1,4 HDi neprošla emisní kontrolou
Guest maniaksoft
1.4 HDi neprošlo emisema na STK.
Hodnota kouřivosti - dovolená 2.00
- naměřená 4.19
Rozpětí hodnot kouřivosti..... - dovolená 0.25
- naměřená 1.18
Neví někdo čím by to mohlo být ?
Díky.
Guest maniaksoft
Nakonec to projde stejně (jinde):D . Jenom mě zajímá příčina. Chip to nemá.
Každopádně bude asi dobré zajet někam, kde UMÍ pracovat s diagnostikou (kde do ní nejen učeně koukaj´, ale kde vědí a umí změřit různé hodnoty, které ta diagnostika umí ukázat). Můžou být v háji vstřiky, může být třeba jen zanesenej vzduchovej filtr, .......
příčina je jasná--hodně nafty,nebo málo vzduchu...,(u té nafty vstřiky, čerpadlo atd.), je lepší se ,,domluvit\'\' (i když se tady budou mnozí pohoršovat) :aut
Guest maniaksoft
Ok. Měřili to dvakrát. Vždy měli hodnoty stoupající tendenci. Horší a horší.
Na dia to dám. Kolik to koštuje ta diagnostika. Jinak dík chlapi.
Guest maniaksoft
Po prvním měření mě poslali na dálnici protáhnout. Dostal čočku. Nakonec plat prtný.
Protoze vstriky vic a vic ukapavali.......
TP spol Kladno.....poslat na test a vycisteni.....
Guest maniaksoft
Jezdím tak normálně, žádná divočina. Jako důchodce zase asi ne.
Guest maniaksoft
Naftu beru u Robin Oil. Jinak technickou už mám (po....em). Auto jede úplně normálně, volnoběch pravidelný, akcelerace taky normál. Je tam nový výfuk (střední trubka i zad. tlumič). Nekouří. Tak proč ten datel naměřil takový hodnoty? Mohl by tady někdo přesně popsat, jak použít TEC2000?
Zatim čau.:papa
je to sice iny typ motora ale princip stejny...
ak mas podavacie cerpadlo nafty v nadrzi tak to bude trocha problem. ale to ja uz neviem, poslal som ti to ako nazornu ukazku.
vcera som to absolvoval. mozno placebo pocit neviem, ale subjektivne sa mi zda ze stichol, zmenili sa hodnoty korekcii, ma plynulejsi zatah. Vravim mozno placebo, fakt neviem, kazdopadne ako prevenciu dostal. Hodnoty na vstrekoch sa zmenili od zaciatku TEC-ovania az po koniec ked uz boli hodnoty uplne ine. CI boli dobre neviem, snad hej :). Hlavne ze motor si prijemne pradie :).
[upravil dne 29/5/11 10:18 Marcel00]
