patic1 Odesláno 27. červen 2010 Odesláno 27. červen 2010 Chystám se na výměnu horního uložení tlumičů jen nevím co mám koupit...jestli komplet sadu ( http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1088;22058;199148;871581;871582;871583|CT=5|PCT=4|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=3087191|PDPID=3087191|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|) nebo stačí jen nová ložiska ( http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1088;22058;199148;871581;871582;871583|CT=5|PCT=4|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=3087114|PDPID=3087114|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|). Je to na 306 1.8 rv95. Dík za veškeré rady. Citovat
ozzy56 Odesláno 27. červen 2010 Odesláno 27. červen 2010 to zjistíš po demontáži, domluv se s prodejcem a kup oboje--pak mu to horní uložení vrátíš (mění se to celkem málokdy,většinou je v tahu jen ložisko) Citovat
Dave_k Odesláno 27. červen 2010 Odesláno 27. červen 2010 Přesně tak. Taky jsme měnili jen ložisko. Uložení stačilo jen očistit. Citovat
MilanF1 Odesláno 27. červen 2010 Odesláno 27. červen 2010 Já koupil celé uložení ... na předku mi to mlátí při každé nerovnosti, takže to asi nebude ložisko (navíc při stání na místě a točení volantem nic nevrže). Takže to vydím na to uložení. Známej na P307 zase měnil jenom uložení, ložisko měl OK Citovat
Jindras Odesláno 27. červen 2010 Odesláno 27. červen 2010 Také jsem koupil celé uložení zn. Monroe z auto kelly myslím to bylo!!! Citovat
MilanF1 Odesláno 27. červen 2010 Odesláno 27. červen 2010 Monroe, asi moc nečteš forum, nemá tu dobrou pověst (ač někomu slouží dobře). Já mám doma SKF, čeká na instalaci do vozu. Vím, že u Kelly Monroe stojí polovinu co SKF... Citovat
Andreww Odesláno 28. červen 2010 Odesláno 28. červen 2010 jj, stojí polovinu. V pátek jsem kupoval SKF a na klubovou kartu sleva 26% Tento týden půjde na vůz. Citovat
MilanF1 Odesláno 28. červen 2010 Odesláno 28. červen 2010 Andreww, já to bral taky na klub ... já jenom čekám, až známej bude mít volnou dílnu. Citovat
patic1 Odesláno 29. červen 2010 Autor Odesláno 29. červen 2010 Ještě jsem se chtěl zeptat jaký je postup...v příručce pro servis je pouze demontáž / montáž celého tlumiče. Je to nutné nebo je možné pouze stáhnout pružinu a pak se dostat k tomu uložení (předpokládám, že se povolí ty horní šrouby) a vyndat to, abych se podíval co je potřeba vyměnit? Citovat
MilanF1 Odesláno 29. červen 2010 Odesláno 29. červen 2010 Myslím, že to musí ven, zezhora na to neuvidíš, ale nejsem si jist, zatím jsem to nedělal. Nicméně pokud se do toho podíváš a rozsypou se ti kuličky z ložiska, tak bych do už dohromady nedával (s tím se nedá jezdit), takže nejlépe být připrav s druhým autem, které pro potřebné díly dojede. Citovat
AKCZ Odesláno 29. červen 2010 Odesláno 29. červen 2010 Musel by si stahnout pruzinu primo na aute.. pak by ses teoreticky k hornimu ulozeni dostal i bez demontaze.. Citovat
MilanF1 Odesláno 29. červen 2010 Odesláno 29. červen 2010 Ale když budu měnit uložení, tak to celé stejně musím vytáhnout, že? Citovat
Radek 306 Odesláno 29. červen 2010 Odesláno 29. červen 2010 jo,stahovákem pružinu, tlumič ven a si na něm jinak klepat na nerovnostech nemusí uložení, ale zadní silentbloky na ramenech či uložení stabilizátoru.. Citovat
MilanF1 Odesláno 29. červen 2010 Odesláno 29. červen 2010 Mně to klepe od koupi auta, bylo to na technický, tam na nic nepřišel, bylo to u známého v servisu, tak nic. Mně to mlátí i když přejedu nerovnost zadním kolem (přes práh u vrat garáže), zhoupne se celý auto, takže to vidím na to uložení. Citovat
Tunny Odesláno 29. červen 2010 Odesláno 29. červen 2010 kdyz vjedu do jakykoliv diry tak slysim strasny rany z levyho predniho podbehu - zrovna vcera -> sundal jsem kolo a vymenil vsechno, ted sem jen zjistil ze tycka na stabilizarot je nejaka spatna - resp ulozeni toho kloubovyho cepu je v hajzlu tak sem objednal novy a dneska to dovymenim tak uz doufam ze to delat nebude jinak uz fakt nevim co by tam mohlo mlatit mam novy loziska ulozeni vsechny silentbloky ted i novy stabilizatory vsechno vycistenypromazany - delal sme to rovnou na obouch kolech najednou at mam pokoj vyslo to cely asi na 10 000 tak uz KUA!!! doufam ze to bouchat nebude to samy jako vzadu kdyz prejedu diru tak slysim cca 3-4 klepy jako kdyz plech boucha o plech jako kdyby tam bylo neco volnyho ale nic volnyho tam neni !!!! zadni naprava po repasy vsechno vymeneny a napady uz me dosli hold 306 josu naky divny auta )) Citovat
Dopiťák Odesláno 30. červen 2010 Odesláno 30. červen 2010 tunny pokud nemas zadni napravu do A coz po repasu asi nebude tak asi jediny co ti muze mlatit na zadni naprave je ulozeni napravy ktery se da vyskouset tak ze auto rozjedes cca na 100km/ a zacnes brzdit..jak se auto nahne dopredu tak zacne klepat zadni naprava .. to ze vypada vyzualne dobre je naprd..ja sem ho mel urvanej uvnir.. vepredu pokud si menil ulozeni, loziska,kulaky, kosti na stabilizator + gumy stabilaku a spodni silent bloky tak ti muze mlatit snad uz jen ticka rizeni.. nebo rizeni samotny coz sem u 306ky snad nevidel... to zadni ulozeni na STK nenajdou teda aspon u me to nebylo vydet .. jinak jak je u pugu znamo ..jak se starate o auto tak vam auto boucha.. neni od veci nektere veci menit podle tkm na tacho.. [upravil dne 30/6/10 tommas11] Citovat
ozzy56 Odesláno 30. červen 2010 Odesláno 30. červen 2010 Původně zaslal: patic1 Ještě jsem se chtěl zeptat jaký je postup...v příručce pro servis je pouze demontáž / montáž celého tlumiče. Je to nutné nebo je možné pouze stáhnout pružinu a pak se dostat k tomu uložení (předpokládám, že se povolí ty horní šrouby) a vyndat to, abych se podíval co je potřeba vyměnit? musíš demontovat celou tlumičovou vzpěru (tlumič s pružinou) a pak měnit co chceš jak tu někdo píše,že to jde na autě, tak to jsem ještě neviděl (je možné,že jsem toho ještě málo viděl:P:) [upravil dne 30/6/10 ozzy56] Citovat
AKCZ Odesláno 30. červen 2010 Odesláno 30. červen 2010 Původně zaslal: ozzy56 musíš demontovat celou tlumičovou vzpěru (tlumič s pružinou) a pak měnit co chceš jak tu někdo píše,že to jde na autě, tak to jsem ještě neviděl (je možné,že jsem toho ještě málo viděl:P:) [upravil dne 30/6/10 ozzy56] Menil jsem podvozek celkem nedavno a teoreticky to mozny je.. ale za prve se musi stahnout pruzina pro coz byva malo mista v podbehu a pak zalezi v jakym stavu je tlumic.. pokud uz se nevraci zpet (je spatnej) tak neni problem si horni ulozeni stahnout dolu bez spodni demontaze tlumice.. tak jako tak je to lehce nestandartni postup Edit: A co si budem povidat vydolovat ho ze spodniho uchytu je nekdy rasovina bez prislusneho naradi [upravil dne 30/6/10 AKCZ] Citovat
Tunny Odesláno 1. červenec 2010 Odesláno 1. červenec 2010 tak uz me to nemlati byl to stabilizator kterej byl kompletne vymlacenej dal sme tam novy MOOG plastovej a super vzadu to bouchani nevim, poslendi moznost ze me boucha vejfuk zespoda o napravu jinak v zime planuju cely auto rozebrat spodek pekne zrepasovat komplet vsechno predni i zadni napravu s autem moc nejezdim tak at pekne drzi Citovat
MilanF1 Odesláno 1. červenec 2010 Odesláno 1. červenec 2010 No tak koukni na ten vejfuk, třeba když to budeš mít chcíplí, tak si zalomcuj vejfukem, pokud bude někde mlátit, zjisti kde a odstraň to bouchání. Citovat
