Ahoj.Nevíte někdo, kolik je minimální tloušťka brzdových kotoučů(předních a zadních) na P406 break 3,0 V6(r.v. 1999) a P405 1,6GL(r.v. 1992) ???
Není na to nějaká tabulka?Hledal jsem na internetu a nic jsem nenašel...Díky!
MilanF1:to nám je jasné..taky záleží jestli má bremba nebo ne..normál 283 mají 24 a 305 mají 26 a zadní min 8mm tohle u 406
u 405 nevím..jedině podle sb.
Možná se ptám blbě, ale posledně mi dělal brzdy mechanik a brzdilo to hůř než předtím. Takže brzdy už jenom sám.:D Údaje např. na autokelly (tloušťka brzdového kotouče [mm]: 26
minimální tloušťka [mm]: 24,2) jsou stejné jako říkáte.Chápu dobře,že jak se kotouč ojede z původních 26mm na 24,2 mm, tak je na výměnu...1mm z každé strany se mi zdálo strašně málo:myslim
Ano chápeš to správně, to je opotřebení u kterého garantuje výrobce, že kotouče budou mít ještě stále vyhovující vlastnosti. Při měnší tloušťce se můžou při intenzivním brždění, nebo třeba projetí kaluže s přehřátými kotouči zvlnit, popraskat... ( ne že by to nemohly udělat i nové... ). Já se přiznám, že nikdy kotouče neměřím, protože se většinou dostanou do stavu kdy jsou na něm rýhy, jsou nerovnoměrně opotřebované, začínají být cítit na pedálu ... a pak je vyměním bez ohledu na tloušťku.
Jinak brzdy si taky dělám poctivě sám od doby co mi při výměně destiček špatně usadili dráty od čidel a ty se ubrousily. Když jsem to opravoval tak jsem zjistil, že třmeny byly v místě deštiček orezlé - neočištěné, čepy nenamazené ...
