durino666 Odesláno 23. leden 2011 Odesláno 23. leden 2011 Prosim vas poradite mi ako sa prejavuje chybna skrtiaca klapla ? lebo ked je auto studene tak je taka trhacia jazda moze to byt klapkou ? je to vela prace vycistit ci radsej novu kupit ? a je moc draha ? Dakujem [upravil dne 23.1.2011 18:01 durino666] Citovat
jaronick Odesláno 24. leden 2011 Odesláno 24. leden 2011 Problem pravdepodobne nebude v skrtiacej klapke. Takisto mam podobny problem, kde pri nastartovani a naslednom pohnuti je auto ,,priskretene´´ a na plyn nereaguje. Trva to len asi prvych 30 sec. takze ma to netrapi. Robi to len obcas, pricom s podobnym chovanim maju skusenosti viaceri drzitielia 1,6 16 V [Edited on 24/1/11 11:39 jaronick] Citovat
igor4 Odesláno 24. leden 2011 Odesláno 24. leden 2011 ja ked som mal nanesenu skrt.klapku tak mi po vacsinou po nastartovani motor zhasol a ked bol studeny motor tak prvym par metrov trhana jazda, teraz v bez problemov. Citovat
Balci Odesláno 24. leden 2011 Odesláno 24. leden 2011 Zdravim chlapy. Tak tady musim i ja trochu prispet do mlyna. Protoze tohle tema mi zabralo 2 roky zivota a vynalozenych financnich prostredku nepocitane. Asi po roku co jsem vlastnil 307ku 1.6i mi auto zaclo delat to co popisuje JARONICK. Po nastartovani a rozjeti auto reagovalo tak jako kdybych se nerozjizdel na jednicku ale na trojku. Proste i pri proslapnuti plynu bylo uplne mrtve. Po ubrani a mirnem pridani se opet rozjelo. Prvni navsteva byla v Peugote kde mi rekli ze je vadna skrtici klapka ( auto melo najeto v te dobe asi 30000km ) a ze se neda nejak vycistit, repasovat atd. proste jen nova s cennovkou 9600,- bez prace. Musim podotknout ze PP nic neukazoval a i na diagnostice bylo vse OK. Takze jsem to samozrejme zavrhl s tim ze v orig. servise vzdy zacnou tou nejdrazi soucastkou co s tim muze mit neco spolecneho. Nasledovalo jak uz jsem psal dvoulety maraton servisu a nahradnich dilu kdy kazdy prisel s nejakym resenim ale pro kazdeho byla skrtici klapka nejvetsi blbost. Ze o tom nikdy neslyseli a ze by se to muselo ukazat na D. nebo PP. Takze vymena vahy vzduchu, svicky, filtry, i cisteni klapky, prehravani kompletniho softwaru ridici jednotky, vymena ridici jednotky z jine 307ky, lambda sondy, x - krat diag. , nastavovani, patrani atd. NIC. Obratil jsem se s timhle problemem i zde. Taky nic. Posledni krok tedy byla vymena klapky. Nova se da sehnat kolem cca 6000,- mam dojem. Ja ji vymenil za klapku z 206ky kde je pry identicky typ. Vymena probehla asi pred mesicem a uz se zavada neprojevila. Predtim skoro denne. Takze kdybych to udelal jako prvni i kdyz za 10000,- mel jsem klid, usetrene penize a hlavne nervy. Citovat
durino666 Odesláno 24. leden 2011 Autor Odesláno 24. leden 2011 Balci a ked ju iba vycistim ?? Citovat
durino666 Odesláno 24. leden 2011 Autor Odesláno 24. leden 2011 Problem pravdepodobne nebude v skrtiacej klapke. Takisto mam podobny problem, kde pri nastartovani a naslednom pohnuti je auto ,,priskretene´´ a na plyn nereaguje. Trva to len asi prvych 30 sec. takze ma to netrapi. Robi to len obcas, pricom s podobnym chovanim maju skusenosti viaceri drzitielia 1,6 16 V [Edited on 24/1/11 11:39 jaronick] ale robi to len studene.. ci ? Citovat
Balci Odesláno 24. leden 2011 Odesláno 24. leden 2011 Me to delalo jen za studena a cisteni nepomohlo. Ale znas to. Co auto to original takze si za tim nestojim. Citovat
omegascream Odesláno 25. leden 2011 Odesláno 25. leden 2011 a mal si tam aj problémy s horším štartovaním (povedzme, že len musí viac krát otočiť, kým chytí) alebo pri preradení/podradení, pridaní/ubratí plynu auto \"sekalo\", pri väčšom pritlačení plynu malo akoby trochu oneskorený nábeh? Citovat
reznaluki Odesláno 25. leden 2011 Odesláno 25. leden 2011 Přesně to samé to dělá i mi. Řešil jsem to v záruce při najetých 20000km a tuším že čistili škrtící klapku a všechny konektory. Fungovalo to asi 10000km.Dnes to dělá opět. Chystám se na čištění té klapy, ale nemám zatím na to čas a navíc je zima. U mně to má ještě jednu specifickou vlastnost a to tu, že to dělá při venkovní teplotě pět stupńů a výš. Když jsou mrazy, tak auto šlape jak švýcary. Jakmile se oteplí tak to začne. Když se začne dusit, stačí vyřadit a dvakrát prošlápnout. Pak to zase jede, jen se to musí ze začátku trochu víc točit. Citovat
lacek206 Odesláno 25. leden 2011 Odesláno 25. leden 2011 Jednoznačne ako prvé treba vyčisťiť škrtiacu klapku ja som to spravil a pomohlo, prestalo to a teraz to robím častejšie a pomáha to zvykne sa zaniesť výparmi z odvetrania motora a nanese sa to na klapku ten prepad oleja Citovat
durino666 Odesláno 29. leden 2011 Autor Odesláno 29. leden 2011 a mal si tam aj problémy s horším štartovaním (povedzme, že len musí viac krát otočiť, kým chytí) alebo pri preradení/podradení, pridaní/ubratí plynu auto \"sekalo\", pri väčšom pritlačení plynu malo akoby trochu oneskorený nábeh? No posledna moznost ked pridam tam ma oneskoreny tah,, musim trosku ubrat a potom potiahne.... Citovat
jaronick Odesláno 29. leden 2011 Odesláno 29. leden 2011 Pokial ti to robi zopar prvych metrov, tak by som sa tym nezatazoval. Rano po nastartovani ho nechaj kusok bezat na volnobeh, popripade prve metre tomu neslapaj na krk. Ja som si na to uz zvykol... Citovat
fumiso Odesláno 13. srpen 2011 Odesláno 13. srpen 2011 Dobry vecer Som tu novy a kupil som si peugeot 307 1.6 16v 2002 a mam problem ohladom klapky asi. Neviem presne ci to ide od nej alebo zozadu ale ked pridam a pocuvam od kapoty ked ju otvorim take sicanie . Presnejsie ked pridam a pustim plyn tak ten vzduch ako keby vsal naspat a zasyci len chcem vediet ci moze nekde okolo klapky tahat vzduch alebo nekde zanou je nieco kde moze byt nejaka diera napr. a dost mi auto pri plyne trhne pridamvam a zrazu nic nic a tak vystreli. dakujem za odpovede Citovat
Milan134 Odesláno 14. srpen 2011 Odesláno 14. srpen 2011 šak popros niekoho nech tomu trošku pridá a sleduj že od kial máš únik ked to sičí,netesnost može byt. Citovat
marzi732732 Odesláno 14. srpen 2011 Odesláno 14. srpen 2011 No zkus to první jen vyčistit, není to zas tolik práce. Přiznám se, že nevím jak na Peugeotu, ale například na Fabii sem si vystačil s čističem na karburátor ve spreji, kartáčkem a šroubovákem případně kolegou který přidával plyn. Pokud bys to takhle dělal, tak po vyčištění ti auto bude dělat nějakou dobu neplechu ... neudrží volnoběh atd a pak se to ustálí. Toť moje zkušenosti. Citovat
fumiso Odesláno 3. listopad 2011 Odesláno 3. listopad 2011 tak som vycistil klapklu a stale to robi syci pri pridani okolo niekde za klapkou alebo tam niekde neviem presne identifikovat chytal som tam a nic neviem najst pri pridani do 2000ot to najviac pocut aj v kabine co je za klapkou moze tam byt nieco? KDE TO MOZE BYT UVOLNENE ALEBO SVODY ALEBO NEVIEM CO. DIK Citovat
