jirkaj Odesláno 6. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2010 Zdravím všechy, Mam problém s tím že mi auto blbě reaguje na plyn. Když šlápnu tak to reaguje jakoby se zpožděním. jak za jízdy tak na místě. Někdy se stane,když nastartuju,že to dělá dobrotu ale stačí popojet pár metrů a už je to zas na prd. Měl jsem možnost svézt se s jiným Hdi a tam to bylo v pořádku. Tak se ptám v čem by mohl být problém?! Dík za odpovědi A když jedu ustálenou rychlostí tak auto cuká. Jako kdyby nevědělojestli ubrat nebo přidat. Pak stačí nepatrně hnout s plynem a je to dobrý,ale jen na chvíli. Pak se to zas opakuje. Je to celkem nepříjemný! [upravil dne 6/12/10 08:51 jirkaj] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 6. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2010 Palivový filtr měněný? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirkaj Odesláno 6. prosinec 2010 Autor Sdílet Odesláno 6. prosinec 2010 Palivový filtr měněný? Jo filtr je tam 2tis. ale to bude spíš nějaká elektrika nebo tak něco. Když to sešlápnu tak jede dobře ale zdá se mi,že pozdě reaguje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stařék Odesláno 6. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2010 Dělalo mi tototéž a trápil jsem se s tím ca 2 měsíce,pak jsem vyměnil snímač tlaku sacího potrubía je to fajn. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirkaj Odesláno 6. prosinec 2010 Autor Sdílet Odesláno 6. prosinec 2010 Dělalo mi tototéž a trápil jsem se s tím ca 2 měsíce,pak jsem vyměnil snímač tlaku sacího potrubía je to fajn. A prosím kde to čidlo je? Mám k dispozici většinu čidel takže bych ho zkusil vyměnit. Dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 6. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2010 Dělalo mi tototéž a trápil jsem se s tím ca 2 měsíce,pak jsem vyměnil snímač tlaku sacího potrubía je to fajn. A prosím kde to čidlo je? Mám k dispozici většinu čidel takže bych ho zkusil vyměnit. Dík Se trocha asi uklepl:D:D Je rozdil HDI a benzin.Ty mas tak akorat snimac tlaku turba. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirkaj Odesláno 6. prosinec 2010 Autor Sdílet Odesláno 6. prosinec 2010 Dělalo mi tototéž a trápil jsem se s tím ca 2 měsíce,pak jsem vyměnil snímač tlaku sacího potrubía je to fajn. A prosím kde to čidlo je? Mám k dispozici většinu čidel takže bych ho zkusil vyměnit. Dík Se trocha asi uklepl:D:D Je rozdil HDI a benzin.Ty mas tak akorat snimac tlaku turba. Sory moje chyba! Nekoukal jsem na motorizaci. Proto mi nebylo jasný kde je! Tak nějakej jinej nápad? Dík všem za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dadadavid Odesláno 6. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2010 Dej to na chiptuning,tam ti tu prodlevu pedalu urychlej,protoze to je rizeny elektronicky u tebe Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 6. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2010 No podobně s emi projevovala Váha vzduchu. Po vyčištění je už cca rok pokoj. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirkaj Odesláno 6. prosinec 2010 Autor Sdílet Odesláno 6. prosinec 2010 Dej to na chiptuning,tam ti tu prodlevu pedalu urychlej,protoze to je rizeny elektronicky u tebe Dík ale pokud to neni nutný nechci nechávat nic el. upravovat. Přece to musí mít nejakej důvod proč to dělá. Tak si myslim že to musí být nějakej snímač bo tak něco! Třeba ten potenciometr na plyn. pedál? Je to nepříjemný,když jedu po dálnici a pořád to houpe. Stačí jen nepatrně změnit polohu plynu a je pokoj,než se to zase ustálí a je to tu znova. A při stojícím autě když \"brnknu\" na plyn tak to zareaguje se spožděním a jakoby zpomaleně,nebo jak bych to popsal. Ale chcípnu a znova nastartuju a jde to za plynem dobře,ale zas jen chvilku:( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dadadavid Odesláno 6. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2010 Dej to na chiptuning,tam ti tu prodlevu pedalu urychlej,protoze to je rizeny elektronicky u tebe Dík ale pokud to neni nutný nechci nechávat nic el. upravovat. Přece to musí mít nejakej důvod proč to dělá. Tak si myslim že to musí být nějakej snímač bo tak něco! Třeba ten potenciometr na plyn. pedál? Je to nepříjemný,když jedu po dálnici a pořád to houpe. Stačí jen nepatrně změnit polohu plynu a je pokoj,než se to zase ustálí a je to tu znova. A při stojícím autě když \"brnknu\" na plyn tak to zareaguje se spožděním a jakoby zpomaleně,nebo jak bych to popsal. Ale chcípnu a znova nastartuju a jde to za plynem dobře,ale zas jen chvilku:( No nic vic me nenapada,ale poklona tvemu stavu km...400 tisic najet a bejt v pohode,to mas hodne dobrej kus Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 6. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2010 Těžkopádná reakce na plyn je třeba při bohaté směsi, ale takovejch nápadů může být tisíc... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirkaj Odesláno 7. prosinec 2010 Autor Sdílet Odesláno 7. prosinec 2010 Tak váha na zkoušku vyměněná a problém pořád stejnej:( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirkaj Odesláno 7. prosinec 2010 Autor Sdílet Odesláno 7. prosinec 2010 Žeby nikdo nevěděl?!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kenedi Odesláno 6. leden 2011 Sdílet Odesláno 6. leden 2011 Dělalo mi tototéž a trápil jsem se s tím ca 2 měsíce,pak jsem vyměnil snímač tlaku sacího potrubía je to fajn. A prosím kde to čidlo je? Mám k dispozici většinu čidel takže bych ho zkusil vyměnit. Dík Se trocha asi uklepl:D:D Je rozdil HDI a benzin.Ty mas tak akorat snimac tlaku turba. Kde to je a kolko stoji asi novy diel? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 7. leden 2011 Sdílet Odesláno 7. leden 2011 Žeby nikdo nevěděl?!! urcite se vi,no musis to nechat nekomu napichnout na diag,nebo minimalne se nekomu nechat svezt kdo vi jak HDI jezdi. Pak jenom chip Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kenedi Odesláno 7. leden 2011 Sdílet Odesláno 7. leden 2011 uz v sobotu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomMaister Odesláno 6. říjen 2011 Sdílet Odesláno 6. říjen 2011 tak jak jsi to vyřešil? Mam stejný problém už od té doby co jsem auto koupil a už je čas to řešit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirkaj Odesláno 6. říjen 2011 Autor Sdílet Odesláno 6. říjen 2011 No stále nic houpe to pořád. Vyměnil jsem potenciometr a váhu a nic diag se tváří že nic. Prý to můžou dělat vstřiky:myslim:myslim Tak nevim. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomMaister Odesláno 6. říjen 2011 Sdílet Odesláno 6. říjen 2011 jj už se na ně připravuju že pojedou na kontrolu tady kousek od nás zkontrolují jeden za 250kč Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
