BV406 Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 driv topi benzin ... diesel nema tolik zbytkoveho tepla .... Citovat
CNA Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 Původně zaslal: xmilos Tak jedine \"mycTD\" to vystihol. Vsetko je to o ucinnosti motora, kolko % tepla vytvoreneho pri spalovani pretvori na mechanicku energiu, zbytok je teplo, ktore musi odviest chladic motora (pripadne vyfukove potrubie) do okolia. Ucinnost motora zase velmi zavisi od kompresneho pomeru a ten od kvality paliva, resp jeho schopnosti horiet nedetonacnym sposobom pri vysokom tlaku. Doteraz ma v tomto ukazovateli navrch nafta (D), preto D bude mat vzdy nizsiu spotrebu (samozrejme pomer hmotnost paliva/vykon,praca). Preto z principu D motor sa aj neskorsie zohreje. Niektori vyrobcovia sa snazia ohrev motora urychlit (pridavne kurenie, prisavanie vyfuku do sania...) Jeste jsou tam dva duleziti cinitele a to pomale horeni nafty oproti benzinu a nizsi vyhrevnost nafty. Citovat
Guest xmilos Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 Původně zaslal: CNA Původně zaslal: xmilos Tak jedine \"mycTD\" to vystihol. Vsetko je to o ucinnosti motora, kolko % tepla vytvoreneho pri spalovani pretvori na mechanicku energiu, zbytok je teplo, ktore musi odviest chladic motora (pripadne vyfukove potrubie) do okolia. Ucinnost motora zase velmi zavisi od kompresneho pomeru a ten od kvality paliva, resp jeho schopnosti horiet nedetonacnym sposobom pri vysokom tlaku. Doteraz ma v tomto ukazovateli navrch nafta (D), preto D bude mat vzdy nizsiu spotrebu (samozrejme pomer hmotnost paliva/vykon,praca). Preto z principu D motor sa aj neskorsie zohreje. Niektori vyrobcovia sa snazia ohrev motora urychlit (pridavne kurenie, prisavanie vyfuku do sania...) Jeste jsou tam dva duleziti cinitele a to pomale horeni nafty oproti benzinu a nizsi vyhrevnost nafty. Suhlas, pisal som tie najdolezitejse. Citovat
Demo Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 BV406 - diesel nema tolik zbytkoveho tepla .... spíš \"ztrátového\" ne? Ale oba dva myslíme totéž Citovat
Benžík Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 Jak je to s dieslem (2.1td) pokud jedu s uplne studenym motorem z kopce bez plynu? Spotrebovava naftu aby se zahral, nebo ne? Bydlim na kopci a denne totiz jedu zhruba 1,5km z kopce a bez plynu, takze trva strasne dlouho nez se zahreje. A jak moc to vadi motoru? Nebylo by lepsi jet na neutral a nechat to bezet na volnobeh? [upravil dne 21/5/10 Benžík] Citovat
BV406 Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 Původně zaslal: Demo BV406 - diesel nema tolik zbytkoveho tepla .... spíš \"ztrátového\" ne? Ale oba dva myslíme totéž no, asi tak no Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 Původně zaslal: Qcko Mne lepsie kuri diesel ako benzin, ale zas benzin sa mi ovela rychlejsie dostane na 90°C ako diesel ... to bude kvoli vyssie spominanej topnej spirale Verim, ze ty ju tam mas urcite Citovat
dobrmik Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 jednoznačně benzín.106 jde vlahej vzduch už po 500m v zimě... Citovat
Fakir Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 Nejrychleji topí moje dieslové Volvo. Má totiž v chladícím okruhu elektrické topné patrony, které počáteční ohřátí po nastartování zkrouhnou na minimum, takže po kilometru až dvou už celkem slušně topim. Moje benzínová 206ka se na tohle absolutně nechytá, začíná tak po čtyřech až pěti kilometrech po městě a nástup topení je i tak mnohem pomalejší. Mimochodem, elektrický předehřev chladícího média u dieslů není nic moc neobvyklého, mají to i některé verze koncernové 1.9 TDI, protože kdyby měli lidi čekat, než se to ohřeje samo, tak v tom autě umrznou. Citovat
Fakir Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 Původně zaslal: Aluška Já v zimě jezdím s topením na max., začne topit asi po 5km, ale záleží, jak moc velká je zima, pokud je -20°C, tak si ani nesundávám v autě bundu . To ale děláš špatně. Pokud chceš, aby se ti to rychle ohřálo, tak po nastartování topení zavři a až ti vyleze ručička teploty aspoň na 70, tak ho teprve otevři. Když budeš skrz topení prohánět hned od začátku kvanta ledových vzduchu, tak je jasný, že mu to bude trvat dýl. Citovat
Kloub Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 diesel topí pomaleji protože má zesílené stěny bloku motoru než benzínák takže trvá trochu dýl než se vůbec ohřeje. jednoduchá odpověď Citovat
jarinek Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 Původně zaslal: Kloub diesel topí pomaleji protože má zesílené stěny bloku motoru než benzínák takže trvá trochu dýl než se vůbec ohřeje. jednoduchá odpověď Citovat
Dave_k Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 Původně zaslal: Fakir Původně zaslal: Aluška Já v zimě jezdím s topením na max., začne topit asi po 5km, ale záleží, jak moc velká je zima, pokud je -20°C, tak si ani nesundávám v autě bundu . To ale děláš špatně. Pokud chceš, aby se ti to rychle ohřálo, tak po nastartování topení zavři a až ti vyleze ručička teploty aspoň na 70, tak ho teprve otevři. Když budeš skrz topení prohánět hned od začátku kvanta ledových vzduchu, tak je jasný, že mu to bude trvat dýl. No myslím, že dokud neotevře termostat (kterej hlídá teplotu motoru) tak ani topení netopí. Citovat
ozzy56 Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 termostat na topení nemá vliv--topení je v tzv. malém okruhu,který tvoří motor a topení,až se ohřeje voda tady,pak otevře termostat cestu vodě do tzv. velkého okruhu (plus chladič) [upravil dne 21/5/10 ozzy56] Citovat
adraj Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 bál jsem se různých recenzí než jsem koupil naší 806 vůči topení. snad všude psali jak to v zimě špatně topí. Já teda jsem maximálně spokojen. V zimě ikdyž pěkně mrzne lezu do auta v tričku bo se mi nechce zachvíly svlékat. Jinak podle mého názoru topí ryhleji benzín. Citovat
pagot Odesláno 22. květen 2010 Odesláno 22. květen 2010 Původně zaslal: jarinek Původně zaslal: Kloub diesel topí pomaleji protože má zesílené stěny bloku motoru než benzínák takže trvá trochu dýl než se vůbec ohřeje. jednoduchá odpověď tak jednoduche to zase neni , 2.2hdi v 607 pokud je poradku topi drive nebo max stejne jako 406 1.8-2.0i , MB-S 320cdi topi jeste drive nez 2.2hdi a to i bez pouziti bufiku ,ma dvojtej \"teplovodni vymenik\"ohrev primo od vyfukovejch plynu a jde to primo do topeni .... MB-E cdi taky u benzina jsem to jeste nevidel Citovat
Fosil Odesláno 22. květen 2010 Odesláno 22. květen 2010 Topení nejde zavřít, nemá žádný ventil. Radiator jede pořád naplno a teplota se reguluje mícháním teplého a studeného vzduchu. Citovat
Fakir Odesláno 22. květen 2010 Odesláno 22. květen 2010 Původně zaslal: Fosil Topení nejde zavřít, nemá žádný ventil. Radiator jede pořád naplno a teplota se reguluje mícháním teplého a studeného vzduchu. To je pravda. Ale zavřít přívod studenýho vzduchu na radiátor přece bohatě stačí. Citovat
Guest xmilos Odesláno 22. květen 2010 Odesláno 22. květen 2010 Pokial viem, otazka znie: \"rychlejsie hreje B, alebo D\" Na tuto otazku som uz jednoznacne odpovedal. Ze niektory typ motora hreje skor, zavisi to od pridavnych vyhrievani, kostrukcie motora. Napriklad 206 1.9D, ktoru som zadovazil pre decka zacina hriat do 1 km. Citovat
