kalio306 Odesláno 25. květen 2010 Odesláno 25. květen 2010 ludia prosim o pomoc asi pred mesiacom som lepil dynamatom dvere na 306ke a odvtedy sa autom vôbec nejazdilo iba stoji pred barakom rekonštruujem dom jazdim inym autom a včera som zmerkol auto plne vody pod nohami vodiča a aj spolujazdca boli kaluže prepadol som panike auto som hned odviezol povysával som asi 10 litrov vody z kabíny celý deň otvorené všetky dvere tak to celkom vyschlo DE SA STALA CHYBA???? dajte dake typy Citovat
syrrius Odesláno 25. květen 2010 Odesláno 25. květen 2010 napada me jen ze pokud za to muze dynamat snad jedine skontroluj zda jsi neucpal odtokove kanalky dole ve derich(pokud je 306 ma....)to je jedine co me napada:myslim Citovat
Radek 306 Odesláno 25. květen 2010 Odesláno 25. květen 2010 jednak ty kanalky a pak když si vracel ty folie pod tapecem,tak musi bejt přilepený,stejká po nich voda dovnitř pak Citovat
Fusion Odesláno 25. květen 2010 Odesláno 25. květen 2010 Koberce musí kompletně ven jinak to nikdy nevyschne, vytvoří se plíseň a smrad. To nelze vysát vysavačem. Citovat
kalio306 Odesláno 25. květen 2010 Autor Odesláno 25. květen 2010 na kanaliky som si daval pozor aby som ich neupchal a previedol som test včera striekačkou som strekol trochu vody do toho čo je vyššie a normalka voda odtiekla tym spodnym ale tie folie:myslim:myslim:mad: tak to ma teda zaujima lebo všetko to stare tlmenie a aj folie išli preč ja som naspäť nič nedaval len asfalt dovnutra a potom som prekryl asfaltom všetky otvory ???? radek nevieš prosim poradiť ako zriadiť nápravu presnejšie ako ta folia tam ma byť na folie si pametám že tam dake boli ale de presne to bolo ??? Citovat
kalio306 Odesláno 25. květen 2010 Autor Odesláno 25. květen 2010 jj fusion už som bol oboznameny mam s toho obrovsku radosť mam zufalo malo času a za mesiac pučim do chorvatska a vyzera to tak že to musi isť von čo najskôr ale rad by som najprv odstranil pričinu nech to nemusi ist von x krat ten koberec to je z jedného kusu ??? všetky sedačky musia isť von atd??? [upravil dne 25/5/10 kalio306] Citovat
Fusion Odesláno 25. květen 2010 Odesláno 25. květen 2010 Nepamatuju jak to bylo v 306 ale asi určitě ven přední sedačky, koberec je pak možná rozdělenej předek/zadek ale ten zadek bude stejnak asi nasáklej. Musí ven všechny věco okolo řadící páky, ručky, atd. Vysušit pěnu pod kobercem je úmorná práce, já to dělal vysavačem, kterýmu nevadí voda, ale stejnak po vysávání a mačkání se to muselo týden sušit. Já sem udělal tu školáckou chybu, že sem po výměně šíbru nezapojil odtoky. Jednou zapršelo a v autě bylo 5cm vody nad koberec. Citovat
kalio306 Odesláno 26. květen 2010 Autor Odesláno 26. květen 2010 no pani som si dal vyrvat to fšetko asi zvladnem ale čo s toho ked zaprší a bude to tam znova Citovat
kalio306 Odesláno 26. květen 2010 Autor Odesláno 26. květen 2010 nema niekto ešte skusenosti pls Citovat
kalio306 Odesláno 26. květen 2010 Autor Odesláno 26. květen 2010 fusion to pozeram že si to aj nejak natrel pri tej priležitosti rozmyšlam nad body ked už sa s tym musim teraz hrat Citovat
koblih69 Odesláno 26. květen 2010 Odesláno 26. květen 2010 1) není to kondenzát z klimatizace ( prasklá nebo upadlá hadička odvodu kondenzátu )? 2) mení to chladídí kapalina z radiátoru topení? 3) neměnil jsi sklo? Stalo se mi, že bylo špatně nalepené a pak 2. den potopa... stačilo obtáhnout silikonem a OK. [upravil dne 26/5/10 koblih69] Citovat
Georginho_cz406 Odesláno 26. květen 2010 Odesláno 26. květen 2010 No každopádně příčinu by jsi mohl zjistit tak, že si vlezeš do auta a někdo druhý bude z hadice sprchovat auto. Uvidíš, kde se voda bere. Ale to bych chtělo až bude koberec už venku. Bude to pak krásně vidět. Ty jsi místo fólie lepil pásy? Citovat
kalio306 Odesláno 26. květen 2010 Autor Odesláno 26. květen 2010 to georginho lepil som dvere dynamatom tak som to nazval \" pasy \" určite skusim test hadica + ja v kabine sprchoval som ho ale bol som len sam tak v aute som zaroven sedet nemohol :D dik za radu to koblih69 klimu nemam, no chladiaca kapalina keby to bola tak by sa my prehrial motor asi no každopadne dufam že tiež nie lebo radiator by som menit nechcel , a sklo som tiež zatial nemenil musi to byt niečo spoločne s tymi tapacírmi a dverami pretože vtedy vznikol problem a ako hovorim tak dlho stalo auto a som si to nevšimol zajtra to asi rozhodim dam sušiť kua Citovat
P607Olda Odesláno 27. květen 2010 Odesláno 27. květen 2010 Folie tam musi byt nalepeny tak, aby vodu, ktera natece kolem skla, vyvedly do dolniho prostoru dveri, odkud vytece dirkami. Takze nejlepe tak, ze v horni casti je folie u tapaciru a nekde v prostredni prochazi (je provlecena) do stredni casti dveri, v dolni pak musi byt uprostred dveri, aby kapka zustala ve dverich a ne v kabine. Citovat
bubush Odesláno 27. květen 2010 Odesláno 27. květen 2010 Zdravím, mám stejný problém a pár dotazů na zkušenější kutily. Pažouta mám pouze chvíli a dveře jsem ještě rozdělané neměl, tak nevím jestli je uvnitř fólie. Dotaz - Koukal jsem na všechny gumy kolem oken a vypadají v pořádku- je mžné že voda zatéká kolem bočních oken, pak vnitřkem dveří až do dutých prahů odkud se dostane i na podlahu dovnitř auta? Bavíte se o odtokových kanálcích - myslíte tím to že guma (těsnění) kolem celých dveří je dutá a jsou v ní udělané dírky-vypadají originál. V prazích by pak tedy měly být dírky na odtok ven, které můžu mít ucpané. Jen mě překvapuje to množství vody, které zatéká. Prahy jsem měl uplně plné vody. Jak se voda dostala ze dveří až do prahů? Neměl bych prahy vystříkat nějakou montážní pěnou? Díky za odpovědi ! Citovat
P607Olda Odesláno 27. květen 2010 Odesláno 27. květen 2010 Sklo je zvenku \"těsněné\" gumou, mám na mysli hlavně tu vodorovnou gumovou lištu na dolním okraji okna. Tato lišta není vodotěsná, funguje to na princpiu \"vše nateče, vše vyteče\". A jde hlavně o to, aby to nevyteklo dovnitř auta, ale zůstalo ve dveřích a odtud vyteklo dírkami na práh a ven. Citovat
bubush Odesláno 1. červen 2010 Odesláno 1. červen 2010 Díky za odpověď, tento víkend to konečně pospravuju - informaci jsem už nasbíral dosti a teď je třeba makat! Citovat
ChodeC Odesláno 1. červen 2010 Odesláno 1. červen 2010 Původně zaslal: P607Olda Sklo je zvenku \"těsněné\" gumou, mám na mysli hlavně tu vodorovnou gumovou lištu na dolním okraji okna. Tato lišta není vodotěsná, funguje to na princpiu \"vše nateče, vše vyteče\". A jde hlavně o to, aby to nevyteklo dovnitř auta, ale zůstalo ve dveřích a odtud vyteklo dírkami na práh a ven. Natvrdle, ale přesto - mám to chápat tak, že jsou na spodní straně dveří nějaké odtokové dírky ? (P406). Bohužel nemám v poslední době vůbec čas udělat \"mokrý test\" s hadicí. Při dešti a vhodné pozici auta se mi objevuje po otevření řidičových dveří na prahu voda, které když je hodně, přeteče vnitřní práh dovnitř ke koberci. Citovat
Saxo 406 Odesláno 2. červen 2010 Odesláno 2. červen 2010 Zdravím všetkých. Mám presne ten istý problem ako @bubush, mam plný prah vody (ľavá strana). Neviem odkiaľ sa tam dostane. Stačí, že auto stojí 1-2 dni na daždi a je to tam. Keď ráno otvorím dvere, tiež mám tam trochu vody pri tej tesniacej gume, ako na foto od @ChodeC. Vodu mám aj vzadu na podlahe, mokrý koberec, predpokladám že to s tým súvisí. Majú fakt prahy nejaké otvory na odvod vody, ktoré by mohli byť nejakou predošlou opravou zalepené? Dvere som zatiaľ rozobraté nemal, takže polohu resp. prítomnosť fólie nemožem potvrdiť. Poraďte prosím, ináč mi tie prahy zhnijú pri tomto počasí Citovat
