má 807,2,0hdi,100kw.Má jí 2roky a od začátku jí to občas dělá.Kdyby to byla spojka tak už byla dávno odrovnaná.Já mám spíš podezření na spojkový válec,že je v něm nějaký bordel který občas přibrzdí zpětný tok kapaliny.Opravdu si myslím,že po těch 2letech už by byla v kopru:myslim:myslim Citovat
kveton Odesláno 23. prosinec 2012 Odesláno 23. prosinec 2012 to prokluzuje spojka, když dáš vyšší stupeň a přidáš plyn, tak proklouzne. dělá ti to i když pojedeš delší domu na 5 nebo 6, přidáš a proklouzne? Citovat
marko306 Odesláno 23. prosinec 2012 Odesláno 23. prosinec 2012 Zatiahni ručnú, zaraď trojku a skús sa na ručnej pohnúť. Ručnú musíš mať samozrejme v poriadku. Ak ti auto hneď zdochne, tak teoreticky máš spojku ok. Citovat
frklec Odesláno 23. prosinec 2012 Odesláno 23. prosinec 2012 Dělá jí to hlavně na 5.a 6. rychlostní stupeň,ale jak jsem psal jen občas a když říkám občas tak opravdu zřídka. Citovat
marko306 Odesláno 23. prosinec 2012 Odesláno 23. prosinec 2012 Odchádzajúca spojka sa vždy začína prejavovať pri jazde od najvyšších stupňov. Citovat
kveton Odesláno 23. prosinec 2012 Odesláno 23. prosinec 2012 odchází ti spojka, bude to dělat čím dál častěji a postupně i na 4. Citovat
frklec Odesláno 23. prosinec 2012 Odesláno 23. prosinec 2012 Takže,když jí takhle odchází spojka tak to vypadá,že jí ta spojka bude odcházet ještě tak další 2 roky,ale jestli mám pravdu já tak to vydrží mnohem déle:myslim:roker Citovat
marko306 Odesláno 23. prosinec 2012 Odesláno 23. prosinec 2012 A koľko jej vychádza kilometrový nájazd za dva roky? Ono môžeš kľudne a sprehľadom na takej spojke najazdiť ešte ďalších 20 000km (záleží ako a kde sa jazdí) alebo pár metrov. [upravil dne 23/12/12 15:52 od marko306] Citovat
koblih69 Odesláno 23. prosinec 2012 Odesláno 23. prosinec 2012 Když mi takhle začala klouzat 406 tak jsem po cca 300 km nevyjel větší kopec, tak to šlo rychle... Citovat
zvonik.jirka Odesláno 23. prosinec 2012 Odesláno 23. prosinec 2012 Včera jsem jel z Prahy po dálnici a když jsem po 10 km souvislé jízdy chtěl přidat, vyskočily otáčky, když jsem to zkusil znova, tak už se to nestalo. Pak když jsem sjel z dálnice, tak to udělalo znova. Ale dnes když jsem jel, tak to neudělalo vůbec. Poprvé jsem to pozoroval někdy hned po prázdninách. Od té doby už jsme nějakých alespoň 5000km najeli. Ale nerad bych zůstal někde vyset, pač jízdu na laně jsem již zažil. Asi bude na čase najít nějaký dobrý servis v okolí Mělníka. Citovat
kveton Odesláno 23. prosinec 2012 Odesláno 23. prosinec 2012 mě takhle odcházela dobrých 20tkm a pořád to bylo stejný Citovat
frklec Odesláno 23. prosinec 2012 Odesláno 23. prosinec 2012 A koľko jej vychádza kilometrový nájazd za dva roky? Ono môžeš kľudne a sprehľadom na takej spojke najazdiť ešte ďalších 20 000km (záleží ako a kde sa jazdí) alebo pár metrov. [upravil dne 23/12/12 15:52 od marko306][/rquote Nenajíždí extra kilometry,za ty dva roky zhruba 20 000km.Ale dělá to od začátku,takže už těch 20 000km to dělá. Citovat
sampon Odesláno 4. leden 2013 Odesláno 4. leden 2013 Zamknu autobus a po hodině volá sekretářka na mobil \"máte sjeté zadní okénko\" já na to \"zima, to se mi stává\" nevíte někdo, teď troch ironie, _____kde je to zasr..ý čidlo na teplotu, co mi stahuje okénko?______ :-( v létě nic a zima pomsta od Francouze. Jdu zase odpojit pojistku na zadní okna. Všem Francouzům \"au revoir\" Citovat
Antonius Odesláno 18. březen 2013 Odesláno 18. březen 2013 Dnes sa mi stala zvláštna vec - kúrenie som mal na \"Auto\" - pri škôlke sme zastali manželka otvorila spolujazdcove dvere a vystúpila - zavrela a režim \"Auto\" sa vypol, ventilátor znížil otáčky tak som to znovu zapol lebo som myslel, že pri vystupovaní ťukla do kruhového ovládača, ale keď nastúpila späť tak sa to opakovalo a následne keď vystúpila pri škole zasa. Je to normálne ??? Predtým sa mi zdá to tak nefungovalo. Nato že auto nemá ani rok a na tachometri niečo cez 18tis. km sa mi zdá, že tie anomálie prichádzajú nejak skoro [upravil dne 18/3/13 09:43 od Antonius] Citovat
