kuri pri starte a pri velkych otackach...., no uz som prisiel na chybu, ze vraj je na stieracich kruzkoch napeceny karbon, ktory rozpustime ked do valcov nalejeme naftu na 24hodin,ktora karbon rozpusti,potom zvysnu naftu vytiahneme a oala nemalo by zrat olej....ak bude tak su to kruzky....
No, tenhle problém se vyskytoval u starších olejů. Od dnešních bych zakarbonování nečekal. Dává se spíš petrolej,
a pokud se k tomu rozhodneš, přikrej si potom díry od svíček hadrem a před montáží svíček protoč motorem, ať to vylítá.
Až zjistíš, že Ti to nepomohlo (promiň), věz, že existují pístní kroužky Goetze.
pokud to auto má normální výkon tak to kroužky nebudou.
typoval bych to na 90 % na gufera ventilů.
když za tebou pojede nějaký tvůj kámoš, tak by z tebe měl cítit spálený olej...
to budou gufera 1,6 jsou tím proslulé taky mi to dělalo a po výměně nechybí ani troška. Jinak neotálej s výměnou mě na to odešel katik. příznaky stejné obláček při startu řazení a v otáčkách.projev během měsíce ze začátku občas a pak vždy než jsem sehnal vše potřebné na go vršku motoru bylo po katu:aut
ja som z mojim GTI6 nameral 130Kw na brzde ale zralo to dost oleja menil som gufera-nepomohlo...nakonec to bili opotrebovane kruzky+valce tento isty pripad mas aj ty (brzdo);)
Odporúčam preventívne vymeniť guferká ventilov (šikovný servis by to mohol zvládnuť bez demontáže hlavy tak za 500 CZK + cena guferiek) a potom sa uvidí...
