Mam 3mm LEDky (warm white), 4kusy zapojene do serie. Kazda potrebuje 3.2 az 3.4V takze 12v im musi stacit. Na zdroji z pocitaca je stalych 11.5v a vidno jemne blikanie, v aute ale blikaju ako stroboskop. Co mam knim zapojit aby blikanie prestalo? Stablilizator napetia na 12v? alebo na 9v pre 3ks led? Alebo existuje nieco ako nulovy odpor? Doma uz nemam nic takze nemam nacom skusat pokus omyl. Vdaka za rady :)
[upravil dne 17.1.2011 10:12 poldo306]
[upravil dne 22.1.2011 14:10 poldo306]
[upravil dne 23.1.2011 20:10 poldo306]
Hmm tazko povedat, nie som vobec elektrikar ale ja by som to vyriesil tak ze by som kazdu ledku zapojil zvlast a nie do serie :) ... A dal by som tam 560R odpor a nemalo by to robit to co ti robi ... Inak ja neporadim :)
povodne som to tak chcel, ale mam to v puzdre zo starych nefunkcnych LED a 4 odpory ktomu dovnutra nenatisnem
Nedavaj ich do serie. Moze byt ze ak su nie z jednej vyrobnej varky tak kazda ma trochu ine napatie a tym padom bude jedna z nich viac namahana a bude sa prehrievat cip.Bude pomaly odchadzat tak ze blika. Je to vysada lacnych led diod. Dalsia vec je ze ledka by mala mat minimalne 5 mm dlhe nozicky, aby sa dokonale ochladzoval cip vo vnutry.
jofo:
to s tymi nozickami ma dost zaujalo, mam ich este 92ks na skusanie :D ale po vsetkych druhoch led co som uz skusal sa cochvila asi priklonim k rade edisona ...
Urcite ti nebude policajt skumat ci tam mas ledku alebo ziarovku pokial nie je modra ... aspon teda myslim :) a ak ano poviem ze to je ziarovka ... :) ja to mam tak isto...
bohuzel ale ty ledky sviti bile nebo modre a aspon v brne po tom policajti dost jdou ja jsem musel asi 5 krat zapinat a vypinat parkovacky kdyz zkoumal co sviti ve svetlech do modra mel jsem tam H4 s modrym prozkem a zlatou hlavou
[upravil dne 18/1/11 10:12 Vítek1]
ja mam biele LED v prednych parkovackach a na znacke, raz sa mi stalo ze policajt to sledoval ale vysvetlil som mu ze to je biele svetlo ako vo vyhlaske a ze ziarovky su zlte a tie mozu byt? :D
ale mozem povedat ze po modrych LED idu paradne...nedavno som parkoval pred barom a vedla mna chalan mal modre LED a uz to islo, myslim ze to mal za 30€ a na mna sa ani nepozrel a svietil som len parkovackami
pri tychto by ho to ani nenapadlo pokial by sa vyriesil aj rozptyl, skoda ze to nemam ako odfotit, telefon mi to nechce zobrat tak aby bolo vidno farbu svetla. Ked ich porovnam s klasickou ziarovkou je to ako rozdiel medzi nejakym osram nightbreaker a starou teslou. Svetlo z nich nieje vobec do modra, je krasne bielo zlte a silne
Doporučujem žiarovky.
Ale keď veľmi chceš, daj 3 LED do série, budú mať 9,9 V a zvyšok do 12 až 14 V zraz odporom. Treba vedieť, aký prúd má tiecť LEDkami. Predpokladám 12 mA, takže 3,1V (stredná hodnota medzi 12 a 14 je 13, mínus 9,9 je 3,1) delené 12 mA je 270 Ohm. Výkonová strata 0,04 W, takže stačí aj odpor malých rozmerov.
Nie sú to náhodou blikacie LEDky?
[upravil dne 18.1.2011 11:22 P607Olda]
:super diiiik , nie niesu blikacie :D a svieti to takto, len vsetko co vidno na foto do zelena, je zlte a nemaju ani naznak modrej farby, to len nokia si stym nevie poradit
ak to chces dat do parkovaciek tak skus toto bude to urco lepsie svietit ako to co mas a budes mat pokoj
mal som uz vsetky tieto plus dvojo ktore nemozem najst, niektore aj viac krat od roznych predajcov. Kazde mali iny idtien ale ziadne neboli cisto biele, vzdy bolo vidno ze je to studene svetlo do modra. Tieto male led co mam su warm white a svietia farbou podobnou klasickej ziarovke, preto sa to snazim poskladat sam, je to obrovsky rozdiel oproti vsetkemu co sa predava. Mam aj original warm white do parkovaciek ale tie su zas zlte jak kanarik ... Skusim to s tym odporom a dam vediet, raz sa to podarit musi ...
Měl jsem bílý - poprvé mě nechali policajti to vyměnit na cestě, podruhé jsem to musel vyměnit na STK a tam jsme je rovnou zahodil do koše :D. Na takový blbosti nemám čas.
Zmeraj merakom. Alebo zelenozlty vodic je zem.
akurat som to cele dokoncil, bol som mimo auta tak som si tipol pravu stranu, jak som sa netrafil tak mam co robit ...
tieto mam aj ja su super vrele odporucam ak bude cas dodam foto ako to svieti;)
