Fusion Odesláno 29. prosinec 2004 Odesláno 29. prosinec 2004 Potřebuju poradit - neustále se mě mlží všechny skla v autě... nic na to nepomáhá. Krásně to celý utřu, okenou umyju ale za pul hodk jizdy nevidím (teda hlavně v noci jak se v tom rozplývá světlo). Připadne mě že je prostě v aute vlhko ale nevím jak se toho zbavit, jak to teď vysoušet. Nechat tam pres noc přímotop? Citovat
Fusion Odesláno 29. prosinec 2004 Autor Odesláno 29. prosinec 2004 btw: vypadá to pak tak nějak jak ty skla na obrázku <------- Citovat
Marek206 Odesláno 29. prosinec 2004 Odesláno 29. prosinec 2004 Neuvědomuju si jestli má tvoje 605ka pylovej filtr, ale jestli jo tak by mohl být problém tam, horší varianta může být třeba únik chladící kapaliny z radiátoru topení, ale napřed se koukni po tom filtru Citovat
Fusion Odesláno 29. prosinec 2004 Autor Odesláno 29. prosinec 2004 to by mě tam myzela chl. kap. a ta nemyzí... ten filtr je možnost, ten by měl být někde před předním sklem mám dojem? Citovat
Marlin Odesláno 29. prosinec 2004 Odesláno 29. prosinec 2004 nemas treba takhle nahodou zaplou vnitrni cirkulaci? ja jsem takhle jednou jel a asi po 200 km jsem si vsiml, ze je zapla, a to sem nadaval, ze to je blbe udelany,ze to neodmlzuje a pak sup, za 5minut to bylo plyc:D Citovat
Fusion Odesláno 29. prosinec 2004 Autor Odesláno 29. prosinec 2004 marlin: s tím sem laboroval Citovat
Petr605 Odesláno 30. prosinec 2004 Odesláno 30. prosinec 2004 Dělá Ti to na předním skle? Jestli jo, tak je to divný. Mě tohle dělá, jak píše Marlin, když zapomenu přepnout zpět na venkovní ventilaci. Hledej chybu v tom tahovým ovladači na vnitřní/vnější cirkulaci. Jinak pylový filtr (dva) jsou u násosu vzduchu. Musíš oddělat ten plast před předním sklem, aby ses k nim dostal. A tam vlastně uvidíš i tu klapku, která uzavírá přívod vzduchu zvenku. Citovat
Fusion Odesláno 30. prosinec 2004 Autor Odesláno 30. prosinec 2004 Petr: právě že na všech sklech. Zítra ráno na to mrknu, jedu totíž na hory v 9.00 Zkusím to prozkoumat, strašně mě to vrtá hlavou. Pánové díky za rychlý odpovědi! Citovat
snowboy Odesláno 30. prosinec 2004 Odesláno 30. prosinec 2004 Uplne to stejny mi delalo auto, kdyz byl pylovej filt K.O. a bylo treba po desti, ten sajsrajt na nem a v nem zvlhl a jeste vic se zmensila pruchodnost. Pokud mas takove zarizeni na aute, jako ze asi ano a prepinani vnitrni/vnejsi cirkulace je O.K., rekl bych 80% je to ono. Citovat
vix Odesláno 30. prosinec 2004 Odesláno 30. prosinec 2004 tohle mi delala stara S105. Bylo leto, ja zamlzeno, útrel nastartova a v zatacce se ozvalo splouchnuti... za zadnima sedeckama se mi prelevala voda, jak v kajaku. Mrkni se, jestli ti tam nekudy netece voda pri skle. jenze to byla stara Skodovka Citovat
kveton Odesláno 30. prosinec 2004 Odesláno 30. prosinec 2004 na favu mi taky potily okna a bylo to tim, ze mi zatejkalo do kufru utesnil jsem okno, vysusil kufr a kufrovy dvere a je po poceni Citovat
Dydzej Odesláno 3. leden 2005 Odesláno 3. leden 2005 Automaticka klimatizace si dle udaju z cidel sama prepina mj. recirkulaci vzduchu. Pokud nejaky motorek / klapka nefunguje jak ma, muze byt recirkulace stale zapnuta a pak se to muze mlzit. Citovat
Fusion Odesláno 8. leden 2005 Autor Odesláno 8. leden 2005 update: celý hory sem odmlžoval kapesníkem ale neska sem na to přišel - pilovej filtr tam asi vůbec nebyl: je tam plastová mřížka, pak jen vrtule... tak sem tu mřížku překryl hadříkem a mlha je pryč! Další faktor bylo to, že sem byl v myčce a koupil si i vosk = to je ten sajrajt co nešel dolů Prej je ten filtr drahej... No ale teďka nejezdím vůbec kvůli čerpadlu Citovat
rimmer Odesláno 8. leden 2005 Odesláno 8. leden 2005 no je fakt, ze jestli mas treba digitalni klimu, tj. v elektrice ovladane i klapky venkovni/vnitrni tak se staci kouknout do te klapky jestli se hejbe. Ja sem to taky rozdelaval u te klapky a cistil z tama bordel jako listi apod. Mel jsem tam jen mrizku a pak byla videt uz jen klapka, takze taky asi bez filtru, ale neco by bylo vhodne tam dat, protoze mi pri plneni klimatizace bylo receno, ze se stava casto, ze se chladic klimy v topeni casto ucpava bordelem z venku, pokud tam filtr neni. Citovat
Fusion Odesláno 8. leden 2005 Autor Odesláno 8. leden 2005 klimu nemám ale chybějící filtr určitě způsoboval to vrzkání když tam nějakej ten list se dostal Citovat
Dydzej Odesláno 8. leden 2005 Odesláno 8. leden 2005 Mam bohuzel model bez filtru a je to k vzteku, kdyz se zapne vetrak na vyssi stupen, lita mi po autu bordel z venku Uz jsem uvazoval o tom pretahnout pres tu mrizku treba nejakou jemnejsi sitku, ale nechce se mi tam zatim lezt. Citovat
Fusion Odesláno 8. leden 2005 Autor Odesláno 8. leden 2005 dydzej: přesně to sem udělal, účinek je výbornej. Dal sem tam takovou tu hadru co se prodává v barvách, je taková divná látka jakoby cukrová vata Citovat
Hadra Odesláno 10. leden 2005 Odesláno 10. leden 2005 Jakou Hadru...????? Hele..ten palovej filtr je takovej ten jakoby hrubej molitan nebo houba nebo co to je, nasazenej v plastovejch packách na vrchní straně ventilátoru?? Teda u 106???a 106 má doufám jen jeden ventilátor. Citovat
Fusion Odesláno 10. leden 2005 Autor Odesláno 10. leden 2005 hadra: no pravě já sem tam neměl nic kromě plastové mřížky, tak sem tam dal tebe Citovat
Hadra Odesláno 10. leden 2005 Odesláno 10. leden 2005 To je fajn, tudíž otvírám Autodíly a příslušenství Hadra s.r.o.:D:D Jinak....tak to budu moset koupit taky, páč já tam mám takovej černej hnus. Citovat
