kutil1 Odesláno 5. červenec 2011 Odesláno 5. červenec 2011 Dnes se mi po nastartování auta rozsvítila kontrolka ABS a ESP a stále dokola se na displeji střídavě objevuje ABS a ESP přeškrtnuté. Předcházela tomu delší jízda, vše bylo OK, až po nastartování tyto hlášky. Je to 1997 ccm, benzín 100 kW. Poradíte, co to signalizuje, jak vážné to je? Čeká mne zítra návrat domů, může to být s problémy? Citovat
Přema Odesláno 5. červenec 2011 Odesláno 5. červenec 2011 Asi nějaké čidlo , či spínač brzdy....(jedině dia ) klidně jet esp tě nezastaví.....ale opatrně...mysli na to že ti nejde ABS a ESP [upravil dne 5-7-11 21:51 Přema] Citovat
PavelP123456 Odesláno 5. červenec 2011 Odesláno 5. červenec 2011 To jsem měl taky bylo to čidlo vyněnil jsem to a jeto v pohodě jak říká Přema jen přes (dia) Citovat
kutil1 Odesláno 5. červenec 2011 Autor Odesláno 5. červenec 2011 A jaké čidlo to bylo, kde je, jak se mění a co to stojí? Citovat
Přema Odesláno 5. červenec 2011 Odesláno 5. červenec 2011 Na každém kole je čidlo.......v kelly cca 900 Kč ks Citovat
Přema Odesláno 5. červenec 2011 Odesláno 5. červenec 2011 Tipuji že to bude některé se zadních , já už měnil obě vzadu..... Citovat
kutil1 Odesláno 5. červenec 2011 Autor Odesláno 5. červenec 2011 A je to čidlo na všech 4 kolech stejné? A kyž jedno koupím a budu postupně měnit dokud mi kontrolky nezhasnou? Je to vymontování čidla nějak složité? Ptám se proto, protože jsem byl u nás v Peugeotu a než by to napíchli na dia na 5 minut, tak mě při jednoum problému objednali až za týden. Citovat
Přema Odesláno 5. červenec 2011 Odesláno 5. červenec 2011 jsou zadní a přední ..přední pasují na obě strany a zadní taky na obě strany ale ne zadek na předek a naopak.........zadní ...není to složité ale prdel to taky není ...musí se povolit nádrž kvůli protažení kabelů.....není to jen čidlo s paticí ale čidlo s kabelem a paticí....no zapomen na to že budeš měnit čidla a hledat které je špatné....to je uplná blbost.... Citovat
xplayer5 Odesláno 5. červenec 2011 Odesláno 5. červenec 2011 Pozor na to ale, vůbec to čidlo u kol být nemusí...hodně pravděpodobný je i brzdový spínač, takže bych to na \"blind\" nekupoval... Citovat
Roman Bazi Odesláno 5. červenec 2011 Odesláno 5. červenec 2011 Ahoj, tož určitě Ti tady radí dobře, jsou to šikovní chlapci. My jsme řešili podobný problém na 307 po montáži LPG. Souvisí to s tím, že motor má jiné splodiny a tak občas svítí kontrolka ESP,ASR. Proč to dělá, to netuším. Dal jsem Ti sem odkaz, třeba Ti to pomůže. Přeji brzké opravení. Citovat
PavelP123456 Odesláno 5. červenec 2011 Odesláno 5. červenec 2011 Já jsem měnil už na všetkých kolech to zadní bylo jedno ale radili mě když to dělám abych už udělal obě je tam prdlajs přístup Citovat
HonzaZ Odesláno 5. červenec 2011 Odesláno 5. červenec 2011 kutile, nejdřív diagnostika a pak se uvidí. Citovat
Pathfinder Odesláno 6. červenec 2011 Odesláno 6. červenec 2011 Doporučuju určitě diagnostiku jak radí Honza Z měl jsem stejný problém ale v čidlech to nebylo v Peugeot servisu mi řekli, že mám špatný snímač úhlu řízení ( jsou to ovládací páčky pod volantem). Ta sranda stála bratru 11 tis. Kč, ale to tě nechci strašit píšu jen svojí zkušenost. 407 SW 2.0 HDi 100 kW [upravil dne 6.7.2011 10:41 Pathfinder] Citovat
kutil1 Odesláno 6. červenec 2011 Autor Odesláno 6. červenec 2011 Pánové, díky za reakce. Dojel jsem z Moravy OK domů, ale je dnes svátek, tak jsem nikde nemohl jít na dia. Ale jak čtu ty možnosti, napadá mne, zda to nesouvisí s tím, že jsem jel na Moravu v neděli a celou cestu pršelo a někde lilo, jelo se v kolejích vody. Jestli to nesouvisí s tím mokrem. Ale za jízdy se to neobjevilo, 2 dny auto stálo a po nastartování a popojetí se to objeví. Tak jesli nemá smysl ještě pokoukat, zda nemůže být v nějakých konektorech voda?? Ale v jakých, kde jsou? Ta dia mne nemine.. Citovat
Přema Odesláno 6. červenec 2011 Odesláno 6. červenec 2011 Po popojetí dělá na 99% čidlo na kole.......voda v konektorech??? Když ty konektory jsou na suchém místě......psal sem čidlo....kus kabelu......konektor.... Citovat
mira206 Odesláno 6. červenec 2011 Odesláno 6. červenec 2011 tak jsem asi taky čerstvý adept na nějaké čidlo.Svítí mi občas škrtlé ESP.Když mi na diagnostice najdou chybu např. v brzdovým spínači,dá se to vyměnit svépomoci bez další navštěvy diagnostiky? Cenu brzdového čidla znate někdo z hlavy? Nevíte o někým v Brně s diagnostikou? Citovat
Přema Odesláno 6. červenec 2011 Odesláno 6. červenec 2011 V sobotu jedu po D1 do Prahy....klidně ti to někde na benzince načtu..... Citovat
mira206 Odesláno 6. červenec 2011 Odesláno 6. červenec 2011 super,rád tě poznám.Jen doufám že to nebude snimač polohy volantu. Citovat
Maroš Odesláno 7. červenec 2011 Odesláno 7. červenec 2011 JA som mal stejny problem a bol to snimac ABS a da sa to zmerat nemusis na diagnostiku ak je to tento snimac.Nebol som na diagnostike ale som si to zmeral a vymenil a hlasenie ABS,ESP zmizlo Citovat
