Simako Odesláno 8. listopad 2010 Odesláno 8. listopad 2010 Chtěl bych poprosit o rady na co si dát bacha co zkontrolovat či na co se zaměřit při koupi 407 SW. Najeto asi 160 000 km 2,0 hdi rok 12/2004 za každou radu moc děkuji Citovat
merlin99 Odesláno 8. listopad 2010 Odesláno 8. listopad 2010 pripadne vsetky ostatne veci ktore sa mimo toho pisali na fore [upravil dne 8/11/10 12:46 merlin99] Citovat
John_Ice Odesláno 8. listopad 2010 Odesláno 8. listopad 2010 dej si VIN do vlákna,které k tomu odpovídá a oni ho kluci šikovní projedou(když to auto jezdilo na opravy do peugeotu)...tam můžeš postřehnout hlavně kolik může mít najeto. Citovat
Simako Odesláno 8. listopad 2010 Autor Odesláno 8. listopad 2010 jj to jsem udělal akorát z toho moc moudrej nejsem...... D.OPR PDV Opravár Číslo Zložky Kód príčiny Názov Kód priradenia Počet kilometrov Krajina 15/04/2009 301580501 5ERXUMX01 0000374887 ENSEMBLE MOYEU FXT 149820 DE 07/02/2009 301580501 5ERWCRT01 00000345F0 DOSEUR AIR FXT 147850 DE 30/01/2009 301580501 5ERWCRM01 00004007LK POMPE DIRECTION ASS FXT 147670 DE 12/12/2008 301580501 5ERU8PI01 00004545G7 CAPTEUR ABR AR FXT 143336 DE 21/10/2008 301580501 5ERUDQB01 00004545G7 CAPTEUR ABR AR FXT 136681 DE 21/10/2008 301580501 5ERUL4X01 0000000000000BG SIEGE AVANT GAUCHE / DROITE FXT 136681 DE 16/09/2008 301580501 5ERTF3X01 00006405Z1 PALIER AXE FXT 134466 DE 22/05/2008 301580501 5ERQJC001 0000000000000BG SIEGE AVANT GAUCHE / DROITE FXT 125620 DE 28/04/2008 301580501 5ERP7A401 0000174013 TUYAU FAP EST TR PSA F008 A10 123292 DE 28/04/2008 301580501 5ERP7A501 00008731J6 EQUILIBREUR FXT 123292 DE 28/04/2008 301580501 5ERP7A601 00006554E8 INTERRUPTE FXT 123292 DE 27/12/2007 301580501 5ERM3JH01 00008861JS COUSSIN GARNI G FXT 112163 DE 27/10/2007 301580501 5ERKXXC01 00001920JL CAPT TEMP AIR FXT 108070 DE 27/10/2007 301580501 5ERKXXD01 0000000000000DK VITRE PORTE AVANT DROITE FXT 108070 DE 06/01/2007 301580501 5ERCG9G01 0000364058 ROTULE PIVOT AV INF FXT 86920 DE 13/04/2006 301580501 5ECD93501 0000653893 CONNECTEUR X8P 60837 DE 13/04/2006 301580501 5ECD93701 00009222Q4 MECANISME L-V D 000 60837 DE 21/01/2006 301580501 5DVU02201 00008731J6 EQUILIBREUR 000 50120 DE 06/01/2006 301580501 5DVO64801 00004246P7 KIT DISQUES AV DIAM 283 E 000 47256 DE 06/01/2006 301580501 5DVO64901 00006405K3 EMBASE COMMANDE 000 47256 DE 06/01/2006 301580501 5DVO65001 0000871984 SERRURE VITRE 000 47256 DE 12/05/2005 301557501 5DEW40201 0000000000000NZ FILTRE A PARTICULES X7M 16846 DE 06/05/2005 301557501 5DER66201 0000425335 JEU 4 PLAQUETTE 000 16846 DE 20/04/2005 301557501 5DDM28901 00006562J7 HAUT-PARLEUR DIAM 165 000 15214 DE 20/04/2005 301557501 5DDM29001 0000153785 ECRAN THERMIQUE 000 15214 DE 20/04/2005 301557501 5DDM29101 0000871984 SERRURE VITRE 000 15214 DE 18/03/2005 301557501 5DAZ47001 00004007GG ELECTROPOMPE ASS 000 12638 DE 18/03/2005 301557501 5DAZ47101 0000000000000NA SUSPENSION ARRIERE 000 12638 DE Citovat
merlin99 Odesláno 8. listopad 2010 Odesláno 8. listopad 2010 auto spravilo viac menej cca.30tkm kazdy rok, ale od poslednej opravy az doteraz je len 10tkm - moze to znamenat stiahnute KM - kolko to je otazne - alebo ze stalo dlho u predajcu... odstate auto tiez neni vyhoda... co ktora oprava znamena, tak to ti mozno poradi martinsk ak bude citat. Citovat
HonzaZ Odesláno 8. listopad 2010 Odesláno 8. listopad 2010 Podle dílů odshora dolů: náboj Z kola, dávkovač vzduchu, - , snímač ABS, snímač ABS, - , ložisko hřídele Z stěrače, - , FAP, plyn. vzpěra Z okna, spínač stahování okna Z dveří, polštář LP sedadla, snímač teploty vzduchu, - , -, - , mechanismus stahování PP okna, plyn. vzpěra Z okna, př. kotouče, patice ovládání Z stěrače, zámek Z okna, - , - , reproduktor, tepelný štít nádrže, zámek Z okna. Citovat
AnotherOne Odesláno 8. listopad 2010 Odesláno 8. listopad 2010 Zaujímavé, mali by tam byť len záručné opravy. Citovat
HonzaZ Odesláno 8. listopad 2010 Odesláno 8. listopad 2010 Zajímavá je výměna zadních sensorů ABS. Po výměně jednoho druhý vydržel cca 5000 km. Proto jsem radši vyměnil oba najednou. Citovat
AnotherOne Odesláno 8. listopad 2010 Odesláno 8. listopad 2010 Ja som to mal tak isto, ale tých km medzi výmenami bolo ešte menej. Citovat
Simako Odesláno 8. listopad 2010 Autor Odesláno 8. listopad 2010 no měněnýho tam teda bylo dost jsem zvědavej až ho skutečně uvidim... na fotkách je to krasavec zatím děkuju za rady moc se v autech nevyznám tak na co se mám naživo hlavně podívat? Citovat
merlin99 Odesláno 8. listopad 2010 Odesláno 8. listopad 2010 no měněnýho tam teda bylo dost jsem zvědavej až ho skutečně uvidim... na fotkách je to krasavec zatím děkuju za rady moc se v autech nevyznám tak na co se mám naživo hlavně podívat? nemas kamarata automechanika? v najhorsom s tym zajdi na neaku STK stanicu pred kupou a daj si spravit kontrolu a uvidis co vsetko najdu/nenajdu :-) Stale lepsie zaplatit kontrolu ako pred STK ako potom banovat:-) Citovat
Brizan Odesláno 8. listopad 2010 Odesláno 8. listopad 2010 Lepší než STK bude přímo Peugeot nechat napíchout na Dia a udělat výpis případných chyb + určitě vzít někoho kdo autům rozumí a omrkne auto znaleckým okem Citovat
Peturko Odesláno 9. listopad 2010 Odesláno 9. listopad 2010 Ja som za origo servis Peugeot tam je to takmer na 100% aspoň ja som tak spravil aspoň budeš vedieť načom si. Citovat
Simako Odesláno 9. listopad 2010 Autor Odesláno 9. listopad 2010 Dík za rady, se servisem určo počítám, ale těžko tam dostanu auto ještě před koupí.... uvidíme v sobotu se tam jedu podívat. Držte palce Citovat
Peturko Odesláno 9. listopad 2010 Odesláno 9. listopad 2010 no viem si predstaviť ako sa cítiš pred kúpou auta ja som pred nedávnom kupoval... . Skús sa dohodnúť s predavajúcim a následne aj objednať v servise veď zato on nič nedá ja som to zrobil takto. Citovat
Laďa Odesláno 10. listopad 2010 Odesláno 10. listopad 2010 Dík za rady, se servisem určo počítám, ale těžko tam dostanu auto ještě před koupí.... uvidíme v sobotu se tam jedu podívat. Držte palce Pokud se prodávající nemá čeho bát, tak nebude proti. Citovat
Simako Odesláno 14. listopad 2010 Autor Odesláno 14. listopad 2010 Všem moc děkuju Krasavec je už doma :-) Teď už jen vyběhat přihlašení a pojistky a bude se jezdit. Citovat
